> Отраженное напряжение в ИИП
ArtemS
сообщение Apr 2 2018, 06:04
Пользователь №: 102 383
Здравствуйте. В программе Flyback есть такое понятие как отраженное напряжение. Где-то вычитал что это коэффициент отношения первичной и вторичной обмоток.
Что это такое и как можно рассчитать отраженное напряжение, подскажите пожалуйста?
Сообщение отредактировал ArtemS - Apr 2 2018, 06:06
ZVA
сообщение Apr 2 2018, 06:39
Пользователь №: 9 440
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1321591
mov
сообщение Apr 2 2018, 06:56
Пользователь №: 226
Прикрепленный файл  Infineon_Flyback_SMPS_CoolSET_discontinuous_conduction_mode_AN_v01_02_EN.pdf ( 429.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
perfect
сообщение Apr 2 2018, 08:08
Пользователь №: 55 932
Что это такое
При разряде энергии через вторичную обмотку первичная не исчезает, а напряжение на ней - напряжение на вторичной обмотке через коэффициент трансформации от вторичной в первичную - вот и говорят - отражённоое.
сообщение Apr 2 2018, 10:47
Пользователь №: 45 710
Если речь о сетевом БП, исходя из 200 В разницы между входными 400 В и предельными ключа 600 В, на сумму отражённого и выброса рассеяния остаётся 150 В и запас 50 В — следовательно, отражённое 100 В, практически без вариантов.
Егоров
сообщение Apr 2 2018, 12:45
Пользователь №: 76 048
По многолетнему опыту у меня и 120 хорошо проходит. 400 вольт входного на практике не бывает. Или 350 после выпрямителя максимум или все 680 спьяну.
Сеть из синуса постепенно дрейфует к трапеции из-за множества емкостных потребителей.
ArtemS
сообщение Apr 2 2018, 13:17
А если не сетевой? Преобразователь с входным напряжение 27В, а выходным 12В.
сообщение Apr 2 2018, 13:58
Если под "27 В" подразумевается соответствующая бортсеть, то для начала, никаких 27 В ±0% там отродясь не было и требуется сперва выяснить диапазон напряжений в худших случаях и после всех защит.
Myron
сообщение Apr 2 2018, 18:00
Пользователь №: 2 451
Цитата(Plain @ Apr 2 2018, 07:58) *
и после всех защит.
, которые ArtemS должен еще сделать. Но, судя по его вопросу, это ему врядли под силу.
Oxygen Power
сообщение Apr 3 2018, 03:10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Если словами, то у вас есть (выходное напряжение + падение напряжения на выпрямительном диоде) * на коэффициент трансформации трансформатора. Полученное значение и есть отражённое напряжение. На осциллограмме силового ключа это выглядит как вольтодобавка к питающему напряжению первичной обмотки в момент обратного хода, когда первичная обмотка отключена.
ArtemS
сообщение Apr 3 2018, 05:23
Уважаемый, Myron, как минимум странная реплика из ваших уст исходит. Если бы мне было под силу, то я бы не сидел на этом форуме и не задавал бы таких простых вопросов, а так как я нахожусь на стадии обучения, то все подобные вопросы должны быть уместны с моей стороны или я ошибаюсь, Myron?
Да, диапазон вот такой 24В-32В. Я так понимаю важен даже не начальный входной диапазон, а то что будет на выходе из входных фильтров (так называемой защиты), я правильно это понимаю?
сообщение Apr 3 2018, 06:33
Для всех вопросов, возникающих в такой стадии, на форуме есть соответствующий раздел, Myron говорит именно об этом.
"Да" — это на тему чего? В смысле, да, это таки бортсеть? Тогда ещё раз — до начала работ по Вашей схеме сперва выясните минимум и максимум того, что будет непосредственно на её входе, т.е. два худших случая, т.е. проектирование никакого не голого БП, а системы питания от бортсети логично начинать с начала, а не с середины. И для защиты от бортсети никаких ни прямо называемых, ни т.н. фильтров не хватит — там есть такие "неприятности", как провалы при работе стартёра и выбросы при обрыве аккумулятора. В любом случае, всё это прописано в соответствующих бумагах стандартов.
ArtemS
сообщение Apr 3 2018, 07:59
"Да" я же завершил НЕ точкой (тогда конечно было бы непонятно что именно я подтвердил), а обозначил запятой, после которой прописал входные диапазоны, т.е. бортсеть - все верно! Железные технори тут сидят по всей видимости, что с одной стороны не может не радовать. Спасибо Вам за содержательный ответ! И спасибо, что терпите нас таких "незнаек".
Тут конечно извините, что пишу не в том разделе сайта. Сразу как-то перешёл в раздел силовой электроники, тут и засел. В это раздел писать нужно "В помощь начинающему"
Сообщение отредактировал ArtemS - Apr 3 2018, 07:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
