5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Closed TopicStart new topic
> Организация резервного питания контроллера в автомобиле.
сообщение Apr 9 2018, 12:35
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(amischuk @ Apr 6 2018, 22:38) *
Инструкций, как сделать видимое изображение малым, а по клику на него большим - не нашёл. Дайте ссылку на описание, исправлю.
В Правилах этих инструкций, к сожалению, нет, но процедура проста и интуитивно понятна.
Есть два пути.
Первый: под окном редактора сообщений есть ссылка "Добавить картинку в сообщение". Кликаете на неё, выбираете желаемый размер в выпадающем окошке,
затем загружаете своё изображение. В сообщение будет вставлена переформатированная картинка.
Второй: Ещё ниже, есть панель "Прикрепление файлов". Вы можете выбрать файл с изображением со своего компьютера кнопкой "Обзор".
Затем нажать надо нажать кнопку "загрузить". После, в выпадающем окошке "Управление текущими файлами" Вы можете вставить прикреплённый файл в окно сообщения,
(либо удалить его). В этом случае в сообщении будет находиться кликабельная картинка, автоматически уменьшенная до нужного размера. Однако есть смысл перед этим позаботиться, чтобы разрешение картинки не было излишне большим, ибо это влияет на размер вложения, а суммарный объём лимитирован.
Вопрос про размер цитирования - это ко мне или к авторам комментариев, чтобы скромней излагали свои мысли? Но буду сокращать.
Это к Вам. Совсем не обязательно включать всю цитату в ответ, нажимая бездумно кнопку "Reply". Вы можете удалить из неё всё лишнее, оставив, при необходимости, лишь ключевые фразы, на которые отвечаете. Или вовсе не цитировать сообщение, особенно, если отвечаете сразу же и понятно кому.
amischuk
сообщение Apr 10 2018, 10:44
Сообщение #32
Пользователь №: 91 912
Схема питается от двух АКБ. Первый основной, второй резервный. При отключении или разряде основного АКБ, питание должно перейти на резервный. На микросхеме LTC4412 реализован следующий алгоритм. Если напряжение на основном аккумуляторе превышает напряжение питания резервного, транзистор Q2 открывается и в схему поступает напряжение питания от основного АКБ. Если наоборот, питание подаётся от резервного. Из минусов, есть риск что основной может разрядиться в ноль. Контроллер получает информацию о том, какой источник питания в данный момент включен, с линии STATE.
Эмуляция в LTSpice: Прикрепленный файл  pw3backup.zip ( 1.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 10 2018, 10:54
amischuk
сообщение Apr 10 2018, 11:51
Сообщение #33
Схема питается от двух АКБ. Первый основной, второй резервный. При отключении или разряде основного АКБ, питание должно перейти на резервный. На микросхеме LTC2912 реализован следующий алгоритм. Если основной аккумулятор заряжается и напряжение на нём начинает превышать напряжение, заданное делителем R4/R5 в пересчёте на опорное 0.5 микросхемы LTC2912, открывается транзистор M3, питание схемы будет осуществляться от основного аккумулятора. Резервный аккумулятор включается, если напряжение питания на основном аккумуляторе будет ниже заданного делителем R12/R14. В данной схеме основной аккумулятор разряжен полностью не будет, так как по достижению напряжения заданное делителем R4/R5 основной аккумулятор будет отключен. Схема переходит на питание от резервного и будет работать пока тот полностью не разрядится. В эмуляции добавлены диоды, чтобы проследить как меняется напряжение на стоках транзисторов. Показаны найденные примеры управления P-канальным транзистором через биполярный и полевой n-канальный транзисторы. Как это будет работать предстоит выяснить.
Эмуляция в LTSpice: Прикрепленный файл  pw2backup.zip ( 1.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 10 2018, 11:58
сообщение Apr 10 2018, 12:33
Сообщение #34
Автор! Я Вам выше дал подробные инструкции по прикреплению иллюстраций. Вы же продолжаете старую практику.
Последнее предупреждение.
amischuk
сообщение Apr 10 2018, 15:29
Сообщение #35
Все иллюстрации уменьшены и занимают у меня четверть экрана. Схемы, после уменьшения программой вложений прочесть невозможно. Не видно названий элементов. Дискуссий кроме нашей с Вами не наблюдается, если возможно, откройте на редактирование первый пост с темой. Я оставлю там парку последних схем, и удалю остальное, кроме схем и замечаний уважаемого Plain.
сообщение Apr 11 2018, 18:33
Сообщение #36
Не у всех и не везде огромные экраны, стоило бы об этом помнить. Изображения, прикреплённые Вами, вполне различимы при разрешении 800х600. Те же, которые прикрепляются вложениями, вообще при кликании на них разворачиваются в полный размер, так что обсуждать тут нечего. Потренируйтесь.
Myron
сообщение Apr 11 2018, 21:08
Сообщение #37
Пользователь №: 2 451
И рисовать надо потеснее, а не размашисто. Посмотрите, как рисует Plain. Потренеруйтесь, это очень просто. Например, вот так может выглядеть один из ваших опусов. Остается только кликнуть на картинку.
amischuk
сообщение Apr 12 2018, 13:43
Сообщение #38
Красиво, нравится, спасибо! Пока решил сделать прототип. Детальки заказал.
С управлением полевыми транзисторами p-типа пока не ясно. Нашёл два описания.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9093-D.PDF
https://www.vishay.com/docs/70611/70611.pdf
Токовый датчик на 10 ватт.
https://ru.mouser.com/datasheet/2/303/res_fcsl-1265567.pdf
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 12 2018, 14:08
HardEgor
сообщение Apr 12 2018, 16:06
Сообщение #39
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Чего их искать? Открываем википедию и читаем "Особенности работы МОП транзисторов". Для p-канального только полярность меняется.
amischuk
сообщение Apr 12 2018, 20:42
Сообщение #40
Википедия - это слишком фундаментально, свиту транзистора как считать/выбирать не знаю.
HardEgor
сообщение Apr 13 2018, 03:22
Сообщение #41
Из: Tomsk
А там черным по белому, и даже на русском, написано как включается и как выключается.
Но если не хотите думать, то покупайте готовые платки на алиэкспресс и не грейте себе мозг sm.gif
amischuk
сообщение Apr 13 2018, 05:08
Сообщение #42
За совет спасибо. Но признаюсь честно, интеллект как у Вас не зашкаливает, по одной строке из википедии рассчитать приведённую выше схему не смогу. "Соответственно, для p-канальных полевых транзисторов отпирающим будет являться отрицательное (относительно истока) напряжение, приложенное к управляющему электроду и превышающее его пороговое."
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 13 2018, 05:52
HardEgor
сообщение Apr 13 2018, 05:23
Сообщение #43
Из: Tomsk
А дальше всё по законам Ома и Кирхгофа - обычные делители напряжения:
- рисуете две эквивалентные схемы для нулевого напряжения на входе вашей схемы и для ненулевого(TTL).
- рассчитываете сопротивления, проверяете не выходят-ли токи и напряжения за максимальные параметры выбранных транзисторов.
- если выходят рассчитываете заново.
amischuk
сообщение Apr 13 2018, 06:05
Сообщение #44
Даташит на LTC2912ITS8 смотрел. Там теоретическая болтовня подтверждается конкретным примером расчёта сопротивлений. В вашем сообщении, к сожалению, последнее отсутствует. Зато первого в изобилии.
Текущие схема и печатная плат в DipTrace: Прикрепленный файл  pw2backup.zip ( 173.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 13 2018, 09:15
Егоров
сообщение Apr 13 2018, 07:56
Сообщение #45
Пользователь №: 76 048
Это для вас они обычные. Тут намерены обойтись без этих надуманных сложностей.
С каждым днем все уже круг схемотехников и страшно далеки они от народа.
Жаль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
