2 страниц V  < 1 2
> Выравнивание дорожек.
Sergey Makarov
сообщение Apr 12 2018, 08:51
Сообщение #16
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Добрый день!
На данный момент существует необходимость выравнивания дорожек. Использую Алтьиум 2017. В нем опцию ручного тюнинга длины перенесли в категорию архивных (для совместимости с предыдущими версиями). При этом существующая функция Equalize Net Length толком не работает (в шине шине одного байта максимум выравнивает пару дорожек, остальные подсвечивает желтым цветом, подразумевая что необходимо пользоваться ручным режимом). Отсюда вопрос, может ли полностью опция Equalize Net Length исключить ручное вмешательство , если например Legacy\Net Equalize Tunning вообще исключат из пакета Альтиум? В моем случае уже разведенные проводники при пользовании данной функции не двигаются и не уплотняются, а просто на открытых участках добавляются петли. При ручном тюнинге же возможности интерактивной разводки (Push/Hug) сохраняются.
Второй вопрос. Выравнивать ведь необходимо длины дорожек от мконтроллера до микросхем памяти, а цепь от микросхемы памяти до терминирующих резисторов необходимо отдельно выравнивать. Ведь в Nets это будет одни и теже цепи, и длины их будут рассчитаны исходя из существующей общей металлизации дорожки. Как быть в таком случае? или не стоит обращать внимания на такие мелочи?
Владимир
сообщение Apr 12 2018, 10:07
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Ищите в соседнем с Tools меню
Второй вопрос.
XSignal вам в помощь
Sergey Makarov
сообщение Apr 12 2018, 11:05
Сообщение #18
Спасибо, Владимир!
Sergey Makarov
сообщение Apr 13 2018, 06:12
Сообщение #19
Я кажется погорячился, сказав что при ручном выравнивании дорожек доступны опции Hug/Push. Оказалось что нет, с помощью выравнивания можно лишь заполнять пустые неиспользуемые пространства ПП. Я правильно понимаю, чтоб использовать автоматическое и ручное выравнивание необходимо достаточно свободно расположить проводники? Кстати геометрические формы выравнивающих петель при автоматическом выравнивании (меандр, трапеции, радиусы) отличаются от ручного режима (меандр, меандр с 45 градусными срезами и радиусы), зачем так сделали?
Aner
сообщение Apr 13 2018, 08:30
Сообщение #20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Sergey Makarov @ Apr 13 2018, 09:12) *
А чтобы без знания как правильно применять "меандры ( + меандр с 45 градусными срезами, радиусы) трамбоны, гармошки" мучать вас, чтобы побуждать изучать как правильно их рисовать и применять. Автомат для девочек, ручной режим для мальчиков.
Sergey Makarov
сообщение Apr 13 2018, 09:31
Сообщение #21
это ответ тока на второй вопрос, спасибо) а что на счет первого?
Aner
сообщение Apr 13 2018, 09:40
Сообщение #22
Из: СПБ
QUOTE (Sergey Makarov @ Apr 13 2018, 12:31) *
Ответ в изучении хотябы курса Oxford PCB design. Для упрощения смотрите правила 2W, 3W.
Sergey Makarov
сообщение Apr 13 2018, 10:50
Сообщение #23
Вопрос мой был несколько в другом.. Правильно ли я понимаю, что Альтиум не поддерживает hug/push во время выранивания проводников? (у меня по крайней мере это сделать не получилось)
Владимир
сообщение Apr 13 2018, 11:50
Сообщение #24
Даже если бы использовал-- я бы запретил.
До добра это не приводит
Michkov
сообщение May 12 2018, 10:46
Сообщение #25
Пользователь №: 55 898
А в Альтиуме можно ровнять шины по "электрической длине" ?
Как это сделать подскажите пжлста. А то начальник поинтересовался, я начал копать... подозреваю что нужны будут какие-нибудь стороние программы, чтоб промоделировать ..как то crying.gif
Владимир
сообщение May 12 2018, 11:10
Сообщение #26
А что это за длина?
есть физическая например в мм
есть по задержке (в наносекундах)
А здесь в чем?
Michkov
сообщение May 14 2018, 08:20
Сообщение #27
Цитата(Владимир @ May 12 2018, 14:10) *
А что это за длина?
А здесь в чем?
Выяснил , что имелось в виду именно по задержке, те в наносекундах, применительно к DDR4.
Владимир
сообщение May 14 2018, 10:53
Сообщение #28
Алтиум пока считает только в мм. В наносекунды нужно пересчитывать по формулам.
Michkov
сообщение May 14 2018, 12:05
Сообщение #29
спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01799 секунд с 7
