> Расчёт трансформатора ИБП. (Параметр Bmax - максимальная магнитная индукция)
ArtemS
сообщение Mar 16 2018, 06:14
Пользователь №: 102 383
Здравствуйте. Начал изучать проектирование импульсных блоков питания (по книгам) и при расчёте трансформатора авторы книг (Мелешин В.И. или Браун М.) в своих расчетах используют параметр Bmax (или просто пишут Bm), как они описывают это максимальная магнитная индукция, как я понял это максимально высокая точка при низком уровне возбуждения, которая не должна превышать индукцию насыщения (это из графика петли гистерезиса). Этот параметр авторы используют как уже имеющиеся исходные данные перед расчётом трансформатора, но не объясняют, где его брать. Формулу то они предоставляют по нахождению этого параметра, но формула использует такие параметры как площадь поперечного сечения сердечника и количество витков, как минимум это странно, так как откуда же я могу знать количество витков, если я только начал расчёт трансформатора и мне эта информация заранее неизвестна?! Это формула бы идеально подошла уже к готовому трансформатору данные которого уже все известны.
Вот и вопрос заключается в том, где же брать этот важный параметр Bmax для расчета трансформатора?
Сообщение отредактировал ArtemS - Mar 16 2018, 06:17
- ArtemS   Расчёт трансформатора ИБП. (Параметр Bmax - максимальная магнитная индукция)   Mar 16 2018, 06:14
- - Plain   Такой параметр логично искать в паспорте конкретно...   Mar 16 2018, 06:35
|- - ArtemS   Цитата(Plain @ Mar 16 2018, 06:35) Такой ...   Mar 16 2018, 07:05
|- - Plain   Цитата(ArtemS @ Mar 16 2018, 10:05) это н...   Mar 16 2018, 07:16
|- - ArtemS   Цитата(Plain @ Mar 16 2018, 07:16) Трансф...   Mar 16 2018, 07:23
- - Егоров   Bmax дается в свойствах материала сердечника. Жела...   Mar 16 2018, 06:52
|- - ArtemS   Цитата(Егоров @ Mar 16 2018, 06:52) Bmax ...   Mar 16 2018, 07:09
- - Plain   Егоров, не пугайте учащегося. Да, рассчитывается с...   Mar 16 2018, 07:07
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Mar 16 2018, 11:07) Егоров...   Mar 16 2018, 08:26
||- - Plain   Цитата(MikeSchir @ Mar 16 2018, 11:26) Ег...   Mar 16 2018, 09:25
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 16 2018, 11:26) dB...   Mar 16 2018, 10:07
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 16 2018, 14:07) Графики ...   Mar 16 2018, 13:04
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Mar 16 2018, 10:07) Егоров...   Mar 16 2018, 11:07
|- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 16 2018, 14:07) Обычн...   Mar 16 2018, 11:38
- - dac   QUOTE (ArtemS @ Mar 16 2018, 12:14) Вот и...   Mar 16 2018, 07:18
- - Plain   Если у Вас 100 кГц, то да.   Mar 16 2018, 07:28
|- - ArtemS   Цитата(Plain @ Mar 16 2018, 07:28) Если у...   Mar 16 2018, 07:35
- - Plain   Выше Вам уже сказали — трансформаторы считаются на...   Mar 16 2018, 07:48
- - mcheb   Я по этой книге считал Русин Ю.С., Гликман И.Я., Г...   Mar 16 2018, 09:03
- - Ydaloj   wim, это одно и то же. От нуля в плюс или от нуля ...   Mar 16 2018, 11:50
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Mar 16 2018, 14:50) wim, ...   Mar 16 2018, 12:04
- - Ydaloj   ну и почему надо делить именно пополам? вот у нас ...   Mar 16 2018, 12:14
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Mar 16 2018, 15:14) почем...   Mar 16 2018, 12:41
- - Ydaloj   так давайте на три делить, а то и на четыре Откуда...   Mar 16 2018, 12:47
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Mar 16 2018, 15:47) Откуд...   Mar 16 2018, 13:11
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 16 2018, 17:11) Еще раз ...   Mar 16 2018, 14:07
- - Ydaloj   я вам всем как радист ответственно заявляю потери ...   Mar 16 2018, 13:27
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Mar 16 2018, 16:27) Может...   Mar 16 2018, 14:51
|- - Ydaloj   Цитата(wim @ Mar 16 2018, 17:51) Какие Ва...   Mar 16 2018, 15:48
|- - Егоров   Цитата(wim @ Mar 16 2018, 17:51) Цитата(Y...   Mar 16 2018, 15:57
||- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 16 2018, 18:57) Что т...   Mar 16 2018, 16:23
||- - Ydaloj   Цитата(wim @ Mar 16 2018, 19:23) По частн...   Mar 16 2018, 16:48
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 16 2018, 18:51) Где? Спо...   Mar 16 2018, 18:56
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 16 2018, 21:56) По...   Mar 16 2018, 19:58
|- - Егоров   Цитата(wim @ Mar 16 2018, 22:58) Посмотре...   Mar 16 2018, 22:13
||- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 17 2018, 01:13) Вам п...   Mar 16 2018, 23:01
|||- - Егоров   Цитата(wim @ Mar 17 2018, 02:01) Вы же по...   Mar 17 2018, 00:08
|||- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 17 2018, 03:08) Разма...   Mar 17 2018, 08:57
|||- - Егоров   Цитата(wim @ Mar 17 2018, 11:57) Против а...   Mar 17 2018, 14:13
||- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Mar 17 2018, 02:13) А во ...   Mar 17 2018, 07:54
||- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Mar 17 2018, 10:54) Ну...   Mar 17 2018, 09:39
||- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Mar 17 2018, 13:39) Все т...   Mar 17 2018, 10:56
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 16 2018, 23:58) Посмотре...   Mar 17 2018, 05:47
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 17 2018, 08:47) ...   Mar 17 2018, 08:41
- - Ydaloj   вот кстати прессман пишет ЦитатаThere is considera...   Mar 16 2018, 14:27
- - Plain   Не понял, о чём набежало две страницы споров, но д...   Mar 17 2018, 07:37
- - Ydaloj   очень грустно от того, что вместо того, чтобы разо...   Mar 17 2018, 08:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
