22 страниц V  « < 20 21 22
> Инвертор тягового электродвигателя для спорта
khach
сообщение Apr 7 2018, 12:09
Сообщение #316
Пользователь №: 1 741
Цитата(oleg_d @ Apr 7 2018, 13:53) *
Если сделаете хотя б что то похожее на IP67
IP67 это не слишком ли для электромобиля? полчаса в воде на глубине один метр? Батарея этого точно не выдержит, там же обычно IP65 или даже хуже если охлаждение воздушное.
А Ваш инвертор под какое IP сделан? И что делать с разьемами управления, там ведь IP67 точно не получится.
oleg_d
сообщение Apr 7 2018, 12:59
Сообщение #317
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Я не настаиваю, только советую исходя из опыта.
Наш инвертор соответствует нормам IP67, соответственно разъем тоже.
http://www.peigenesis.com/en/shop/part-inf...EACH/16172.html
khach
сообщение Apr 7 2018, 13:48
Сообщение #318
Уважаю, немного параноидально, но солидно. Мой вопрос был связан с тем, что у того же ISOMETER® iso165C класс защиты IP5K0 по даташиту. Т.е его надо самостоятельно паковать в отдельную коробку под IP67, делать герметичный переход на низковольтную часть итд. Может существуют какие рекомендации по выбору класса защит узлов для гибридного транспорта?
oleg_d
сообщение Apr 7 2018, 14:30
Сообщение #319
Из: Latvija
Именно так.
Может что то и есть, уточню у конструкторов.
somebody111
сообщение Apr 14 2018, 04:29
Сообщение #320
Пользователь №: 63 341
При такой конструкции на сколько разогреваются блок управления? Несколько лет назад делал частотник по аналогичной конструкции: одна универсальная плата, в которой драйверы+проц+обвязка кладутся на транзисторный модуль. В наших условиях (читать в лабораторных) все хорошо, но в Узбекистане там и так горячо, а еще транзисторы разогревают блок. В сумме получается 70-80 град. Как у Вас обстоят дела с этим?
зы.Идея впихнуть датчики тока на плату просто браво. Правда я не вижу датчика напряжения. Куда вы его спрятали ^_^
Сообщение отредактировал somebody111 - Apr 14 2018, 04:44
oleg_d
сообщение Apr 26 2018, 09:32
Сообщение #321
Из: Latvija
Цитата(oleg_d @ Apr 7 2018, 02:03) *
Напряжение от 480 до 600 вольт, емкость 50 киловатт часов.
Про максимальный пробег уточню.
По условиям проекта расстояние между конечными остановками на которых производится зарядка аккумулятора десять километров, и автобус должен иметь возможность проехать на одном заряде два круга, то есть сорок километров. Исходя из этого был произведен тест на пробег в пятьдесят километров, по окончание которого осталось около трети заряда. Тест на максимальный пробег тоже запланирован, но перед этим необходимо обкатать аккумуляторную батарею.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
