> Контактная насадка к паяльнику или термофен?, Что более щадяще для выпаиваемой микросхемы?
Survivor
сообщение Sep 14 2006, 20:58
Пользователь №: 1 418
Что более щадяще для выпаиваемой микросхемы - контактная насадка/наконечник паяльнику или термофен?
Сообщение отредактировал Survivor - Sep 14 2006, 21:05
ZZmey
сообщение Sep 15 2006, 04:44
Пользователь №: 13 804
Термовоздушная станция.
One
сообщение Sep 15 2006, 06:05
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
не так уж это и "адназначна" ...
ZZmey
сообщение Sep 15 2006, 07:31
При использовании термовоздушной станции тепло распределяется более равномерно, нежели при отпайке паяльником.
Survivor
сообщение Sep 16 2006, 13:34
А что удобнее для монтажника для выпайки корпуса PQFP208-0,5 ?
Насадка/наконечник к паяльнику или термофен?
На каком примерно расстоянии от выпаиваемой ( или запаиваемой ) микросхемы и как долго надо держать термофен ?
Чем обычно подцепляют микросхему при выпайке термофеном?
Если использовать насадку/наконечник к паяльнику, то легко ли потом очистить ноги корпуса PQFP208-0,5 от избытка припоя?
Сообщение отредактировал Survivor - Sep 16 2006, 13:44
xemul
сообщение Sep 16 2006, 13:56
Пользователь №: 18 731
Если нет площадки-теплоотвода снизу корпуса, то насадкой быстрее, если есть - без подогрева платы с обратной стороны не обойтись. Греть можно и воздухом, и ИК.
Греют обычно обратную сторону платы. Рекомендуемые температурные профили для монтажа/демонтажа можно найти у производителя микросхемы.
Вакуумным пинцетом.
Врукопашную? Минута-две, но только на трезвую голову smile.gif.
Survivor
сообщение Sep 16 2006, 14:16
При использовании термофена с насадкой, соответсвующей типу PQFP корпуса,
в каких случаях греют обратную сторону платы под микросхемой?
А когда греют со стороны микросхемы?
Сообщение отредактировал Survivor - Sep 16 2006, 14:17
sig58
сообщение Sep 16 2006, 22:18
Пользователь №: 20 372
Однозначно термофеном можно обеспечить более щадящий режим, а также немаловажно для микросхем боящихся электростатики, нет электростат. воздействия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
