> Прошивка ПЛИС Cyclone IV с микроконтроллера
Sprite
сообщение Apr 12 2018, 11:55
Пользователь №: 37 414
Добрый день!
Есть МК stm32f4VET6 с готовым бутлоадером. Требуется организовать загрузку прошивки в ПЛИС Cyclone IV. Пару лет назад я поднимал подобную тему, но речь шла о CPLD MAXII и один добрый человек (bugdesigner) посоветовал мне использовать FPGA и производить загрузку программы через passive serial. Подскажите, где можно посмотреть более подробную инфу по данному вопросу? В идеале хотелось бы передавать данные с МК по какому-нибудь стандартному интерфейсу (например SPI), пусть даже используя внешнюю микросхему памяти. Как лучше организовать?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Sprite - Apr 12 2018, 11:56
serj1979
сообщение Apr 12 2018, 13:14
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Цитата(Sprite @ Apr 12 2018, 14:55) *
Добрый день!
Немного не понятно, где есть прошивка ПЛИС (в памяти МК, требуется "заливать" с ПК через МК, на внешнем носителе и т.п.).
Я бы начал с возможных вариантов загрузки ПЛИС (должно быть описано в datashet на микросхему), сообразно прочитанному смотрел бы
что именно "потянет" МК.
Уточнить бы схему эксперимента...
Realking
сообщение Apr 12 2018, 13:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Добрый день!
Заранее спасибо.
https://www.altera.com/content/dam/altera-w.../cyiv-51008.pdf
PS Configuration Using an External Host
p. 32
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Sprite
сообщение Apr 12 2018, 13:27
Можно считать что она в памяти МК.
p. 32
Спасибо, ознакомлюсь с документом!
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 12 2018, 20:34
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Вот вам пример дизайна, где грузится циклон четвертый из процессора. Программа интересует? Дам ссылку. В аттачменте - преобразователь из .RBF в сишный текст. Для скорости гружу 16-битными словами. Старшим битом вперед.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Apr 12 2018, 20:39
Прикрепленный файл  mainunit_sch.pdf ( 836.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Sprite
сообщение Apr 13 2018, 08:11
Если я Вас правильно понял - в приложении программа подготовки rbf-файла для заливки в ПЛИС с поменяными местами байтами и младшим битом вперед? Буду очень признателен если скинете кусок кода программы МК! beer.gif
Согласно представленной диаграмме сигналы nConfig, DATA[0] (SPI_MOSI), DCLK (SPI_SCK) конфигурируются в МК как выходы, остальные сигналы (nSTATUS, CONF_DONE, INIT_DONE) как входы, верно?
И еще вопрос: как происходит (и происходит ли вообще) верификация прошивки в ПЛИС?
Под рукой только Cyclone III, доки почитал - вроде бы механизм загрузки тот же самый, хочу потренироваться на нем.
ViKo
сообщение Apr 13 2018, 08:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ничего не перетрахиваю, записываю rbf файл байтами по UART через МК в 8-ногую SPI Flash, а при включении прибора переписываю этот код по другому SPI в FPGA Cyclone III. С порядком битов в SPI надо определиться, и всё.
Realking
сообщение Apr 13 2018, 08:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
верно
INIT_DONE можно не юзать в МК
верификация по nSTATUS и CONF_DONE
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 13 2018, 08:55
CODE
/* FPGA загружается процессором с помощью SPI */
static void board_fpga_loader_PS(void)
#if (WITHSPIHW && WITHSPI16BIT) // for skip in test configurations
#if (CTLSTYLE_RAVENDSP_V3 && ! WITHUSEDUALWATCH) && (DDS1_CLK_MUL == 10)
#include "rbf/rbfimage_v3_pll.h"
#elif (CTLSTYLE_RAVENDSP_V3 && ! WITHUSEDUALWATCH) && (DDS1_CLK_MUL == 1)
#include "rbf/rbfimage_v3.h"
#elif (CTLSTYLE_RAVENDSP_V4 && ! WITHUSEDUALWATCH) && (DDS1_CLK_MUL == 10)
#include "rbf/rbfimage_v4_pll.h"
#elif (CTLSTYLE_RAVENDSP_V4 && ! WITHUSEDUALWATCH) && (DDS1_CLK_MUL == 1)
#include "rbf/rbfimage_v4.h"
#elif CTLSTYLE_RAVENDSP_V5 && (DDS1_CLK_MUL == 10)
#include "rbf/rbfimage_v5_2ch_pll.h" // CTLSTYLE_RAVENDSP_V5 with 12.288 osc
#elif CTLSTYLE_RAVENDSP_V5 && (DDS1_CLK_MUL == 1) && WITHOPERA4BEACON
#include "rbf/rbfimage_v5_2ch_opera4.h" // CTLSTYLE_RAVENDSP_V5
#include "rbf/rbfimage_v5_2ch.h" // CTLSTYLE_RAVENDSP_V5
#elif CTLSTYLE_RAVENDSP_V6 && (DDS1_CLK_MUL == 1)
#include "rbf/rbfimage_v6_2ch.h" // CTLSTYLE_RAVENDSP_V6
#elif CTLSTYLE_RAVENDSP_V7 && (DDS1_CLK_MUL == 1)
#include "rbf/rbfimage_v7_2ch.h" // CTLSTYLE_RAVENDSP_V7
#elif CTLSTYLE_RAVENDSP_V8 && (DDS1_CLK_MUL == 1)
#include "rbf/rbfimage_v8.h"
#elif CTLSTYLE_RAVENDSP_V9 && (DDS1_CLK_MUL == 1)
#include "rbf/rbfimage_v7renesas_2ch.h"
#elif CTLSTYLE_RAVENDSP_V2 && (DDS1_CLK_MUL == 1) && WITHRTS192
#include "rbf/rbfimage_v8renesas_2ch.h"
#include "rbf/rbfimage_v8renesas96k_2ch.h"
#elif CTLSTYLE_STORCH_V1 && ! WITHUSEDUALWATCH && (DDS1_CLK_MUL == 1)
#include "rbf/rbfimage_v7_1ch.h" //
#elif CTLSTYLE_STORCH_V1 && (DDS1_CLK_MUL == 1)
#include "rbf/rbfimage_v7_2ch.h" // same as CTLSTYLE_RAVENDSP_V7
#elif CTLSTYLE_STORCH_V2 && ! WITHUSEDUALWATCH && (DDS1_CLK_MUL == 1)
#elif CTLSTYLE_STORCH_V2 && (DDS1_CLK_MUL == 1)
#elif CTLSTYLE_STORCH_V3 && ! WITHUSEDUALWATCH && (DDS1_CLK_MUL == 1)
#elif CTLSTYLE_STORCH_V3 && (DDS1_CLK_MUL == 1)
#elif CTLSTYLE_STORCH_V4 && ! WITHUSEDUALWATCH && (DDS1_CLK_MUL == 1) // modem v2
//#elif CTLSTYLE_STORCH_V4 && (DDS1_CLK_MUL == 1) // modem v2
// #include "rbf/rbfimage_v7_2ch.h" // same as CTLSTYLE_RAVENDSP_V7
#elif CTLSTYLE_STORCH_V5 && ! WITHUSEDUALWATCH && (DDS1_CLK_MUL == 1) // mini
#elif CTLSTYLE_STORCH_V5 && (DDS1_CLK_MUL == 1) // mini
#include "rbf/rbfimage_v7a_2ch.h" // same as CTLSTYLE_RAVENDSP_V7
#elif CTLSTYLE_STORCH_V6 && ! WITHUSEDUALWATCH && (DDS1_CLK_MUL == 1) // mini
#elif CTLSTYLE_STORCH_V6 && (DDS1_CLK_MUL == 1) // mini
#include "rbf/rbfimage_v7a_2ch.h" // same as CTLSTYLE_STORCH_V6
#elif CTLSTYLE_OLEG4Z_V1 && (DDS1_CLK_MUL == 1)
#include "rbf/rbfimage_oleg4z.h" // same as CTLSTYLE_RAVENDSP_V7, 1 RX & WFM
#else
#error Missing FPGA image file
#endif
restart:
unsigned long w = 1000;
do {
debug_printf_P(PSTR("fpga: board_fpga_loader_PS start\n"));
const size_t rbflength = sizeof rbfimage / sizeof rbfimage [0];
/* After power up, the Cyclone IV device holds nSTATUS low during POR delay. */
FPGA_NCONFIG_PORT_S(FPGA_NCONFIG_BIT);
local_delay_ms(1);
/* 1) Выставить "1" на nCONFIG */
//debug_printf_P(PSTR("fpga: FPGA_NCONFIG_BIT=1\n"));
FPGA_NCONFIG_PORT_C(FPGA_NCONFIG_BIT);
/* x) Дождаться "0" на nSTATUS */
//debug_printf_P(PSTR("fpga: waiting for FPGA_NSTATUS_BIT==0\n"));
while (board_fpga_get_NSTATUS() != 0)
local_delay_ms(1);
if (-- w == 0)
goto restart;
/* 2) Дождаться "1" на nSTATUS */
//debug_printf_P(PSTR("fpga: waiting for FPGA_NSTATUS_BIT==1\n"));
while (board_fpga_get_NSTATUS() == 0)
local_delay_ms(1);
if (-- w == 0)
goto restart;
/* 3) Выдать байты (бладший бит .rbf файла первым) */
//debug_printf_P(PSTR("fpga: start sending RBF image (%lu of 16-bit words)\n"), rbflength);
if (rbflength != 0)
unsigned wcd = 0;
size_t n = rbflength - 1;
const uint16_t * p = rbfimage;
hardware_spi_connect_b16(SPIC_SPEEDUFAST, SPIC_MODE3);
hardware_spi_b16_p1(* p ++);
while (n --)
if (board_fpga_get_CONF_DONE() != 0)
//debug_printf_P(PSTR("fpga: Unexpected state of CONF_DONE==1\n"));
break;
hardware_spi_b16_p2(* p ++);
//debug_printf_P(PSTR("fpga: done sending RBF image, waiting for CONF_DONE==1\n"));
/* 4) Дождаться "1" на CONF_DONE */
while (board_fpga_get_CONF_DONE() == 0)
++ wcd;
hardware_spi_b16_p2(0xffff);
hardware_spi_complete_b16();
hardware_spi_disconnect();
//debug_printf_P(PSTR("fpga: CONF_DONE asserted, wcd=%u\n"), wcd);
After the configuration data is accepted and CONF_DONE goes
high, Cyclone IV devices require 3,192 clock cycles to initialize properly and enter
user mode.
} while (board_fpga_get_NSTATUS() == 0); // если ошибка - повторяем
//debug_printf_P(PSTR("fpga: board_fpga_loader_PS done\n"));
/* проверяем, проинициализировалась ли FPGA (вошла в user mode). */
while (HARDWARE_FPGA_IS_USER_MODE() == 0)
local_delay_ms(1);
if (-- w == 0)
goto restart;
debug_printf_P(PSTR("fpga: board_fpga_loader_PS: usermode okay\n"));
#endif /* (WITHSPIHW && WITHSPI16BIT) */ // for skip in test configurations
Проект целиком тут https://188.134.5.254/browser/trunk - данная функция в файле board.c
Sprite
сообщение Apr 13 2018, 15:46
Большущщее Вам спасибо! (название проекта красивоеwink.gif ) Теперь ясно в каком направлении двигаться!
Sprite
сообщение Apr 14 2018, 11:05
Еще один маленький вопрос касательно получения rbf-файла. Скомпилил простейший проект с одним счетчиком. Не зная как из sof сделать rbf в просторах интернета нашел такие строчки:
quartus_cpf -c test1.sof test1.rbf
Получил rbf -файл размером 368 011 байт!!! Потом поискал в настройках Device and Pin options -> Programming files и выставил галочку "rbf-файл". Получил при этом файл 105 КБ, стало немного поспокойнее) В связи с этим вопрос: каков максимально возможный размер rbf-файла для Cyclone III (EP3C5E144C8N) и Cyclone IV (EP4CE6E22C8)? Прошивку для ПЛИС планировал сохранять в ROM МК, а ROM не резиновый)
ViKo
сообщение Apr 14 2018, 12:37
Там где-то установка "compressed" задается. А размер можно найти в неких доках, конкретно не помню.
Sprite
сообщение Apr 15 2018, 12:13
Спасибо большое, разобрался!
На вкладке "Configuration" раздела "Devise and Pin options" находится чекбокс "Generate compressed bitstreams" определяющий сжатие rbf-файла. Сам rbf-файл выбирается на вкладке "Programming Files", может кому пригодитсяwink.gif
В документе "Device Handbook" циклона все подробно расписано (раздел "Configuration Data Decompression"), там же можно найти информацию о максимальном размере rbf-файла.
Сообщение отредактировал Sprite - Apr 15 2018, 12:13
Sprite
сообщение Apr 20 2018, 12:33
Большое всем спасибо в помощи решения данного вопроса!
Проверил на днях на железе (stm32f4 + cyclone III), все получилось - программа успешно грузится с USB во FLASH МК, а далее в ПЛИС.
Единственное наблюдение по верификации данных: она, как мне показалось, какая-то не полная: пробовал менять в прошивке байт где-то в начале файла - прошивка не загрузилась (судя по выводу CONF_DONE), но если поменять байт ближе к середине - то все грузится успешно. Так что остается надеяться на то, как карты лягут).
Enthusiast
сообщение Apr 21 2018, 10:00
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588
Чтобы однозначно удостовериться в правильной загрузке ПЛИСа обычно в самой прошивке ПЛИС предусматривают отправку сообщения с ПЛИС в микроконтроллер в любом виде по любому выводу. Если после загрузки ПЛИСа микроконтроллер получает это сообщение, значит загрузка ПЛИСа прошла успешно.
Я бы отправлял эти сообщения время от времени во время работы устройства, чтобы удостовериться, что прошивка не сбилась в ходе работы и отрабатывает верно. В противном случае просто перезагружаем ПЛИС прошивкой заново. Всяко надёжнее будет, чем просто грузить ПЛИС с ПЗУшки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.04368 секунд с 7
