3 страниц V  < 1 2 3
> Параллельное соединение белых светодиодов, Был удивлён
ViKo
сообщение Apr 19 2018, 08:24
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не претендую на первенство, тем более, я не знал, а предполагал. Вот теперь, вроде, все складывается.
_Vova
сообщение Apr 19 2018, 08:31
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(Oxygen Power @ Apr 19 2018, 08:09) *
При увеличении тока растёт температура перехода и происходит лавинообразный процесс. Параллельное соединение без токоограничивающих резисторов недопустимо. Колхозом попахивает.
это не колхоз,а инновационный подход, для колхоза надо надежно (пусть и на изоленту), а инновация подразумевает замену красивого гаджета раз в 2-3 года
как раз столько и будут деградировать один за другим параллельно включенные светодиоды
Цитата(stells @ Apr 19 2018, 09:01) *
при любом увеличении тока, в том числе при штатном включении, растет температура перехода, т.к. выделяется мощность U*I, однако Вы при этом не говорите про лавинообразный процесс... с ростом I растет U и диод начинает закрываться, а ток начинает течь через другой диод
с ростом тока растет температура, при параллельном соединении напряжение одно, значит будет расти доля общего тока через самый "активный" диод, думаю, подразумевалась такая лавина роста тока через этот диод, небольшой парадокс - чем больше диодов, тем больше должен быть ток через "самый" диод, но и таких "самых" диодов становится больше и им уже легче
Oxygen Power
сообщение Apr 19 2018, 09:12
Сообщение #33
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
perfect
сообщение Apr 19 2018, 10:53
Сообщение #34
Пользователь №: 55 932
Принесли фонарик с тем, что плохой контакт, наверное. Ставлю новые батарейки - не работает. Ставлю подсевшие - моргает. В фонарике один светодиод, на него 4,5V через резистор, номинал уже забыл. Вот подаю через 7,5 ома напряжение от 3 до 4V.
https://yadi.sk/i/ZeQ5aYRm3UZbWA
При повышении напряжения уходит в обрыв. Странный какой-то, полудохлый.
Voblin
сообщение Apr 22 2018, 15:25
Сообщение #35
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
От ножки корпуса светодиода к кристаллу светодиода идёт тонкий проводник, иногда от толи трескается, толи где-то отслаивается, пока светодиод холодный контакт есть, а когда нагревается происходит расширение и контакт проподает, охладился и контакт восстанавливается. Очень похоже на Ваш случай, если так, то увы ни чем не помочь.
Alex-lab
сообщение Apr 27 2018, 07:33
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443
Многие современные цветные светодиоды отличаются лишь люминофором, или цветом фильтра при использовании одного и того же перехода с одинаковым падением для всех цветов.
rx3apf
сообщение Apr 27 2018, 08:03
Сообщение #37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну уж на счет фильтра это из области фантастики. Первичным-то тогда должен быть истинно белый, а как раз его-то получить непросто, да и КПД будет меньше чем никакой. Да, мощные красные сейчас действительно есть люминофорные, и розовые, конечно, тоже (само собой, и все варианты белых). Но основная масса "цветных" по-прежнему традиционная, без люминофоров.
MegaVolt
сообщение Apr 27 2018, 08:08
Сообщение #38
Пользователь №: 1 783
По идее первичный ультрофиолетовый. А люминофор под его воздействием светит своим заданным цветом. Т.е. люминофор преобразовывает длину волны. А не фильтрует.
rx3apf
сообщение Apr 27 2018, 08:22
Сообщение #39
Из: Moscow, Russia
УФ если где и существует, то только в лабораторных образцах. В серийных "люминофорных" - только и исключительно видимый синий (~470 нм).
А "первичный белый" - это я про гипотетический вариант с фильтром. Причем это должен быть действительно белый, а не как нынче - острый пик накачки и горб в районе люминофора, с ощутимым падением в красном и зеленом.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 27 2018, 08:24
vladec
сообщение Apr 28 2018, 06:07
Сообщение #40
Пользователь №: 9 158
Чего на свете только не бывает, даже зеленые ИК светодиоды с антистоксовским люминофором, например АЛ360 http://www.club155.ru/datasheet/AL360B
enclis_
сообщение Jun 9 2018, 11:27
Сообщение #41
Пользователь №: 52 501
Антистоксовые люминофоры - это наследие того времени когда были широко распространены красные/инфракрасные источники излучения, а хотелось получить что-нибудь в видимом ближе зелёному или даже дальше. Сейчас их использование для светодиодов обосновывают тем, что КПД красных/инфракрасных источников значительно выросла, а цена при этом даже немного снизилась, закрывая глаза на то, что в общем случае up-конверсия менее эффективна чем down-конверсия. Получают 1.2 лм/Вт и считают это нормальным.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
