34 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
Smen
сообщение Mar 28 2018, 07:27
Сообщение #196
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Коллеги, напомните, где настраивается появление линий указывающих, что по этой координате есть компонент, когда начинаешь перетаскивать другой компонент (в примере на картинке перетаскивается реперная точка и появляется вертикальная линия)?
Smen
сообщение Apr 2 2018, 07:12
Сообщение #197
Из: Питер
musa
сообщение Apr 2 2018, 07:26
Сообщение #198
Пользователь №: 25 668
Цитата(Smen @ Apr 2 2018, 10:12) *
неужели вопрос настолько глуп?
Да нормальный вопрос. Просто никто не парится. Нажимаете Shift и двигаете. При совпадении появляется маркер. Никто его не включает и не выключает.
Smen
сообщение Apr 2 2018, 08:04
Сообщение #199
Из: Питер
peshkoff
сообщение Apr 2 2018, 10:43
Сообщение #200
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
что за линия появлется? перекрестие что ли? в настройках можно выставить Large 90 и small 90. других настроек нет...
Smen
сообщение Apr 3 2018, 09:17
Сообщение #201
Из: Питер
Линия от центра перетаскиваемого объекта до центра другого объекта, когда эти центры совпадают (по вертикали, или горизонтали)
Constantin
сообщение Apr 3 2018, 15:59
Сообщение #202
Пользователь №: 14 158
Это признак привязки, меню настроек вызывается кнопкой "Snap" в правом нижнем углу PCB редактора.
musa
сообщение Apr 6 2018, 04:47
Сообщение #203
Можно ли в Альтиуме выделить несколько пинов и назначить им имя цепи а то задолбало тыкаться на каждый пин открывать его свойства и в них искать цепь с которай его нужно соединить. Или может есть способ проще?
peshkoff
сообщение Apr 6 2018, 05:39
Сообщение #204
Можно, конечно. Нужно создать документ, называется .SchDoc
RadiatoR
сообщение Apr 6 2018, 05:45
Сообщение #205
Пользователь №: 87 901
Так вы можете вашим же способом это делать, просто выделите нужные пады и в PCB Inspector установите поле Net.
Но правильно, конечно же, через схему.
Владимир
сообщение Apr 6 2018, 06:25
Сообщение #206
Пользователь №: 3 671
Это для существующей Net
Для новой-- надо ее сперва создать
Все это так.
Но схемы может и не быть
Smen
сообщение Apr 6 2018, 06:34
Сообщение #207
Из: Питер
musa
сообщение Apr 6 2018, 07:03
Сообщение #208
Странно но работает.
Владимир
сообщение Apr 6 2018, 07:55
Сообщение #209
Почему странно?
Это работало всегда
musa
сообщение Apr 6 2018, 10:09
Сообщение #210
Цитата(Владимир @ Apr 6 2018, 10:55) *
Почему странно?
Ну обычно выделяешь несколько примитивов вызываешь инспектор и что нибудь меняешь. Но меняется только в одном. И потом долго думаешь по какому признаку объединить их чтобы потом изменить во всех. Но получается что в каких то случаях можно и выделив несколько что то изменить.
А по поводу "давно известно" кому то известно но большинству не слишком опытных скорее нет. В книках то об этом не написано и где нам об этом узнать? Вот только не надо посылать на англоязычный сайт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
