Проблема с частоткой на выходе ОУ |
Mar 31 2018, 13:51
Пользователь №: 72 254
Цитата(ViKo @ Mar 31 2018, 14:16)  Цитата Генератор работает на 51 Ом Автор этого не доложил. Так вот же: https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1553940А какой потенциал на выходе первого ОУ? Кстати, я бы попробовал сделать Кус по постоянному току =1, на входы этого ОУ поставить конденсаторы. В этом OP37 ворота синфазного сигнала действительно узки, зачем рисковать возможным выходом за пределы? И неплохо бы привести в норму дифусилитель - зашунтировать среднюю точку делителя конденсатором, а то сейчас плохое подавление синфазного сигнала.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Apr 1 2018, 03:06
Apr 2 2018, 12:39
Цитата(ViKo @ Apr 1 2018, 22:39)  Tuvalu, вы писали про проверку работы от генератора, без датчика. А ссылку выдали на проверку работы датчика, где генератор подключен к излучателю и резистору. В первом случае про резистор не говорилось. Хотя, думаю, он был. Значит, я неверно понял ТС. Сори за ложную тревогу. А какое подключение генератора использовалось при проверке "только усилителя"?
Apr 12 2018, 07:16
Пользователь №: 99 907
Вообщем, проблема решена. Оказалось, что между операциями, как датчик после проверки на АЧХ попал ко мне, к нему приклеили очень тонкий пермаллоевый концентратор. Ну и инженеры немного лоханулись, не сообщив что это было сделано.
Apr 13 2018, 04:10
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(voron82 @ Apr 12 2018, 10:16)  Вообщем, проблема решена. Оказалось, что между операциями, как датчик после проверки на АЧХ попал ко мне, к нему приклеили очень тонкий пермаллоевый концентратор. Ну и инженеры немного лоханулись, не сообщив что это было сделано. * 1) Проверяй схему как следует прежде чем задавать кучу вопросов. Сразу проверяй, а не через 2 недели. 2) Схему питания и землю организуй, как рекомендуют дедушки-специалисты. И другие рекомендации тоже учти.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 13 2018, 04:11
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Apr 16 2018, 13:32
Цитата(=L.A.= @ Apr 13 2018, 07:10)  * 1) Проверяй схему как следует прежде чем задавать кучу вопросов. Сразу проверяй, а не через 2 недели. 2) Схему питания и землю организуй, как рекомендуют дедушки-специалисты. И другие рекомендации тоже учти. конденсаторов спецом не ставили, т.к. их нельзя использовать про 2 недели не понял слегка. написал позже, потому как в отпуске был
Сообщение отредактировал voron82 - Apr 16 2018, 13:33
Apr 16 2018, 13:55
Цитата(Plain @ Apr 16 2018, 16:48)  Ну уж нет, как минимум один разделительный здесь все видели. мы на одном каскаде сделали. просто по ТЗ кондеры нельзя в корпус ставить. тот, что по питанию, вынесен за
Apr 16 2018, 13:59
Пользователь №: 69 107
Цитата(voron82 @ Apr 16 2018, 16:55)  по ТЗ кондеры нельзя в корпус ставить. Мудро!
Apr 17 2018, 03:59
Цитата(voron82 @ Apr 16 2018, 16:55)  мы на одном каскаде сделали. просто по ТЗ кондеры нельзя в корпус ставить. тот, что по питанию, вынесен за * А потом все удивляются: "почему Фобос - в грунт?" Были времена, когда таких "рационализаторов" могли и расстрелять.
Apr 17 2018, 12:42
Цитата(Plain @ Apr 16 2018, 18:10)  Так себе достижение — повторю давно предложенное ранее и проигнорированное, что можно было сделать два каскада усиления на двух ОУ, трёх резисторах и нуле конденсаторов, при условии, так же озвученном ранее и так же проигнорированном, что данные ОУ работоспособны в терминах данной задачи при данном напряжении питания. к сожалению, не хватит площади для размещения 2-х каскадов
Сообщение отредактировал voron82 - Apr 17 2018, 12:42
Apr 20 2018, 00:24
Пользователь №: 4 987
Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 11:56)  да. 20-ка на единичном. ОУ 1494УА03
дерьмо с частоткой идёт уже после 1-го каскада Извиняюсь, но, безотносительно ОУ, это нехорошая схема. Хорошая схема должна использовать с таким резистивным мостом инструментальный усилитель. Можно сделать по классике, на 3-х ОУ. Будет и усиление, и быстродействие.
