7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Народ кто имел дело с EP9302, Как оно глюков много
asen
сообщение Jul 14 2006, 08:17
Сообщение #16
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
ктонибуть может мне пояснить зачем в ките EDB930X дра резет генератора стоит и зачем два входа на EP9302 и в чем разница мне ато в лом ставить два резет генератора ставить пока их соединил вмести как я понял из доки один для сброас при включении питания а второй пользовательского сброса а оно надо и есть ли большая разница между ними
Зарание Благодарен !
схемка кита вот
Прикрепленный файл  EDB930X_SCHEMATICS.pdf ( 170.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 546
aaarrr
сообщение Jul 14 2006, 08:55
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Цитата(asen @ Jul 14 2006, 12:17) *
как я понял из доки... ...а оно надо и есть ли большая разница между ними
Вы бы хоть читали внимательнее. PRSTn сбрасывает все, а RSTOn - все, за исключением SDRAM-контроллера, часов и регистров Syscon. Если хранить содержимое ОЗУ при сбросе не планируется, то
RSTOn можно просто подтянуть к питанию.
Да, и при рисовании схемы обратите внимание на все глюки из errat'ы - внешний 32KHz клок, reset и красный светодиод и т.п.
asen
сообщение Jul 14 2006, 09:28
Сообщение #18
Из: Барнаул
Да спасибо за ответ на мой вопрос похоже никто кроме вас aaarrr не юзал данный камень или считает что ответы на мои вопросы недостойны их внимания насчет генератора RTC серьезный глюк и что интересно ни у Olimex ни у сомого цирруса на демо плате не приняты не какие меры !!!
как понял я для генератора часов нужен свой внешний генератор а для сброса необходимо убеждатся что сброс всеже произошол !
Спасибо еще раз!
asen
сообщение Jul 18 2006, 04:12
Сообщение #19
Из: Барнаул
интересно а успеет ли данный дивайс видео например из MPEG4 декодить и на TFT дисплей выводить с такими параметрами QVGA-320X240 20 кадров в сек без звука 16 битный цвет или хотябы 8 битный данные из SD карты
У него 200 МГц это точно придел или можно еще немного подразогнать как LPC2000
aaarrr
сообщение Jul 18 2006, 07:39
Сообщение #20
Возможно, что декодировать и успеет. Только на 9302 нет LCD контроллера, да и с SD-картой будут проблемы...
200МГц это точно предел ответственности производителя smile.gif Разгонять не пробовал.
sff
сообщение Sep 15 2006, 15:13
Сообщение #21
Пользователь №: 16 404
Вот я тоже решил поиграться, но правда, с EP9315, но
зачем там внешний 32KHz клок, внутренний не работает что ли, если кварц непосредственно к CPU подключить? может у кого-то есть соображения что вызвало инженеров Cirrus вывести генератор?
sff
сообщение Sep 15 2006, 21:05
Сообщение #22
вобщем меня уже направили на путь истинный в виде AN265.
Но вот тригер Шмитта они почему-то не используют в EBD но рекомендуют в апноуте..
aaarrr
сообщение Sep 16 2006, 10:14
Сообщение #23
В новых используют. Глюки с кварцем зависят от ревизии кристалла, и положительная динамика здесь отсутствует, т.е. ревизия E несколько хуже D sad.gif
sff
сообщение Sep 16 2006, 17:08
Сообщение #24
А как дела с зависанием при загрузке обстоят? AN258 все ещё актуален?
А то в поледней еррате к E2 упоминания не нашел про это.
aaarrr
сообщение Sep 16 2006, 18:12
Сообщение #25
Ещё актуален.
В качестве справки можно использовать схему EDB9307A - это наиболее свежий продукт у Cirrus Logic.
sff
сообщение Sep 16 2006, 21:14
Сообщение #26
Спасибо. Да тут уже и триггер Шмитта присутствует в EBD9315 его не было.
Посмотрел много положительных моментов, особенно во входном 12 вольтовом напряжение =) и добавились энергонезависимые часы...
Но вот что заставило их на U24 (она и в EBD9315 sheet 14 и в EBD9307 sheet 13 74vhc132) подать 5.0V (в EBD9315 было 3.3). Выход элемента идет всё на тотже супервизор запитанный на 3.3 в обоих схемах.
Ну постоянную времени увиичили стало 2.2мкф*330ком против 0.01мкф*221ком - это ещё как-то можно понять, но зачем U24 питать 5 вольтами я что-то не врубаюсь честно говоря...
вот посмотрел EBD9315A (изначально я изучал без А) там тоже как и в 9307, но всё-таки зачем ту логику 5 вольтами питать
Сообщение отредактировал sff - Sep 16 2006, 21:29
MemoryTest
сообщение Sep 17 2006, 14:31
Сообщение #27
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
совместно с еп9302 использую ds1306 с выходом в 32kHz - этим убил 2х "зайцев" - TTL 32kHz на плате которые заведены на проц + RTC энеггонезависимые по SPI на процц тоже заведены.
aaarrr
сообщение Sep 17 2006, 14:59
Сообщение #28
Хорошее решение, только следует учитывать, что на пин RTCXTALI нельзя подавать уровень выше CVDD (1.8V).
sff
сообщение Sep 17 2006, 15:40
Сообщение #29
Как ни странно я тоже хотел так изначально, смотрел правда, в сторону DS1390-18 работающий от 1.8в но оказалось, что достать в штучном количестве просто нереально =(
А вот в даташите к ds1306 нписано 2.0V to 5.5V Operation, собственно вопрос к MemoryTest вы его напрямую от 1.8 запитывли или через дополнительный буфер клок пускали? а то с дополнительным буфером уже не так элегантно
aaarrr
сообщение Sep 17 2006, 15:53
Сообщение #30
Цитата(sff @ Sep 17 2006, 19:40) *
...с дополнительным буфером уже не так элегантно
Но все же несколько элегантнее, чем с дополнительным генератором. По-идее, можно обойтись просто резисторным делителем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
