> Получение координат с точностью 0.1 м, режим RTK
Eskimos
сообщение Apr 17 2018, 08:08
Пользователь №: 61 022
Добрый день. Возникла задача сделать электронной устройство, одной из функций которого является получение координат с точностью 0.1м. Было принято предварительное решение использовать ГНСС модуль GeoS-5 RTK. Он позволяет работать с такой точностью только в режиме RTK, т.е. ему нужно получать поправки по протоколу RTCM 3.0/3.2. Одним из вариантов является использование еще одного(или нескольких?) ГНСС модуля, который нужно расположить в точке с известными с высокой точностью координатами. Но, как я понимаю, это будет работать, если расстояние между модулями не более 30-50 км. Второй вариант - использовать координаты вышек операторов связи, но сами операторы точные координаты вряд ли предоставят(поправьте если не прав), а использовать базы гугла или яндекса для такой задачи нельзя, так как в них координаты базовых станций формируются исходя из подключений пользователей.
Есть ли сервисы, которые смогут передавать поправки? Какие архитектурные решения можно еще посоветовать для данной задачи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
