12 страниц V  « < 10 11 12
> ПЛИС наши (Россия), нужны российские ПЛИС
disel
сообщение Oct 5 2017, 04:15
Сообщение #166
Пользователь №: 4 410
Цитата(prostoRoman @ Oct 4 2017, 13:59) *
Д4 не имеется случаем? =)
Прикрепленный файл  5578__034__4.pdf ( 809.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
prostoRoman
сообщение Oct 9 2017, 06:11
Сообщение #167
Пользователь №: 65 930
Цитата(disel @ Oct 5 2017, 07:15) *
Благодарю!
prostoRoman
сообщение Mar 31 2018, 06:38
Сообщение #168
Цитата(prostoRoman @ Sep 26 2017, 09:07) *
Проблема была нивелирована установкой большой ёмкости по питанию ПЛИС. Поскольку применённый стабилизатор 1158ЕН3,3ВХ переходит в режим источника тока со значением порядка 700 мА, то ёмкость порядка тысячи мкФ он заряжает вот так медленно и красиво:...
Правда как такой костыль поведёт себя со временем и на температуре - ещё предстоит выяснить.
Повёл плохо. На более ранних ПЛИС такого эффекта не замечено.
В ходе общения с ВЗПП-С выяснилось, что такова "технологическая особенность" данных ПЛИС - некоторые экземпляры ей страдают больше, некоторые - меньше. В итоге советуют применять ХС4, которые этим недугом не страдают, либо обеспечить "пусковой ток" 2 А!!!
Да, замена 1158ЕН3,3ВХ на 1303ЕН3,3Т (рабочий ток 5 А, ограничения - 8..11 А) действительно привела к решению проблемы (в НКУ, далее не смотрел).
Так выглядит процесс подачи питания теперь (лабораторный источник PST-3203, огр. тока 2 А):
Примечание: в цепи питания стоит электролит 10 мкф, плюс штук 15-20 керамика 0,022 мкФ, ИН19, РС1, и 1158ЕН, который, вероятно, тоже пропускает на 5-вольтовую шину 3,3 В (а там тоже электролит на 10 мкФ)
Т.е. из рисунков делаю вывод, что:
1. Некий "пусковой ток" у ПЛИС действительно есть, и он существенен относительно Icc=10мА (сутя по всему порядка ампера или двух).
2. 1158ЕН штучка шустрая - успевал отрабатывать на микросекундах.
3. Повышение скорости нарастания напряжения питания при его подаче положительно сказывается на ток потребления в работе после инициализации ПЛИС (при инициализации ток потребления 200-300 мА, тоже нужно учитывать)
Включение м/с 14го года, на плате 100-200 мкФ. Любопытная форма у напряжения. Это не особенность БП, а особенность ПЛИС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.02489 секунд с 7
