> Симистор с управляющим электродом в "воздухе", Вполне обыденная схема симистора - но не пойму почему так можно
Ildar Belkin
сообщение Feb 13 2018, 11:27
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте!
Как то всю жизнь обходился комбинацией СИММИСТОР+MOC (оптосиммистор) для управления с развязкой.
Управлять MOC - всё тут просто.
Встала задача сделать управление симмистором напрямую, без гальванической развязки от 24VAC. Разобрался с режимами и т.п., собрал собственные схемы и вот часто вижу такую схему управления через ОК транзистора в цепи управляющего электрода (см рисунок)
Не пойму одного: ведь при закрытом транзисторе фактически УЭ висит в "воздухе" и как я понимаю симмистор может самопроизвольно включиться. Не нужно ли подтянуть резистором УЭ к МТ1, т.е. к L-линии на данном рисунке?
И почему где-то даже встречал пишут что якобы для симмистора в отличии от тиристора УЭ можно оставлять без шунтирующего(подтягивающего) резистора?
Причина редактирования: Исправил в названии темы "симмистор" на "симистор".
- Ildar Belkin   Симистор с управляющим электродом в "воздухе"   Feb 13 2018, 11:27
- - Priest_89   Симистор открывается при протекании через УЭ тока ...   Apr 1 2018, 15:27
- - dac   QUOTE (Ildar Belkin @ Feb 13 2018, 17:27)...   Apr 2 2018, 03:44
|- - Александр1   Цитата(dac @ Apr 2 2018, 06:44) Есть там ...   Apr 2 2018, 04:21
|- - dac   QUOTE (Александр1 @ Apr 2 2018, 10:21) А ...   Apr 2 2018, 04:57
|- - Александр1   Цитата(dac @ Apr 2 2018, 07:57) и где вид...   Apr 2 2018, 07:44
|- - dac   QUOTE (Александр1 @ Apr 2 2018, 13:44) Пр...   Apr 2 2018, 11:14
- - rx3apf   Удивился и не сразу поверил. Проверил - а ведь и с...   Apr 2 2018, 11:53
|- - Александр1   Цитата(rx3apf @ Apr 2 2018, 14:53) Провер...   Apr 2 2018, 12:12
- - rx3apf   Я тоже ничего не встречал. Но по факту - есть. Про...   Apr 2 2018, 12:39
- - Garynych   А если снять ВАХ этого "резистора" ?   Apr 2 2018, 20:37
- - rx3apf   Если открывается и прозванивается при 20 mV в обои...   Apr 2 2018, 21:29
- - ViKo   Каким прибором подавали десятки мВ?   Apr 3 2018, 05:58
- - rx3apf   А у меня "прозвонка" с напряжением на ра...   Apr 3 2018, 09:56
- - sera_os   Захотелось посмотреть ВАХ. Симистор BTA225 Схема: ...   Apr 3 2018, 12:48
- - rx3apf   Нелинейность вполне может быть и следствием особен...   Apr 3 2018, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.02222 секунд с 7
