3 страниц V   1 2 3 >
> Параллельное соединение белых светодиодов, Был удивлён
Dr.Alex
сообщение Apr 17 2018, 23:12
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
В шитах на некоторые драйверы светодиодов вижу их параллельное включение.
Насколько это правильно? Насколько может тогда различаться ток через них? (Подразумеваются конечно диоды из одной партии.)
aaarrr
сообщение Apr 17 2018, 23:33
Пользователь №: 1 448
Сплошь и рядом параллелят.
Я вот был удивлен параллельному включению разноцветных (зеленый, желтый, синий, красный) диодов в китайской гирлянде. Измерения показали, что падение в прямом направлении у них строго одинаковое - в районе 2.6В
варп
сообщение Apr 18 2018, 00:59
Пользователь №: 87 913
Цитата(Dr.Alex @ Apr 18 2018, 05:12) *
.... светодиодов вижу их параллельное включение.
Я считаю - соединять светодиоды параллельно - абсолютно недопустимо... - умрут по-очереди как мухи...
У добросовестных производителей, полагаю, такого и не встретишь...
Oxygen Power
сообщение Apr 18 2018, 02:59
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Так делают, когда напрочь отсутствуют гарантийные обязательства.
Andreas1
сообщение Apr 18 2018, 04:54
Пользователь №: 15 142
Очень удивительно: красные и оранжевые имеют 1.7..2В падения, синие, зеленые, белые - около 3-х. Может все-таки последовательно?
Если параллелить цепочки светодиодов и к максимальному току не приближаться, то светляки живет долго и счастливо. Обычно разбаланс токов в цепочках не более 20..30% при светляках из одной катушки. Иногда еще резисторы в каждую ветвь ставят, если цепочки в разных температурных зонах светильника работают и тогда разбалланс может быть еще меньше.
Baser
сообщение Apr 18 2018, 06:00
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Вполне возможно что это были спец.светодиоды со встроенным резистором. Для зеленого и красного падение в 2.6В что-то великовато.
Kingbright 3mm & 5mm Through-hole LEDs with Built-in 5V Resistor
Baza
сообщение Apr 18 2018, 06:10
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
в зелёный и красный могли добавить по паре прямосмещённых Si диодов.
параллелить белые (синие ) можно, если набивать с одной катушки.
aaarrr
сообщение Apr 18 2018, 06:43
Не знаю, как выравнивали падение, но резистора точно нет - мрут сразу, если подать 5В без ограничения тока.
stells
сообщение Apr 18 2018, 06:46
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
как-то обсуждали уже этот момент... при протекании через один из диодов бОльшего тока по стравнению с другими, падение напряжения на нем увеличивается и ток падает, происходит самобалансировка
blackfin
сообщение Apr 18 2018, 06:48
Пользователь №: 4 261
А если резистор есть, но небольшого номинала и с лазерной подгонкой под конкретный экземпляр диода?
aaarrr
сообщение Apr 18 2018, 07:19
Дорого должно быть лазерную подгонку делать для копеечного диода.
blackfin
сообщение Apr 18 2018, 07:34
Разброс напряжения между диодами в пределах одной пластины должен быть невелик, КМК. Поэтому можно измерить ВАХ четырех диодов на краях пластины и вычислить номинал токоограничивающих резисторов сразу для нескольких тысяч диодов расположенных на одной пластине. Возможно, это дешевле, чем напылить и порезать несколько тысяч керамических СМД резисторов.
Ga_ry
сообщение Apr 18 2018, 10:29
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
... при протекании через один из диодов бОльшего тока по стравнению с другими, падение напряжения на нем увеличивается и ток падает, происходит самобалансировка...
При протекании большего тока светодиод нагревается и его прямое напряжение уменьшается а не увеличивается.
stells
сообщение Apr 18 2018, 12:46
на ВАХ диода посмотрите... а нагреются они все в большей или меньшей степени, от тока зависит
пс: тема, где уже обсуждался этот вопрос, была про светодиодную ленту, в ней 3 (по-моему) диода включены параллельно через 1 резистор
собственно вот:
Сообщение отредактировал stells - Apr 18 2018, 12:54
Сергей Борщ
сообщение Apr 18 2018, 13:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (stells @ Apr 18 2018, 14:46) *
собственно вот:
На этой фотографии хорошо видна дорожка от катода правого светодиода к аноду светодиода левее. Так что они соединены последовательно (3 светодиода по 3 вольта плюс резистор = 12 вольт питания) и никакого чуда не произошло.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.02249 секунд с 7
