7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Рекомендации по трассировке DDR3, Хватит ли 4х сигнальных слоёв для моего случая?
Шухарт
сообщение Apr 24 2018, 07:59
Сообщение #61
Пользователь №: 74 229
Цитата(yuri.job @ Apr 24 2018, 09:06) *
еще как то странно конденсаторы ддр3 стоят, мне глез режет, это имхо, я привых ставить суммарно 6шт вдол длинной стороны, соосно чипу. у микрона на эту тему аппликуха есть.
Спасибо
После замены с 0603 на 0402 это действительно напрашивается)
Uree
сообщение Apr 24 2018, 11:43
Сообщение #62
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(EvilWrecker @ Apr 24 2018, 09:40) *
Да ничего подобного- в расчете кростолка наибольший вклад дает в т.ч. rise time и расстояние до опоры. Разделение же по ширине трасс это rule of thumb из дремучих времен.
Вы помнится упоминали что с приборами интела работаете- посмотрите у них бумаги, там хорошее объяснение присутствует. А вот насчет коэффициента хотелось бы подробнее послушать.
Все так, и с расстоянием до опоры тоже. Просто меняя это расстояние придется менять и ширину трассы, чтобы сохранить нужный импеданс - чем выше до опоры, тем шире трасса. Вот об их соотношении я и написал, но ошибся. Зависимость есть, но оно зависит от многих факторов, и с изменением высоты до опоры ширина меняется, но не совсем линейно и конечно не с соотношением 1:1.8, как написал выше(это был частный случай). Так что комментарий снят, был не прав.
ClayMan
сообщение Apr 24 2018, 14:01
Сообщение #63
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Наиболее правильно отделять не в единицах ширины трассы, а в расстоянии до следующего опорного слоя
Плюсую. Раз уж зашел разговор sm.gif Для 50-Омных линий у Богатина есть следующее правило:
To keep the near-end noise below 5% for worst-case coupling in a bus, separations should be at least two times the line width.
Кроме того:
There's no far-end crosstalk in striplines
Так что в рассматриваемой конфигурации, когда вся трассировка по сути выполнена на внутренних слоях, для минимальных зазоров вполне можно использовать правило 2W. Но если место позволяет, то можно и больше конечно.
EvilWrecker
сообщение Apr 24 2018, 14:43
Сообщение #64
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Если я хорошо помню ту бумажку(примерно такой аналог) там даже есть рисунки на которых видно как при разделении трасс на величины ширины дорог ожидаемо снижается расстояние до опоры. Но вообще разговор вроде шел за то чтобы адекватно использовать внешние слои, т.е. делать микрострипы которые как раз подвержены FEXT. Если я что пропустил то безусловно приношу извинения laughing.gif, но вроде в предыдущих постах до показанной геометрии трасс и меандров нигде не докопался, а даже сказал что они вполне себе. Дело естественно в том, к чему конкретно применяется то самое правило.
Ну, с этим никто не спорит laughing.gif - но тут опять будет показательный момент с расстоянием до опоры: она же не существует в вакууме.
Я почему упомянул про дремучесть правила в разделении по ширинам трассы: немало "гайдов" применяют это дело к микрострипам. А там как раз надо на расстояние до опоры смотреть.
Ну и интол не зря упомянут- даже в открытом доступе есть вполне годные бумаги, в закрытом еще больше.
ClayMan
сообщение Apr 25 2018, 10:18
Сообщение #65
Из: Беларусь, Минск
Открыл посмотреть, в самом начале встретил вот такую фразу "In high-speed serial links operating above 10 Gbps, losses are the dominant factor influencing
interconnect design. No matter how low the loss in the dielectric, conductor loss dominates the attenuation". Либо я чего-то не понял, либо тут автор что-то напутал, т.к. в его же книге (и не только в ней) вполне справедливо утверждается обратное и даже есть такой график
EvilWrecker
сообщение Apr 25 2018, 10:51
Сообщение #66
Тут видимо имеется некоторый language barrier, давайте по порядку:
- в 10+G скоростях колхозный фр4 не кладут(нормальные люди), а кладут вестимо материалы с низкими потерями. В тоже самое время, потери есть- например от шероховатости фольги, или в дизайне пара с сильной связью в которой распределение токов идет к тонким краям между плечами, а не по "широкой" стороне. Где-то апликуха была, вспомню- приложу: наглядные картинки присутствовали.
- Богатин подчеркивает в начале предложения
т.е. говоря проще, проблему с потерями в диэлектрике в описываемом примере уже зарешали и к ней в данном случае не возваращаются, т.к. они незначительны на фоне остального.
- в тоже самое время в другом примере с другой задачей который вы привели, где как раз сигнал гоняется по фр4 он собственно и показывает, что как бы кто не изошрялся а проблемы с потерями в диэлектрике на тех частотах не зарулить никак, нужна замена на high-performance materials.
Достаточно грубое объяснение, но думаю понятно что противоречий нет.
ClayMan
сообщение Apr 25 2018, 11:23
Сообщение #67
Из: Беларусь, Минск
Да, похоже это и имелось ввиду
EvilWrecker
сообщение Apr 25 2018, 12:03
Сообщение #68
Именно- противоречие было бы если он написал в начале того предложения вместо
вот это
No matter how high the loss in the dielectric
в контексте оглядки на не диэлектрические потери. А так просто разные примеры, из разных миров laughing.gif
EvilWrecker
сообщение Apr 25 2018, 23:21
Сообщение #69
Шухарт
сообщение Apr 27 2018, 10:24
Сообщение #70
Добрый день. Ещё возник вопрос.
Я когда оттрасировал все адреса, не предусмотрел место под переходные для кондёров на землю и питание. А потом ещё вдобавок уменьшил кондёры и резисторы ии сдивнул ближе к ДДР. (см приложение 1)
Теперь при всем желании переходным напрямую я не могу их соединить. Если я сделаю вот такие полигоны в слое BOT (см приложение 2) чтобы подключить землю и питание, это как-то ухудшит работу памяти?
Uree
сообщение Apr 27 2018, 10:36
Сообщение #71
Из: Z. Gora
Сам полигон VTT может таким быть, а вот отсутствие переходных на землю близко к конденсаторам VTT... можно сказать, что этих конденсаторов там практически нет.
На работе шины это скажется, конечно, но не фатально.
EvilWrecker
сообщение May 3 2018, 16:40
Сообщение #72
Некоторое время назад я добровольно вызвался показать пример на основе проекта тс- в контексте выравнивания не аккордеонами, с условием выкладывания в эту тему результата. В связи с этим представляю результаты на суд общественности, но перед этим несколько важных моментов:
- оглядываясь на ведение проекта(мне достался именно кусок со спартаном и ддр3 в формате аллегро), есть подозрение что не был настроен свапинг как таковой в самом сапр, т.е. процесс идет перестановкой нетлейблов. Могу ошибаться, но ни свап ни правила у меня в 17.2 не заработали biggrin.gif.
- помимо этого, в оригинальном проекте используются сильно зарезанные пады у бга, например для ддр3 пады стоят 0.3мм.
- есть ряд сомнений касаемо расчетов импеданса и пр, т.к. в проекте используется FR4 c Dk=4.
В связи с этим в моем крайне скромном примере(больше пиво пил чем старался laughing.gif ) соблюдены следующие условия:
- заимпортировал все в альтиум, т.к. под рукой был и он и библиотеки компонентов
- геометрия трасс взята с оригинального проекта, включая трассы толщиной 0.15мм
- зазор взят по расстоянию между фанаутами от внешних слоев(видно на скриншотах), т.е. более 2х толщин.
- фанауты специально не объединялись и не оттягивались от корпуса
- чтобы равномерно «нарастить мясо» было взято практически то же самое расстояние как и в оригинале, разница буквально пара мм. Для большей разницы в матчгруппе сделан сдвиг планки вбок.
- заложены «острова» под конденсаторы на боттоме со стороны байтлейнов
- пады ддр3 сделаны 0.43мм
- точность выравнивания взята сильно больше чем надо(все подведено под 25мм ровно)
- использовались только trombone, switchback, back-jog и bump. Аккордеоны а с ними и альтиумовский interactive length tuning не использовались, т.е. выравнивание «нарисовано».
Что имел намерение показать на этом примере(в основном сугубо для ТС):
- возможность развести все тромбонами и свичбэками
- возможность развести байтлейны на внешних слоях
- возможность сделать выравнивание существенно компактнее, в частности без заездов в зону адресом и управления
Думаю что хорошо заметно, что выравнивание легко переживет сдвиг вниз ддр3, т.к. основные наросты вертикальные. Поскольку под адреса есть 4 пустых слоя на разводку, отдельно обсуждать их не вижу смысла biggrin.gif.
Шухарт
сообщение May 4 2018, 08:19
Сообщение #73
EvilWrecker, спасибо за наглядный пример по тромбонам.
Так и есть
Это всё обсуждалось со специалистом, который монтирует бга в ИК печке, он рекомендовал пользоваться формулой 2/3*Dшара. Чем это чревато?
Я писал технологам PCBtech, мне выслали табличку с толщинами ядер, препрегов и их Dk, но заверили что всё это ориентировочно и актуально только для конкретного завода. И сколько там ядер и препрегов и каких именно положат китайцы только им известно. Поэтому да, я взял среднюю Dk=4. Если взять Dk=4.2 например, то импеданс изменится для внутреннего слоя на целых 3 Ома, это если считать в Polar. А если вбить все те же параметры в Сатурн, то он выдаст импеданс +-4 Ома от того что вышло в Polar.
В Top/Bottom у меня 0.15, а на внутренних -0.11мм
Это всё хорошо, но разговор был изначально про то, что мои адреса можно сократить в два раза:
Цитата(EvilWrecker @ Apr 23 2018, 16:35) *
В вашем дизайне спартан встает прекрасно байтлейнами на внешних слоях и частью адресов/команд там же, трассами гораздо короче 60мм(до 2х)....
А вы сократили байты с 32мм, до 25мм. При том что придвинули DDR ближе к Спартану
EvilWrecker
сообщение May 4 2018, 08:38
Сообщение #74
Так и есть
Ну это вы зря- не лень каждый раз заново нетлист подгружать?
Не знаю что это за специалист такой и что у него за формулы, но в случае со скриншота считалось по IPC- при этмо вышло даже чуть больше чем у самого микрона(у него 0.42мм). Самый минимум который использовал в своих дизайнах это 0.4мм- что касается рисков, то они такие же как и в любом другом случае непомерного вырезания падов.
biggrin.gif Если отойти от комментирования по числу 4 и то как вы усредняете(а то меня может занести), то тут ради интереса можно спросить у них же цифры для диффпар и одиночных трасс под нужный импеданс- для стека, который вам показывали. Ну и сравнить потом со своими числами.
Ну так в приложенном примере и сделано на топе и боттоме- а если бы еще маски лежали удачнее в самом спартане, то и оба можно было бы воткнуть на топе.
Разумеется- и для того чтобы это сделать нужно выделить под них место: в частности сделать так чтобы байтлейны не "раздувало" и они не подпирали бы адреса с командами. У вас таргет на них идет на расстояние половины планки сбоку от ддр3, хотя все должно практически полностью умещаться между ней и спартаном. В случае приведенного примера как раз освобождено полностью все то место которое вы потратили на выравнивание, еще и остается на внешних слоях.
Шухарт
сообщение May 4 2018, 11:49
Сообщение #75
На тот момент не разобрался как потом передавать изменения назад в схему.
Да, не заметил что это топ
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
