4 страниц V   1 2 3 > »
> Расчёт трансформатора ИБП. (Параметр Bmax - максимальная магнитная индукция)
ArtemS
сообщение Mar 16 2018, 06:14
Пользователь №: 102 383
Здравствуйте. Начал изучать проектирование импульсных блоков питания (по книгам) и при расчёте трансформатора авторы книг (Мелешин В.И. или Браун М.) в своих расчетах используют параметр Bmax (или просто пишут Bm), как они описывают это максимальная магнитная индукция, как я понял это максимально высокая точка при низком уровне возбуждения, которая не должна превышать индукцию насыщения (это из графика петли гистерезиса). Этот параметр авторы используют как уже имеющиеся исходные данные перед расчётом трансформатора, но не объясняют, где его брать. Формулу то они предоставляют по нахождению этого параметра, но формула использует такие параметры как площадь поперечного сечения сердечника и количество витков, как минимум это странно, так как откуда же я могу знать количество витков, если я только начал расчёт трансформатора и мне эта информация заранее неизвестна?! Это формула бы идеально подошла уже к готовому трансформатору данные которого уже все известны.
Вот и вопрос заключается в том, где же брать этот важный параметр Bmax для расчета трансформатора?
Сообщение отредактировал ArtemS - Mar 16 2018, 06:17
сообщение Mar 16 2018, 06:35
Пользователь №: 45 710
Такой параметр логично искать в паспорте конкретного материала магнитопровода, например:
https://en.tdk.eu/download/528882/3226013b0...f83/pdf-n87.pdf
Егоров
сообщение Mar 16 2018, 06:52
Пользователь №: 76 048
Bmax дается в свойствах материала сердечника. Желательно иметь запас, не доводить сердечник до границы насыщения.
Далее, зная геометрические размеры магнитопровода и Bmax вы можете рассчитать количество витков. Понятно, что это имеет смысл только при расчете ДРОССЕЛЯ, не трансформатора.
Но все это достаточно трудоемко, практичнее пользоваться готовыми программами расчета. При заданной индуктивности и токе подмагничивания можно для выбранного сердечника найти зазор и витки.
У ЭПКОС , например, неплохая. Очень хорошо совпадает с практическими результатами.
ArtemS
сообщение Mar 16 2018, 07:05
Ну в паспорте представлено только значения Bs - индукция насыщения, но это не тот параметр который мне нужен. Дело в том что Bmax<Bs должна быть.
сообщение Mar 16 2018, 07:07
Егоров, не пугайте учащегося. Да, рассчитывается сугубо индуктивность, но эта индуктивность — индуктивность намагничивания трансформатора.
ArtemS
сообщение Mar 16 2018, 07:09
Вот выше человек оставил ссылку на материал сердечника N87 (Материал N87), но там нет параметра Bmax, там только параметр Bs, а это есть индукция насыщения, не совсем то, что мне нужно.
Сообщение отредактировал ArtemS - Mar 16 2018, 07:11
сообщение Mar 16 2018, 07:16
Трансформаторы рассчитываются исключительно по теплу, например, на равенство потерь в меди и магнитопроводе — пробегаетесь далее по вышеуказанному паспорту до графика core loss и отыскиваете на нём потери при вашем объёме, частоте и индукции, затем вычисляете потери в меди и решаете задачу. Найденное таким образом значение индукции и будет Bmax.
dac
сообщение Mar 16 2018, 07:18
Пользователь №: 5 482
QUOTE (ArtemS @ Mar 16 2018, 12:14) *
Этот параметр выбирается ниже максимально доступного Bs для выбранного сердечника. Пока не поймете что это реально означает, берите 0,2Т или 200мТ, не ошибетесь, под это значение подходят большинство доступных ферритов.
ArtemS
сообщение Mar 16 2018, 07:23
Вот это этот график нужен?
сообщение Mar 16 2018, 07:28
Если у Вас 100 кГц, то да.
ArtemS
сообщение Mar 16 2018, 07:35
Да у меня как раз таки 100 кГц, но если было бы не 100 кГц, что тогда? Полагаю, что вот этот график мне был бы в помощь? Но как бы тогда им воспользоваться нужно было?
сообщение Mar 16 2018, 07:48
Выше Вам уже сказали — трансформаторы считаются на требуемое отношение потерь, в смысле, какое оно нужно персонально Вам, как конструктору — к примеру, Вы решили не дуть на трансформатор в целом, а охлаждать магнитопровод.
MikeSchir
сообщение Mar 16 2018, 08:26
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Bm - это амплитуда индукции, я так думаю, т.к. авторов, указанных ТС не читал (хотя с одним из них знаком rolleyes.gif ). Выбирать величину Bm должен разработчик исходя из много чего, чаще всего из потерь в материале сердечника, которые зависят от Bm степени больше 2-х.
За трудное дело взялся ТС rolleyes.gif Очень многие разработчики настолько не любят делать трансформаторы сами, и приходят к выводу, что лучше купить готовый.
Егоров упомянул программу для расчёта, наверное эту: https://en.tdk.eu/tdk-en/180490/design-supp...tic-design-tool
правда в ней используется не Bm, а dB - размах индукции. Но прежде чем пользоваться этой программой хорошо бы почитать на каких основах она сделана.
Не нашёл ссылку, вброшу PDF
Прикрепленный файл  PDF_ApplicationNotes.pdf ( 287.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
ой! продублировалось
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 16 2018, 09:17
Прикрепленный файл  PDF_ApplicationNotes.pdf ( 287.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
mcheb
сообщение Mar 16 2018, 09:03
Пользователь №: 17 602
Я по этой книге считал
Русин Ю.С., Гликман И.Я., Горский А.Н. - Электромагнитные элементы радиоэлектронной аппаратуры.djvu
сообщение Mar 16 2018, 09:25
У нас ещё есть такая тема:
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118099
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
