106 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
> Вопросы по Microwave Office
rloc
сообщение Feb 11 2018, 13:58
Сообщение #1531
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(evgdmi @ Feb 11 2018, 14:18) *
Это без подстройки. Er берём 10 (по всем осям).
Отличный результат. По поликору, в отличии от сапфира, сложно добиться повторяемости, чаще только внутри одной партии. И очень похоже, что основная проблема не в допуске на толщину и чистоту, а в неоднородности поликристаллизации. Кто же подтвердит важность учета анизотропии, даже в таких материалах как FR4 и RO4000, как на видео у Sonnet?
prof3232
сообщение Feb 13 2018, 18:49
Сообщение #1532
Из: Севастополь
Пользователь №: 82 719
Доброго времени суток.
Посоветуйте литературу или ссылочки где можно прочитать про расчет усилителя в AWR. Нужно согласовать вход и выход транзистора на ВЧ и посмотреть усиление и мощу на выходе. Какой смысл в Biastee? И где посчитать согласующие цепи?
yakamoz
сообщение Mar 31 2018, 07:17
Сообщение #1533
Пользователь №: 102 355
Всем привет. Помогите найти ответ на глупый вопрос, как в данном софте настроить линии установку микрополосковой линии не по ширине полоска, а по волновому сопротивлению? Заранее благодарен.
Sokrat
сообщение Mar 31 2018, 07:49
Сообщение #1534
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
TXline. Вспомогательная програмулька к AWR в комплекте идёт.
Начать можно с этого: Резервиг, Потапов "Проектирование СВЧ-устройств с помощью Microwave office"
yakamoz
сообщение Apr 1 2018, 04:47
Сообщение #1535
Не, немного не это имел в виду. В некоторых примерах видел, что в параметрах линии указывается не ширина, а волновое сопротивление. Вот и хотел узнать, как можно режим переключить?
l1l1l1
сообщение Apr 1 2018, 10:52
Сообщение #1536
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
никак.
вам надо на вкладке Elements выбрать в пункте Trasmission lines нужный вам элемент
и использовать его вместо микрополосковой линии.
при этом вам надо будет рассчитать эффективную диэлектрическую проницаемость с помощью TxLine.
если затрудняетесь в выборе нужного элемента, есть другой способ.
откройте свой проект.
запустите AWRDE еще раз - откроется еще одно окно.
в этом окне откройте ваш Example.
выделите в Schematic понравившийся элемент (или кусок схемы с ним), скопируйте (Cntrl -C).
В первом окне AWRDE в Schematic вашего проекта вставьте скопированное (Cntrl -V).
отредактируйте переметры элементов, как вам надо.
вуаля.
книжку почитайте, рекомендованную вам выше.
serega_sh____
сообщение Apr 2 2018, 12:02
Сообщение #1537
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(alver @ Feb 10 2018, 21:07) *
Возможно немного офф. Вижу измерения фильтра на 17 ГГц, причем расчет с экспериментом хорошо совпадает - это с подстройкой или без? Не подскажите, по какой оси делается срез кристалла и какие проницаемости брать по кристаллографическим осям?
Про поликор. Я сегодня для себя сделал печальное открытие, почитал внимательно ТУ на поликор. Итого: поликор ПК2 с толщиной 0,25 имеет допуск от 0 до -0,05. Тоесть когда вы берёте поликор 0,25, то он спокойно может быть и 0,2. Всё в допуске. crying.gif
evgdmi
сообщение Apr 2 2018, 14:59
Сообщение #1538
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Нужно согласовать вход и выход транзистора на ВЧ и посмотреть усиление и мощу на выходе. И где посчитать согласующие цепи?
В группе Wizards есть мастер синтеза iMatch согласующих цепей на входе и на выходе устройств. Правда я не занимался этим, тонкостей не знаю. Но можно почитать в руководстве пользователя глава Wizards>Impedance Matching Wizard (iMatch).
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Apr 6 2018, 20:39
Сообщение #1539
Пользователь №: 90 844
Здравствуйте, товарищи!
Вопрос по поводу оптимизации в AWR. Как сделать так чтобы программа оптимизировала заданные параметры исключительно с определённым шагом? На первом скрине вы можете видеть что я задал цель оптимизации для простейшего фильтра и пару переменных. Ввёл для них ограничения и шаг. Но на втором скрине (после оптимизации) видно что параметры она подобрала хоть и в заданных пределах, но совсем не кратно заданному шагу. Как это исправить?
EUrry
сообщение Apr 7 2018, 06:28
Сообщение #1540
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Prizrak_Kommunizma @ Apr 6 2018, 23:39) *
... но совсем не кратно заданному шагу. Как это исправить?
Скорее всего это максимальный шаг изменения. Минимальный ничем не ограничен. Нужно уточнить в HELP. Иначе оптимизация будет плохо сходиться в сложных проектах. Округлить до приемлемой точности всегда можно тюнером или вручную и оценить при этом изменение характеристик. Не думаю, что будет особо критично во многих случаях.
evgdmi
сообщение Apr 7 2018, 07:23
Сообщение #1541
Оптимизацию с заданным шагом можно выполнить, используя дискретную оптимизацию, т.е. параметр определить в виде вектора, например C=stepped(0.1,500,0.1). Но я согласен с EUrry, лучше использовать обычную оптимизацию. К тому же дискретную не все оптимизаторы поддерживают. И ещё. Не стоит давать большие пределы изменения значения переменной, можно получить локальный минимум. Лучше сначала подстроить тюнером, а потом уточнить оптимизацией.
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Apr 7 2018, 09:45
Сообщение #1542
Действительно, мельком глянул хэлп и попробовал локальный дискретный поиск. Он делает всё как надо. Никто не знает, есть где-то русскоязычное описание всех алгоритмов оптимизации в awr?
А вот по поводу того что лучше поиграть вначале руками с параметрами, не соглашусь. Я работаю с цепями согласования, в которых очень много переменных. Зависимость конечного результата от этих переменных далеко не всегда очевидна когда меняешь их по одному. Таким образом, можно бесконечно тыкать что-нибудь и ничего не добиться. А оптимизация в принципе даёт удобоворимые результаты. Только мне не нравится что она тратит процессорное время на рассмотрение кучи вариантов, которые физически не реализуемы из-за небесконечности рядов номиналов элементов или из-за того, что не бывает у катушки 0,3236 витка например. А время на оптимизацию тратится порой много.
P.S. И разве оптимизаторы не должны искать глобальный минимум, а не локальный?
Сообщение отредактировал Prizrak_Kommunizma - Apr 7 2018, 10:16
Pubzor
сообщение Apr 7 2018, 10:47
Сообщение #1543
Пользователь №: 85 397
Про дискретный шаг оптимизатора вопрос понятен. Но на витки можно ведь поставить пределы, например от 1,0 витка.
У меня вопрос по ручному тюнеру. Можно ли как-то увеличить количество отражаемых ползунков? А то монитор широкоформатный, места хватает, а ползунков от силы штук 20 отображается. Хотя галки на тюнинг стоят у гораздо большего числа переменных.
evgdmi
сообщение Apr 7 2018, 13:59
Сообщение #1544
Мне русскоязычного описания не попадалось.
Что касается поиска глобального или локального минимума, то это зависит от выбранного метода оптимизации. Например метод Random (Local), который рекомендуется для большого количества переменных (если я правильно понял в хелпе) может найти ближайший локальный минимум.
Оптимизатор Pointer, который на Ваших картинках, если не ошибаюсь, иногда имеет свойство "блуждать" возле минимума. Но он имеет свойство обучения для конкретного вида схемы, что позволяет ему успешнее работать с таким типом схем.
EUrry
сообщение Apr 7 2018, 16:59
Сообщение #1545
Из: Н. Новгород
... что не бывает у катушки 0,3236 витка например.
Да легко! Ну, если уж, не 0,3236, но 0,3 или 0,5.
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
