> Нержавей к нержавею, чтоб от -60 до +250С держало, какой припой выбрать?
iiv
сообщение Mar 20 2018, 20:13
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
если бы не зверские условия, то однозначно олово бы, но из-за сабжа - в раздумьях.
Нагрузки почти нет. Надо внутри тонкостенной 304/V2A нержавеющей трубки внешним диаметром 25мм и стенками 0.5мм напаять внутри два кольца жесткости (я могу выбрать материал, но вижу, что проще взять ту же нержавейку) и чтоб эта конструкция не распаялась или рассыпалась при вышеуказанном диапазоне. Неприятность еще в том, что снаружи эта труба полированная и после этой пайки не хотелось бы, чтобы в месте пайки снаружи трубки было что-то заметно (то есть переполировывать трубку после пайки я категорически не готов).
Кольца жесткости должны быть
* первое примерно 45 мм вглубь трубки,
* второе - почти у края.
Размер - я думаю, что взять 24х1 или 24х1.5 трубку и отрезать от нее где-то 2-3мм. Если будет плохо паяться, то брать 23х1.5мм трубку. В любом случае внутренний диаметр этого кольца меньше 20мм не может быть.
Посоветуйте, пожалуйста, какой припой брать (однозначно RoHS) и резистивно (паяльником) или каким-еще (индукционно, горелкой или еще как) и брать ли кольцо жесткости встык (24х2), или с минимальным отступом (23х1.5)?
Нагрузки на кольца вдоль трубы почти не будет, но иногда внутри трубы может пробегать перегретый пар или аналогичная гадость (перегретый не сильно полярный растворитель типа ксилола).
PS: на чипмейкере спросил, но, почему-то там никто ничего не посоветовал...
Спасибо!
ИИВ
- iiv   Нержавей к нержавею, чтоб от -60 до +250С держало, какой припой выбрать?   Mar 20 2018, 20:13
- - gte   Цитата(iiv @ Mar 20 2018, 23:13) Добрый д...   Mar 20 2018, 20:21
|- - iiv   Цитата(gte @ Mar 21 2018, 02:21) Припои П...   Mar 20 2018, 20:48
|- - a123-flex   Цитата(iiv @ Mar 21 2018, 00:48) так те, ...   Mar 23 2018, 07:21
|- - iiv   Огромное спасибо всем за интересные советы! П...   Mar 23 2018, 10:34
|- - a123-flex   Цитата(iiv @ Mar 23 2018, 13:34) вот это-...   Mar 23 2018, 11:14
|- - iiv   Цитата(a123-flex @ Mar 23 2018, 17:1...   Mar 23 2018, 18:27
|- - a123-flex   Цитата(iiv @ Mar 23 2018, 22:27) эххх, мн...   Mar 23 2018, 19:22
|- - iiv   Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 00:2...   Mar 23 2018, 21:02
- - oleg_d   Цитата(iiv @ Mar 20 2018, 22:13) Нагрузки...   Mar 20 2018, 21:52
|- - iiv   Цитата(oleg_d @ Mar 21 2018, 02:52) Возмо...   Mar 21 2018, 03:00
|- - a123-flex   Цитата(iiv @ Mar 21 2018, 06:00) спасибо ...   Mar 22 2018, 17:22
- - варп   Цитата(iiv @ Mar 21 2018, 02:13) переполи...   Mar 23 2018, 01:08
- - ЮВГ   Цитата(iiv @ Mar 20 2018, 23:13) Посовету...   Mar 26 2018, 08:36
|- - a123-flex   Цитата(ЮВГ @ Mar 26 2018, 12:36) Можете п...   Mar 26 2018, 19:30
|- - EUrry   Цитата(ЮВГ @ Mar 26 2018, 11:36) Можете п...   Mar 27 2018, 19:12
- - _Vova   некоторые марки нержавейки (кажется без титана кот...   Mar 29 2018, 09:41
|- - EUrry   Цитата(_Vova @ Mar 29 2018, 12:41) некото...   Mar 29 2018, 18:37
- - _Vova   нержавейки могут иметь разную структуру при одном ...   Mar 30 2018, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
