> Можно ли использовать каптоновую ESD ленту для изоляции?
useroid
сообщение Mar 20 2018, 06:56
Пользователь №: 63 835
Сомнения возникли из-за того, что при измерении мультиметром сопротивления рулона ленты, он покажет несколько мегаом (или десятков мегаом). То есть какая-то проводимость есть. Но в этом случае измеряется кусок большого сечения.
Если просто взять отрезок ленты, сопротивление больше предела измерения мультиметра - то есть проблем быть не должно? Напряжения, условно, до 20 Вольт.
Эдди
сообщение Mar 20 2018, 07:00
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Вакуумные провода для криостатов делают в каптоновой изоляции (зачистить их — то еще мучение!), так что все ОК.
useroid
сообщение Mar 20 2018, 07:07
Вопрос про антистатическую (ESD) ленту, в нее наверно что-то добавляют для создания очень слабой проводимости, чтобы статический заряд стекал.
ikm
сообщение Mar 20 2018, 07:34
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Тогда марку в студию.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
useroid
сообщение Mar 20 2018, 08:31
Ну чего вы в самом деле... :)
Марка "0.06 мм толщиной низкостатическая полимимид пленка ленты ЭСР односторонняя клейкая лента"
Технические характеристики :
"Сопротивление задней стороны меньше 10 (7), А с клеевой стороной меньше 10 (9).
Шелушение статического напряжения составляет менее 50 В."
Вопрос задан для общего случая.
Для наглядности добавил фотографии.
ikm
сообщение Mar 20 2018, 08:52
Из: С-Пб
Судя по фотографиям вы сравниваете теплое с мягким. На первом вы измеряете сопротивление на одной стороне. При чём в характеристиках указано сопротивление не более ..., это значит, что оно может быть гораздо меньше, в том числе и как у вас на тестере. А на втором фото вы измеряете сопротивление между сторонами, что ни как не указано в характеристиках и наверное определяется сопротивление материала полиамида, что и отображено на вашем тестере.
И еще вам никто не сможет гарантировать, что при намотке клеевой слой не залезет на торец плёнки, что создаст проводимость между слоями.
Ну и конечно лучше измерять сопротивление не только на постоянке, но еще и на переменке.
Baser
сообщение Mar 20 2018, 09:42
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
По моему ответ очевиден - в общем случае для изоляции антистатическую ленту применять нельзя.
Она для другого предназначена, для слабой проводимости.
Другое дело, что максимальная проводимость тоже должна быть регламентирована.
И вашим 20В возможно ничего не будет.
Типа "назад в будущее" - советские телефонные провода в мокрой бумажной изоляции sm.gif
useroid
сообщение Mar 20 2018, 11:11
Поискал спецификации на аналогичный продукт, там сопротивление указано как "более мегаома" http://multimedia.3m.com/mws/media/136012O...m-tape-5419.pdf
И напряжение пробоя 7 киловольт.
Насколько я понял, фишка этой ленты в том, что она не генерирует статику при разматывании/отклеивании от поверхности. Сопротивление у нее достаточно высокое.
Померил сопротивление отрезка ленты, получилось что именно на клеевой стороне сопротивление выше предела измерения, даже при максимальном сближении щупов. На верхней стороне при расстоянии между щупами 1-2 миллиметра показывает мегаомы.
Антистатические ленты и пакеты с черным рисунком, вот у них сопротивление черных полосок низкое, десятки килоом на миллиметр. И продаются они как проводящие (conductive tape).
Решил для себя что каптоновая ESD лента не замкннёт ничего... :)
Сообщение отредактировал useroid - Mar 20 2018, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
