4 страниц V   1 2 3 > »
> Проблема с частоткой на выходе ОУ
voron82
сообщение Mar 29 2018, 08:14
Пользователь №: 99 907
Всем привет! Вообщем сабж: Есть ОУ с полосой 20 МГц, есть магниторезистивный мост с полосой 10 МГц. Поставили 2 каскада усилителя с коэфф 20 на каждый каскад. Необходимо усиливать сигнал в полосе до 100 кГц. В результате, на выходе на частоте 10 кГц амплитуда порядка 670 мВ, а на частоте 50 кГц уже меньше 450 мВ. Т.е. полоса всего 50 кГц.и к сотне уже сильно падает. Что за хрень? между мостом и усилителем стоят резисторы 1 кОм, сопротивление моста около 1 кОм, в обратной связи 39 кОм.
Lmx2315
сообщение Mar 29 2018, 08:25
отэц
Пользователь №: 8 684
Схема нужна и компоненты на ней.
SHA-256
ViKo
сообщение Mar 29 2018, 08:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Скажите лучше сразу тип ОУ. 20МГц - частота единичного усиления? Тогда чего же вы хотите? Нет, должно было хватить. Где-то есть неучтенные емкости на землю.
voron82
сообщение Mar 29 2018, 08:56
да. 20-ка на единичном. ОУ 1494УА03
дерьмо с частоткой идёт уже после 1-го каскада
ViKo
сообщение Mar 29 2018, 09:07
Попробуйте на других ОУ. Возможно, вам не с той буквой или цифрой выдали ОУ.
Вместо моста подать сигнал с генератора?
voron82
сообщение Mar 29 2018, 09:11
подавал, всё отлично. держит до 400 кГц точно. дальше не смотрел
ViKo
сообщение Mar 29 2018, 09:14
Тогда... емкость кабеля от датчика к усилителю? Или уже сам датчик надо изучать.
voron82
сообщение Mar 29 2018, 09:19
он прямо на плате, совсем рядом с усилителем. датчик тоже исследовали. до нескольких мегагерц всё норм было
ViKo
сообщение Mar 29 2018, 09:37
А входной сигнал чем создается? Что измеряете?
Александр1
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Как исследовали датчик?
От чего происходило воздействие на датчик собранной платы?
Возможно, разные характеристики магнитных полей при проверке датчика и готовой платы.
Lmx2315
сообщение Mar 29 2018, 09:38
отэц
А как вы сигнал на магнитный мост наводите , может у вас полоса обрезана не в вашей поделке, а в источнике сигнала?
SHA-256
voron82
сообщение Mar 29 2018, 09:39
проводник с током, пропущенный через датчик
нет, там генератор Agilent
Lmx2315
сообщение Mar 29 2018, 09:41
отэц
Вы с генератора подаёте сигнал на нагрузку по проводам , а провода завёрнуты как петля вокруг магнитного датчика? Витки провода есть?
Посмотрите уровень сигнала на самой этой нагрузке, осцилографом сначало на одной частоте потом на другой , когда вы всю систему в сборе держите.
SHA-256
ViKo
проводник с током
= индуктивность?
voron82
сообщение Mar 29 2018, 09:47
Цитата(Lmx2315 @ Mar 29 2018, 12:41) *
Вы с генератора подаёте на провода с замкнутой нагрузкой на землю сигнал , а провода завёрнуты как петля вокруг магнитного датчика?
простой провод, 1,5 квадрата сечением, длиной 7 см. замыкает цепь резюк на 51 Ом
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
