2 страниц V  < 1 2
> DC-DC преобразователь из плюса в минус, Требуется помощь
Егоров
сообщение Mar 18 2018, 06:41
Сообщение #16
Пользователь №: 76 048
Цитата(Dench88 @ Mar 18 2018, 07:48) *
Т.З.
должны получить +12, +5, +6, -12 вольт стабилизированного напряжения с возможностью включать контроллером FTDI пониженный, номинальный и повышенный режимы.
Что подразумевается под этими режимами? Отклонение выходного напряжения? Так какое тогда, в каких пределах?
@Ark
сообщение Mar 18 2018, 06:50
Сообщение #17
Пользователь №: 91 710
Т.З.
Разработатываю преобразователь однополярного постоянного положительного напряжения, то есть DC-DC конвертор. На выходе преобразователя должны получить +12, +5, +6, -12 вольт стабилизированного напряжения с возможностью включать контроллером FTDI пониженный, номинальный и повышенный режимы. Общий провод устройства не изолируется от корпуса и не должен иметь повышенный потенциал относительно него, то есть -12 должно быть относительно заземленного корпуса...
...в перспективе нужна возможность запитаться от любого источника положительного напряжения с выходом в диапазоне от +10 до +15 вольт. Требования по токам. +12: 1 А, +5 1 А, -12 1 А, +6 0.1 А.
С такими требованиями, вам будет лучше использовать готовые DC-DC модули.
Не совсем понятно, что такое повышенный и пониженный режимы.
Будем считать, что все укладывается в диапазоны до +15В и до -15В.
Тогда +15В (1A) и -15В (1A) получаем, например, таким модулем: https://www.compel.ru/infosheet/TRACO/TEN%2040-1223
Для +5В (1A) можно, например такой взять: https://www.compel.ru/infosheet/TRACO/TSR%203-2450
Ну а сделать 6В (100мА) из +15В - это уже не так сложно. Думаю, сами справитесь.
stells
сообщение Mar 18 2018, 06:52
Сообщение #18
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
+6 0,1А, а +5 уже 1А?
Dench88
сообщение Mar 18 2018, 12:25
Сообщение #19
Пользователь №: 102 429
Отклонение 5 процентов в обе стороны.
Цитата(Molotov @ Mar 18 2018, 09:07) *
Почему нельзя просто взять 2 резистора по 2 Мегаома - сделать делитель, и оттуда взять исскусственную землю - 0В. И по краям будет как раз +12В и -12В. biggrin.gif Как Вам идея, а? Хороша?!!!!!! Или нужно обязательно стабилизатор ставить. - К 1 сообщению автора.
На искусственной земле будет положительный потенциал относительно заземленного корпуса.
Да, именно так.
stells
сообщение Mar 18 2018, 13:15
Сообщение #20
Цитата(Dench88 @ Mar 18 2018, 16:25) *
Да, именно так.
т.е. источник плюсового питания должен быть регулируемым в диапазоне 5-12В, при этом во всем диапазоне он должен держать 1А, а при значении +6В иметь провал по нагрузочной способности до 0,1А biggrin.gif
Dench88
сообщение Mar 18 2018, 13:29
Сообщение #21
Источник питания после преобразователя DC-DC выдаёт +18 например, с него стабилизаторами и инвертором с + на - получаются 4 ре необходимых напряжения. Те токи, которые я написал - это максимум, который способны потреблять в перспективе 4-ре испытуемых устройства, подключенных одновременно. По +6в 4-ре устройства потребляют максимум 100 мА.
сообщение Mar 18 2018, 13:46
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Входное +10...+30, следовательно, сперва требуется его инвертировать в –12 В, которые затем инвертировать в +5 В, +6 В и +12 В.
Итого, для тока ключа порядка 7 А и напряжения питания 30+13=43 В требуется уже понижающий контроллер, т.е. схема с внешним ключом, либо инвертировать топологией Cuk повышающим контроллером с внешним ключом — здесь уже попроще, есть всякие там "народные" LM3488, которыми также можно создать и все остальные напряжения, их подкрутка также элементарна, и заодно засинхронизировать весь курятник от одного генератора.
Dench88
сообщение Mar 18 2018, 15:15
Сообщение #23
Для чего +5, +6, и +12 получать из -12? Их ведь и так можно получить из +10...+30 от мощного DC-DC конвертора на ШИМ UC3843, через стабилизаторы LM317T. КПД в данном случае не критично вовсе.
сообщение Mar 18 2018, 15:47
Сообщение #24
Цитата(Dench88 @ Mar 17 2018, 19:27) *
никогда не занимался разработкой электронных устройств и мои знания довольно поверхностны
Нехилые такие "поверхностные знания", что обладающий ими может самостоятельно изготовить аж многообмоточный обратноходовый трансформатор и собрать работающий многоканальный БП, но лишь исключительно с положительными выходными напряжениями, потому что, засада из засад, отрицательное напряжение в курс "поверхностных знаний" не входило, ну или оно было тупо прогулено.
Dench88
сообщение Mar 18 2018, 16:17
Сообщение #25
Вы немного не так поняли. На самом деле схема простая. В качестве источника питания будет использоваться компьютерный блок питания, линия +12 вольт. В принципе тестируемое устройство работает и от бп без всяких приблуд, но требуется проверка на строго заданных пониженых, номинальных и повышенных напряжениях. Поэтому я решил повысить 12 вольт блока питания ATX вольт до + 18 и затем просто снять нужные положительные напряжения стабилизаторами, регулируя выходное напряжение подстроечными резисторами в их цепи. По моему всё довольно просто. Или это не будет работать? Ток максимальный у блока питания ATX по линии +12 довольно большой, порядка 10 ампер.
Проблема как раз с получением -12 относительно заземленного корпуса из этих +18. Но вроде как нашел схему, я её уже здесь приводил.
Сообщение отредактировал Dench88 - Mar 18 2018, 16:18
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
