10 страниц V  « < 8 9 10
> Библиотеки компонентов для KiCAD, Как сделать и где взять ?
aaarrr
сообщение Mar 23 2018, 08:30
Сообщение #136
Пользователь №: 1 448
Цитата(Hale @ Mar 23 2018, 10:25) *
полный трындец с библами.
Это так. Но если использовать KiCAD для работы, то библиотеки надо заводить и поддерживать свои.
op3op3
сообщение Mar 26 2018, 01:02
Сообщение #137
Пользователь №: 94 698
Цитата(Hale @ Mar 23 2018, 14:25) *
Только это не динамическая нумерация,
Что такое динамическая нумерация? Позиционное обозначение как-то само меняется в зависимости от внешних факторов??
Сейчас я копирую компонент в свою библиотеку, редактирую его под свои нужды и местные технологические требования, и его применяю.
На данный момент в KiCAD-е отсутствует библиотека падов, контактных площадок. Получается при различных технологических требованиях приходится редактировать компонент, даже если он полностью устраивает. Например в библиотеке отверстия под сетку дюймовых свёрел, минимальные зазоры от маски до площадки, минимальная ширина маски, количество пасты в зависимости от толщины трафарета или вылет площадки при ручном монтаже. То есть, параметры и свойства площадок хочется править не зависимо от библиотеки компонентов, например в библиотеке площадок.
faa
сообщение Mar 26 2018, 06:46
Сообщение #138
Пользователь №: 20 394
Это можно задать для проекта. Меню Размеры - Зазор маски конт. пл.
ЗЫ: Про это есть в документации. Может раз потратить время и прочитать не по диагонали?
op3op3
сообщение Mar 26 2018, 09:02
Сообщение #139
Хорошо что вы предложили мне почитать документацию. Только это слабо влияет на технологию производства. Например, при пайке волной от площадки делается отвод перпендикулярный волне, по ходу конвейера, для сбора капли припоя за выводом. Например, резистору 0805 и конденсатору 0805 требуется разное количество пасты на площадках для качественной пайки и для автоматического контроля монтажа системой технического зрения. Например, для крупных площадок, типа D2PAK, или площадок отвода тепла, маска по трафарету пасты делается сеткой, чтобы ракель не вычерпывал пасту из крупного окна. И отступ от края, про который вы упоминаете, крайне далек от решения этих задач.
op3op3
сообщение Mar 27 2018, 01:08
Сообщение #140
Позволю себе тоже порекомендовать вам почитать документацию )
Есть международная организация -- IPC , (Institute for Printed Circuits) -- ассоциация производителей электроники, эта организация выпускает и поддерживает в актуальном состоянии ряд спецификаций по разработке, изготовлению, контролю качества печатных плат
http://www.ipc.org/international/Russian/w...rds-Russian.pdf
В спецификации по разработке трафаретов IPC-7525 есть множество интересных рекомендаций, в том числе по форме окон трафаретов
Проектирование и топология описываются в семействе спецификаций IPC-7351 , IPC-2220, IPC-2141, IPC-2251, IPC-7093,
Там есть такие забавные требования, как требования к контактным площадкам в зависимости от плотности монтажа, или от направления движения заготовки по конвейеру.
В зависимости от степени готовности платы к серийному производству, от планируемых технологий производства, от характера брака при массовом производстве, или от технических возможностей изготовителя, от ... часто требуется изменить форму площадки/маски/пасты уже на рабочей плате (то есть, работающей в виде опытных образцов), при этом , править библиотеки компонентов довольно странно
У KiCAD-а, при всех его достоинствах, на данный момент, довольно слабая оснащенность в технологической подготовке к серийному производству
Сообщение отредактировал op3op3 - Mar 27 2018, 01:14
faa
сообщение Mar 27 2018, 05:22
Сообщение #141
С предложениями-доработками - сюда
Elessar Cuthalio...
сообщение Apr 21 2018, 17:44
Сообщение #142
Пользователь №: 103 397
В этом репозитории лежат мои личные библиотеки для KiCAD: https://github.com/ElessarCuthalion/KiCAD_library
Можно пользоваться, надеюсь, кому-нибудь пригодится.
При создании УГО старался ориентироваться на ГОСТ.
Все посадочные места проверены мной в личных проектах.
Сообщение отредактировал Elessar Cuthalion - Apr 21 2018, 17:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01738 секунд с 7
