22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
> Инвертор тягового электродвигателя для спорта
oleg_d
сообщение Apr 6 2018, 10:26
Сообщение #301
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(AlexandrY @ Apr 6 2018, 12:57) *
Интересно сертификации чего?
Сертификации подвергается все, самое большое внимание уделяется, рулевому управлению, тормозной системе и электробезопасности.
wla
сообщение Apr 6 2018, 10:48
Сообщение #302
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Короткое замыкание аккумулятора проверяется?
oleg_d
сообщение Apr 6 2018, 11:19
Сообщение #303
Из: Latvija
Сертификат аккумулятора предоставляется производителем, в нашем случае компанией TOSHIBA.
AlexandrY
сообщение Apr 6 2018, 11:44
Сообщение #304
Ally
Пользователь №: 2 050
Если на все есть сторонние сертификаты что собственно тогда сертифицируете вы?
А так и не понял.
oleg_d
сообщение Apr 6 2018, 12:22
Сообщение #305
Из: Latvija
А так и не понял.
Вы уже ответили на свой вопрос, то есть, все на что нет сторонних сертификатов и должно подвергнутся сертификации.
сообщение Apr 6 2018, 12:45
Сообщение #306
Пользователь №: 11 287
А почему в Германию? Вы его будете там продавать или это требуется для эксплуатации в Латвии?
AlexandrY
сообщение Apr 6 2018, 12:57
Сообщение #307
Ally
oleg_d
сообщение Apr 6 2018, 14:24
Сообщение #308
Из: Latvija
На данный момент лаборатории, в которых можно пройти сертификацию годную
для Евросоюза есть в Германии и Чехии, именно Германия по тому что есть опыт сотрудничества.
После получения данного сертификата транспортное средство возможно поставить на учет в любой
стране Евросоюза, соответственно при отсутствии невозможно даже в Латвии.
wla
сообщение Apr 6 2018, 14:34
Сообщение #309
Из: e-burg
Что будет при КЗ аккумулятора у Тошибы?
oleg_d
сообщение Apr 6 2018, 14:39
Сообщение #310
Из: Latvija
Цитата(AlexandrY @ Apr 6 2018, 15:57) *
Так задавайте более конкретные вопросы, а не такие которые тянут на Instagram.
Сгорит предохранитель.
khach
сообщение Apr 6 2018, 19:15
Сообщение #311
Пользователь №: 1 741
Рискну расширить.
В тяговых батареях обязательно должен быть предохранитель на середине батареи. Если любую полуветку ( плюс или минус) замкнет на корпус- он обеспечит разрыв цепи и половинный потенциал на корпусе транспортного
средства.. Также обязательна коммутационная коробка ( набор электромагнитных реле) с возможностью разрыва тока КЗ. Допускается малое число срабатываний за все время эксплуатации ТС с током КЗ - единицы-десятки срабатывания. Какое там соответствующее ISO ( надо бы загрузить на форумный ФТПшник)?
сообщение Apr 6 2018, 20:06
Сообщение #312
Пользователь №: 30 401
У нас аналогичные микроавтобусы делают.
По безопасности куча требований:asil-d,iso26262,безопасность по софту и прочее прочее.
Хотелось бы добавить мы ещё на высоковольтную систему сделали контроль изоляции.
Также для аккумулятора обязан высоковольтный расщепитель.И как здесь упоминали предохранитель.
Интересно узнать?
Какой диапазон напряжений и сколько ампер часов у батарейки.
Сколько на микроавтобусе пробег на одной зарядке?
Сообщение отредактировал 1108 - Apr 6 2018, 20:12
oleg_d
сообщение Apr 6 2018, 23:03
Сообщение #313
Из: Latvija
Цитата(khach @ Apr 6 2018, 22:15) *
Рискну расширить.
В тяговых батареях обязательно должен быть предохранитель на середине батареи. Если любую полуветку ( плюс или минус) замкнет на корпус- он обеспечит разрыв цепи и половинный потенциал на корпусе транспортного средства.
Это делается по другому, измеряется сопротивление изоляции между высоковольтной цепью и электропроводящими частями кузова транспортного средства, в случае аварийных показателей, аккумуляторная батарея с помощью специальных контакторов делится на несколько частей, каждая из которых, также оборудована быстро плавким предохранителем.
Кроме этого из крупных вещей еще должны быть ручные легко доступные разделители высоковольтной цепи.
Мы применяем прибор от BENDER, очень качественная вещь.
http://www.bender-es.com/en/news/news-deta...-sytems-it.html
Интересно узнать?
Напряжение от 480 до 600 вольт, емкость 50 киловатт часов.
Про максимальный пробег уточню.
khach
сообщение Apr 7 2018, 10:48
Сообщение #314
Если не секрет и есть доступ к таким данным- как часто бывают ложные срабатывания по утечке ВВ изоляции на электромобилях и гибридах в зимний сезон при использовании солевых реагентов? От этого конструкция силовых клеммных коробок уж очень сильно зависит.
oleg_d
сообщение Apr 7 2018, 11:53
Сообщение #315
Из: Latvija
Нет информации не об одном случае.
Если сделаете хотя б что то похожее на IP67 с применением водоотталкивающих мембран, например GORE, все будет нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
