4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Проблема с частоткой на выходе ОУ
=L.A.=
сообщение Mar 29 2018, 15:47
Сообщение #31
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(A.Lex @ Mar 29 2018, 14:59) *
Я один не вижу шунтирующих конденсаторов в делителях, которые формирую опорные напряжения?
Я тоже не вижу sm.gif Но резисторы низкоомные, это не должно быть основной причиной проблем.
Хотя, для подавления различных помех, конденсаторы необходимы.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
seniorandre
сообщение Mar 29 2018, 18:15
Сообщение #32
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 72 651
Вообще данная диф. схема имеет разные входные сопротивления в каждом плече и соотв ваш мост по определению перекашивает. Этот перекос может выливаться в сужение полосы. Более детально надо ставить эксперимент.
Как-то так.
Можно поставить для эксперимента нормальный диф усилитель или измерительный усилитель.
=L.A.=
сообщение Mar 30 2018, 04:15
Сообщение #33
Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 11:56) *
да. 20-ка на единичном. ОУ 1494УА03
Ну а если поставить OP37? Виртуальную землю организуй как следует - с конденсаторами, а лучше
с усилителем на отдельном ОУ.
дерьмо с частоткой идёт уже после 1-го каскада
А второй каскад можно сделать и на ОУ из ширпотреба с достаточным быстродействием.
HardEgor
сообщение Mar 30 2018, 05:33
Сообщение #34
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 17:28) *
да, по отдельности всё как надо работает. да вот не понятно где там причина и в чём. частотка более-менее улучшается, когда резисторы на входе ОУ поднимаешь
Попробуйте запитать всю схему от двухполярного напряжения, например взять батарейки или два Liion аккумулятора, естественно убрав делители виртуального нуля.
Lmx2315
сообщение Mar 30 2018, 07:49
Сообщение #35
отэц
Пользователь №: 8 684
Уважаемые , которые советуют побороться с одинарным питанием, виртуальной землёй - к чему это? Разве у человека проблемы с динамическим диапазоном или помехами в спектре сигнала? Нет.
У человека проблемы с полосой пропускания , как мне кажется наиболее адекватный совет - согласование моста с входом усилителя .
SHA-256
seniorandre
сообщение Mar 30 2018, 08:40
Сообщение #36
Ну и в догонку.... Конечно резисторы делителей виртуальной земли меньше чем резисторы ОС подключенные к делителю, но блокировочные конденсаторы в делителе обязаны быть. Иначе Ваше усиление 20 просто не будет соотв действительности, т.к. один из выводов усилителя по переменке болтается в воздухе.
gregory
сообщение Mar 30 2018, 08:57
Сообщение #37
Пользователь №: 5 887
Возможно, что у Вас большая емкость монтажа. У Вас Велико сопротивление резисторов в цепях обратной связи , годятся для ОУ на десятки килогерц , а не на МГЦ. То есть получились фильтры НЧ на сотню килогерц , может и ниже.
Lmx2315
сообщение Mar 30 2018, 09:08
Сообщение #38
отэц
ну человек же написал что если отключить мост от входа и подать туда сигнал - то всё проходит как надо, нет обужения полосы усилителя.
SHA-256
gregory
сообщение Mar 30 2018, 09:57
Сообщение #39
Прошу извинить, не прочитал
Тогда , действительно, разница входов.
HardEgor
сообщение Mar 30 2018, 11:34
Сообщение #40
Из: Tomsk
Таким образом отсечётся какая-то половина проблем:
- нормально заработает, значит мост нормально согласован и надо бороться со смещением (я бы вообще туда ОУ поставил буфером)
- не заработает, значит где-то лишние емкости влияют и бороться с ними
Tuvalu
сообщение Mar 31 2018, 08:46
Сообщение #41
Пользователь №: 72 254
Генератор работает на 51 Ом, а сопротивление датчика 1 кОм. Сравнение не совсем корректное, т.к. источники с сильно разными импедансами. Я бы не назвал это "по отдельности работает".
Сообщение отредактировал Tuvalu - Mar 31 2018, 09:02
ViKo
сообщение Mar 31 2018, 09:16
Сообщение #42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Автор этого не доложил.
Rst7
сообщение Mar 31 2018, 11:11
Сообщение #43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Господа, а кто вообще сказал, что эта схема работоспособна при питании 9В. Понятное дело, что заглянуть можно только в параметры "неповторимого оригинала" OP37 (это ж его цельнотянутой копией является УД26, если мне память не изменяет), а там крайне узкий диапазон допустимых синфазных напряжений на входе при питании от +9В.
Я еще смотрю, что сам мост от отдельного источника питается, там может быть очень далеко от 1/2 питания синфазный сигнал. Это может запирать нафиг входной каскад, дальше вместо усиления можно получить все что угодно.
Я бы для начала устроил банальную проверку, подав полноценное двухполярное питание.
ViKo
сообщение Mar 31 2018, 12:17
Сообщение #44
Питание моста и ОУ подписано одинаково, значит, на нем как раз половина от +9В.
Rst7
сообщение Mar 31 2018, 12:20
Сообщение #45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Да, что-то я ослеп, виноват. И тем не менее, я бы попробовал. Да хотя бы просто поднять питание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
