> Регулировка выходного напряжения и тока, Например, tl494
kolhoz
сообщение Apr 18 2018, 22:33
Пользователь №: 100 874
Стоит задача регулировки выходного напряжения источника питания, топология -- полумост. Питается напряжением 340..410 В (с ККМ).
Какой метод регулировки выходного напряжения предпочтительнее? Допустим, диапазон регулировки напряжения 0.1 (0.5)...30 вольт, ток 0.1..5 А.
1) Переменный коэффициент передачи от делителя напряжения и шунта. Сигналы с токового шунта и выходного делителя после усиления диф. усилителями подаются на управляемые делители. Сигнал с управляемого делителя идет на неинвертирующие входы усилителя ошибки шим-контроллера. Управляемый делитель делается при помощи ЦАПа или массива полевиков с весовыми резисторами.
2) Управления опорой (заведена на инвертирующий вход усилителя ошибки шим-контроллера). Сигнал опоры тоже может менятся при помощи цапа или матрицы весовых резисторов. Или цифрового потенциометра.
Во всех виденных схемах регулировка производится именно по неинвертирующему входу. Вот например переделка готового источника:
http://www.imajeenyus.com/electronics/2015...0-12_supply.pdf
Вопрос, какой из способов предпочтительнее? Не нарушит ли попытка применить способ 2 работу цепи компенсации?
По идее, не должно, если сопротивление источника сигнала опоры будет много меньше резистора цепи компенсации. Например, как тут, только тут показан контроллер другой архитектуры
Тут это резистор R1.
Так же вопрос, почему в AT блоках питания и многих других источниках используется ПИ-регулятор, если для voltage mode обычно рекомендуют ПИД?
Нужно ли цепи компенсации для ООС по току и напряжению делать с различными постоянными времени и почему?
Сообщение отредактировал kolhoz - Apr 18 2018, 22:35
- kolhoz   Регулировка выходного напряжения и тока   Apr 18 2018, 22:33
- - wim   Цитата(kolhoz @ Apr 19 2018, 01:33) почем...   Apr 19 2018, 05:37
- - kolhoz   Пока пытаюсь вникнуть, я правильно понимаю, что ну...   Apr 19 2018, 07:48
|- - wim   Цитата(kolhoz @ Apr 19 2018, 10:48) я пра...   Apr 19 2018, 08:20
|- - Stanislav   Цитата(wim @ Apr 19 2018, 11:20) Примерно...   Apr 20 2018, 00:38
- - MikeSchir   Есть ещё способ. 3) "подливаем" регулиру...   Apr 19 2018, 08:29
|- - wim   Тут еще нюанс есть - переход в режим разрывных ток...   Apr 19 2018, 09:00
- - kolhoz   ЦитатаВблизи частоты единичного усиления один полю...   Apr 19 2018, 21:12
|- - wim   Цитата(kolhoz @ Apr 20 2018, 00:12) Что п...   Apr 20 2018, 05:36
||- - Stanislav   Цитата(wim @ Apr 20 2018, 08:36) Чем это ...   Apr 21 2018, 00:09
||- - wim   Цитата(Stanislav @ Apr 21 2018, 03:09) то...   Apr 21 2018, 08:29
|- - Plain   Цитата(kolhoz @ Apr 20 2018, 00:12) приме...   Apr 20 2018, 06:16
|- - MikeSchir   Цитата(kolhoz @ Apr 20 2018, 01:12) http:...   Apr 20 2018, 07:54
- - kolhoz   ЦитатаА введение ООС по току сглаживающего конденс...   Apr 20 2018, 10:00
|- - wim   Цитата(kolhoz @ Apr 20 2018, 13:00) Ку(ТО...   Apr 20 2018, 11:04
|- - MikeSchir   Цитата(kolhoz @ Apr 20 2018, 14:00) Вводи...   Apr 20 2018, 11:15
|- - Plain   Цитата(kolhoz @ Apr 20 2018, 13:00) У них...   Apr 20 2018, 11:55
- - perfect   Цитата(wim @ Apr 21 2018, 11:29) Это оно?...   Apr 21 2018, 15:17
- - kolhoz   ЦитатаКу(ТОК) = Av*Rs/(Rs+Ro) ≈ Av*Rs/Ro, гд...   Apr 22 2018, 08:36
|- - wim   Цитата(kolhoz @ Apr 22 2018, 11:36) Vout=...   Apr 22 2018, 10:24
|- - Plain   Цитата(kolhoz @ Apr 22 2018, 11:36) на мо...   Apr 22 2018, 20:47
|- - MikeSchir   Цитата(kolhoz @ Apr 22 2018, 12:36) Вопро...   Apr 23 2018, 08:17
- - kolhoz   ЦитатаНе знаю, что Вы называете "Vout" -...   Apr 22 2018, 12:24
|- - wim   Цитата(kolhoz @ Apr 22 2018, 15:24) Выход...   Apr 22 2018, 13:30
- - kolhoz   Походу, так...   Apr 22 2018, 13:34
- - Stanislav   Цитата(wim @ Apr 21 2018, 11:29) Это оно?...   Apr 23 2018, 21:38
- - Stanislav   Цитата(kolhoz @ Apr 20 2018, 13:00) Вводи...   Apr 23 2018, 23:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
