> Шум LNA+фильтр, Кто знает этот "феномен"?
Dr.Alex
сообщение Mar 31 2018, 00:07
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Какое-то время назад сделал приёмник на АД936x,
цифровая часть (демодулятор+FEC на плисине) работает отлично, где-то 1 дБ до теор.предела,
к аналоговой тоже больших претензий не было. Именно на тех частотах, где работал,
намерил около 2 дБ собственных шумов.
Но потом стал смотреть тщательнее и засомневался в своих измерениях.
Итак. На входе трёхзвенный "Coupled Resonator"-фильтр (Fo~1100, BW~200), дальше ЛНА (ну потом банк ПАВ, в этом эксперименте он закорочен, и собсно АД936x, с этим проблем нет).
Теперь промеряем шум при висящем входе и при закороченном 50 ом.
Может кто-то объяснить поведение синего и красного графика?
Как получается, что шум при закороченном входе местами настолько выше? А местами гораздо ниже?
Почему вообще они пульсируют?
А зелёный — с подключенным кабелем (просто кабель метр длиной), и если не обращать внимания на эфирный мусор,
то тоже можно удивиться, что местами шум ниже чем и при висящем входе, и при закороченном.
Dr.Alex
сообщение Mar 31 2018, 02:13
Из: моська, RF
А вот график с другим фильтром, Fo~900.
MW_Юрий
сообщение Mar 31 2018, 06:22
Пользователь №: 45 118
Вы измеряете шум где то на выходе и получаете сумму проблем по всему тракту, а не коэффициент шума входного тракта. Для начала анализатором измерьте коэф шума BPF-LNA и убедитесь, что все как надо и стабильно без бросков. Далее измерить шум как Вы это делаете всего ресивера без BPF и LNA и вероятно получите то что имеете.
Dr.Alex
сообщение Mar 31 2018, 12:20
Из: моська, RF
Не надо тут банальностей.
Вот на том же графике весь приёмник без BPF-LNA.
Прикрепленный файл  noise_noLNA.pdf ( 183.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
MW_Юрий
сообщение Mar 31 2018, 13:07
А это не банальность, а выяснение косяков Вашего дизайна. У меня комплект вот такой и принимаю тестовые сигналы вот такие (свои картинки сняты, но нет фото, они аналогичные). При сканировании по ПЧ никаких волнений от шумов и бросков не выявляю. Если ресивер Ваша разводка, если Xilinx Ваш дизайн, и не соответствуют SDK, то разбираться долго. Теперь надо отсечь Ваш ресивер, что в замен -подключить родной от AD. Меня это заинтересовало, т.к. предстоит реализация своей версии устройства, а дизайн SDK очень сложный и то ли тщательное копирование, то ли может вообще не связываться, если вот такие проблемы выползут. Интересно конечно разобраться. У меня на неопределенное время забрали трансивер и проверить что либо пока не могу.
[url=https://postimg.org/image/x0qww9tff/]
Dr.Alex
сообщение Mar 31 2018, 13:24
Из: моська, RF
Вам только что был показан график приёмника без ЛНА, так что паффторяю:: не надо глупостей.
А на родном сдк, который вы твёрдо решили в точности скопировать во всех его 10-и слоях,
никакого ЛНА нет в принципе, а значит нет и тех особенностей (которые вы почему-то "косяками" уже объявили),
КАК НЕТ ИХ И У МНЕЯ БЕЗ ЛНА.
Ну и главное.
На каком основании вы объявили ЭТО "косяками"?
Вы уже знаете, что это такое? Нет? А чё ж?
Мой вопрос и был в том, ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Объяснить сможет только аналоговый спец, коим я не являюсь (да и вы видимо тоже).
SergM
сообщение Mar 31 2018, 14:07
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Пульсируют из за того, что коэффициент связи входного резонатора вашего фильтра с антенной высок. Из за этого при рассогласовании по входу - расстраивается ваш фильтр - меняются коэффициенты связи между всеми резонаторами фильтра, что и приводит к изменению его АЧХ - повышенным пульсациям в полосе его пропускания + расстройка по частоте. Что вы и наблюдаете. Уменьшить можно изменив связь антенной цепи с фильтром - уменьшением коэффициента включения, либо введением развязки антенна - фильтр (аттенюатор, а лучше - вентиль).
Dr.Alex
сообщение Mar 31 2018, 14:18
Из: моська, RF
Спасибо. Что-то вроде отсутствия согласования я и предполагал, но за неимением опыта и знаний — без каких-либо обоснований.
MW_Юрий
сообщение Mar 31 2018, 14:59
Ну и главное.
У Вас график без BPF и LNA, а проблемы те же. Ну попереключайте BPF и нарисуйте, что получилось?
Dr.Alex
сообщение Mar 31 2018, 18:14
Из: моська, RF
Никаких "проблем" на графике без ЛНА нет.
Да и с ним тоже не проблема, а просто непонятки.
khach
сообщение Mar 31 2018, 18:34
Пользователь №: 1 741
Вообще-то надо бы на вход LNA ГШ ( генератор шума) подключить и снять два спектра- с включенным ГШ и с подключенным, но выключенным. И сравнить спектры. Согласование при подключенном ГШ меняться не будет. Есть подозрение на самовозбуды LNA, но они могут и пропасть при подключении ГШ из за лучшего согласования, чем с антенной. Если же вход LNA не 50 омный ( например волноводный или сразу облучатель антенны), то начинаются пляски с бубном. Обычно приходится ставить вторую широкополосную антенну с ГШ и гнать тестовый шум по эфиру.
Если анализатор спектра умеет NF измерять сам ( те управлять ГШ) то можно спектр шумов самого LNA снять.
Если LNA подвозбуждается, то любые манипуляции типа махания куском пластика около его схемы вызовут ясную реакцию на спектре шумов.
Dr.Alex
сообщение Mar 31 2018, 19:59
Из: моська, RF
Кажется мой SMC100A не умеет шуметь? Кто точно знает?
Не совсем понял. Усил может возбуждаться шумом? Я думал только синусом с гармониками.
Вот "спектры" в полосе 8, один с пика шумов (845), а другой там где резкий скат (750).
SergM
сообщение Mar 31 2018, 20:28
Из: Харьков
Пользователь №: 151
В базовой конфигурации - не умеет. Среди модулей расширения - вроде бы к нему нет ГШ.
Возможен и шум - чаще всего вместе с рассыпанными метками. Но в данном случае - возбуда не видно. Есть банальная расстройцка входного фильтра из за рассогласования по входу.. Можно сделать лучше - но и то, что есть - выглядит не страшно. ИМНО, конечно..
Dr.Alex
сообщение Mar 31 2018, 20:40
Из: моська, RF
Мне тоже так кажется. Если я измеряю собственный шум всего тракта по своей методике,
то и в самых плохих местах он не превышает единиц дБ.
Этого достаточно, особенно с учётом того, что творится в эфире Москвы и окрестностей..
Но.......... некрасиво...........
khach
сообщение Mar 31 2018, 20:42
Нужен аналоговый генератор шума на стабилитроне. Что то типа Agilent 346C или подобных- их много кто делает.
В пограничном режиме наблюдаются артефакты на спектре NF. Если же усил возбудился "по настоящему", то это и на анализаторе спектра видно.
Вот нашел пример- пик на NF чуть ниже 1 ГГц как раз такой артефакт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.05879 секунд с 7
