> SIM800C, выбор варианта трассировки питания
turnon
сообщение Mar 24 2018, 15:11
Пользователь №: 83 207
Помогите выбрать лучший вариант.
Схема:
Вариант 1:
Вариант 2:
Вариант 2 мне нравится больше, но в нем дроссель FB1 находится дальше от Vbat.
turnon
сообщение Mar 27 2018, 11:32
Неужели так все страшно, что вызывает шок и все быстро закрывают тему без ответа? laughing.gif
Baser
сообщение Mar 27 2018, 14:50
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(turnon @ Mar 27 2018, 14:32) *
Неужели так все страшно...
Да не заморачивайтесь вы так, все это будет работать. Вы просто не видели откровенно ужасной разводки sm.gif
Это же только маленький кусочек. Проблемы вполне могут быть и в других местах вашего дизайна.
vladec
сообщение Mar 28 2018, 08:01
Пользователь №: 9 158
А откуда Вы эти 4В берете? Может эту схему и вовсе можно удалить, используя вход разрешения источника?
turnon
сообщение Mar 28 2018, 20:01
Нет, от источника питается еще и МК. Чуть позже выложу весь дизайн на критику, а эту тему пока можно удалить, малый объем для обсуждения как я понял.
Baser
сообщение Mar 28 2018, 20:38
Просто Che
Из: ExUSSR
Вот это и есть одно из мест, где припрятано достаточно граблей. Тут нужно аккуратно делать...
turnon
сообщение Mar 29 2018, 05:50
Какие именно?
CADiLO
сообщение Mar 29 2018, 05:59
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Посмотрите в даташите на модуль диаграмку пульсаций по его потреблению
Это может всплыть в виде иголок на контроллере которые потом трудно будет отловить.
Поэтому в идеале для модуля делать отдельный стабилизатор и использовать его вход отключения.
А для контроллера ставить свой, питающийся не от 4 вольт модуля, а от входного напряжения.
Если МК питается теми же 4 вольтами то нужно делать согласование уровней.
А вот если запитаете MK 3.0 вольта, то можно будет соединять RX/TX без согласования.
turnon
сообщение Mar 29 2018, 10:16
Работает так устройство, проблема разве что на звуке с ADC STM3232, слышно работу GSM, но не уверен что это из-за общего DC/DC, МК питается от LDO, провалов нет.
CADiLO
сообщение Mar 29 2018, 11:53
Из: Днепр
Вы просили советов - Вам их дали.
Можно прислушаться к аргументам, а можно оставить как есть.
Ну работает же, да и фиг с ним. Может и не зависнет никогда.
Но я у своих инженеров такое обоснование не принял бы и заставил переделать.
turnon
сообщение Mar 29 2018, 16:05
У вас по два DC/DC в проектах с МК и GSM ?
Baser
сообщение Mar 29 2018, 16:58
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(turnon @ Mar 29 2018, 08:50) *
Какие именно?
CADiLO уже все объяснил, но можете сильно не переживать, если все сделать грамотно, работать будет нормально.
Для дешевых малогабаритных устройств все так делают.
Можете глянуть эту тему (еле нашел, уже 10 лет прошло sm.gif)
У меня там сначала все было плохо, т.к. от +4В питался не только модем, но и напрямую AVR-ка.
Но после описанных мер стало нормально, и до сих пор много тех устройств еще эксплуатируются.
При питании МК от 3.0В через LDO все будет гораздо лучше. Еще лучше добавить диод между +4В и входным конденсатором LDO.
В устройствах посложнее и больше двух бывает. Надо же еще и внешние датчики питать и внешнюю резервную батарею заряжать.
turnon
сообщение Mar 29 2018, 19:04
Спасибо, изучаю.
А диод зачем?
Baser
сообщение Mar 29 2018, 20:22
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(turnon @ Mar 29 2018, 22:04) *
А диод зачем?
Развязка питания модема и МК. Провалы и просадки питания модема (+4В) не будут высасывать энергию из входной емкости LDO для 3.0В и питание МК будет стабильней и позже падать при отключении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
