7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Начинка Томагавка, Попавшие в кадр фотки печатных плат
alexunder
сообщение Apr 26 2018, 21:20
Сообщение #16
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(yes @ Apr 26 2018, 16:27) *
flip-chip BGA без корпуса, с хрупкой подложкой чипа, который потеряет работоспособность после малейшего удара... в ракету?
флипчип разный бывает.
два варианта - либо американские инженеры и ВПК лохи, либо наши средства мозгового истощения опять слепили какой-то фейк в стиле "пипл схавает"
Лишь бы обхаять российские сми...
Тут на форуме лет пять назад проскакивала брошюрка от MACOM с демонстрацией расположения плат и компонентов какой-то тамошней ракетки. Там виднелись и ИМС в корпусе BGA.
Устойчивость у BGA в случае "малейшего удара" может быть даже лучше, чем у выводных компонентов - вроде бы тоже тема такая была.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Tpeck
сообщение Apr 27 2018, 07:22
Сообщение #17
Пользователь №: 15 243
Цитата(blackfin @ Apr 26 2018, 18:44) *
Ну, милитари, по крайней мере, гарантировано со свинцом.. И уж точно на морозе не отвалится и оловянных усов не отрастит.
Plumbum Free могут усы на минусе дать?
blackfin
сообщение Apr 27 2018, 07:33
Сообщение #18
Пользователь №: 4 261
Tin Whiskers:
The mechanism behind metal whisker growth is not well understood, but seems to be encouraged by compressive mechanical stresses including:
  • residual stresses caused by electroplating,
  • mechanically-induced stresses,
  • stresses induced by diffusion of different metals,
  • thermally-induced stresses, and
  • strain gradients in materials.
PS. Basic Information Regarding Tin Whiskers:
It is widely believed (though reasons remain somewhat of a mystery) that Pb when alloyed with tin imparts whisker-inhibiting attributes to the final finish.
Suggestions for Reducing Risk of Tin Whisker Induced Failures:
Avoid the use of PURE TIN plated components if possible. Utilization of procurement specifications that have clear restrictions against the use of pure tin plating is highly recommended. Most (but not all) of the commonly used military specifications currently have prohibitions against pure tin plating. Studies have shown that alloying tin with a second metal reduces the propensity for whisker growth. Alloys of tin and lead are generally considered to be acceptable where the alloy contains a minimum of 3% lead by weight. Although some experimenters have reported whisker growth from tin-lead alloys, such whiskers have also been reported to be dramatically smaller than those from pure tin plated surfaces and are believed to sufficiently small so as not to pose a significant risk for the geometries of today's microelectronics.
Егоров
сообщение Apr 27 2018, 07:35
Сообщение #19
Пользователь №: 76 048
1. Что будет ПОСЛЕ удара мало кого интересует. Разве что вас.
2. Лохи , конечно, где-то в этой истории присутствуют, трудно сказать где именно. Но выражение "американские инженеры" это как "российские бананы". 100% импорт.
nicom
сообщение Apr 27 2018, 10:12
Сообщение #20
Пользователь №: 1 870
...В термокамеру для испытаний ххх аппаратуры на минус, 7 лет назад "подложили" кусочек припоя (SAC305) Sn96,5Ag3Cu0,5 примерно Ф3мм без флюса длиной порядка 30мм
В камере периодически +ХХ / -65 С и суточные циклы и удержания
...Итак - пока никаких видимых изменений - 11 лет... (вообще никаких изменений)....
alexunder
сообщение Apr 27 2018, 10:27
Сообщение #21
unexpected token
Так при пониженных температурах рост кристаллов резко замедляется. Так что ничего удивительного.
Inanity
сообщение Apr 27 2018, 11:10
Сообщение #22
Пользователь №: 72 653
Думаю, что суть эксперимента была не сколько в том, чтобы именно "усы отрастить", а сколько изучить поведение материала в заданном температурном цикле.
one_eight_seven
сообщение Apr 27 2018, 11:24
Сообщение #23
Пользователь №: 40 664
Ключевое слово "видимый". Они не обязаны быть видимыми невооруженным взглядом.
Dr.Alex
сообщение Apr 27 2018, 11:31
Сообщение #24
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(yes @ Apr 26 2018, 14:52) *
да и слишком модно BGA-шки выглядят для такой старой ракеты
типа, экономят и ставят дешевку? сомневаюсь (с)
Это ты старый и дешёвый.
Tomahawk Block IV introduced in 2006.
Третий вариант есть всегда, просто чтобы его увидеть, нужно быть самокритичнее, а это удел умных.
yes
сообщение Apr 27 2018, 13:53
Сообщение #25
Пользователь №: 1 640
мне доводилось проектировать мозги для полезной нагрузки (разные проекты, носители, организации) - по фидбеку от конструкторов-механиков и результатов испытаний во всех случаях - очень хреново bga держатся. то есть либо меняли на планары типа qfp (есть такая военная керамика - но размер у микросхемы аццкий), либо хитрые BGA не на шариках, а на пружинящих столбиках (в том случае тоже результаты испытаний были неудовлитворительными, но аналога не было - летает и так пока еще)
upd: ну то есть от вибраций, деформаций и т.п. такая жесткая конструкция bga-плата отрывает контактные площадки, а не отваливается
а американцы доложили ОРТ какие модификации они пуляли? ну и если в 2006 приняли на вооружение, то начало разработки 90-е - тогда таких корпусов не было
лапшу с ушей научись снимать, а потом учи жизни других
предлагаю подождать - ведь если сбили тот томагавк, а американцы говорят, что ни разу (а ихним говорящим головам есть что терять в отличие от наших, если брехня вскроется), то предъявят эти железяки не российским телезрителям, а каким-либо импортным ыкспертам
это не слишком сложное предположение, не нужно ли объяснять?
blackfin
сообщение Apr 27 2018, 14:02
Сообщение #26
Вот пример BGA, который держит 36000 G: High-G Ruggedization Methods for Gun Projectile Electronics:
IEC has successfully tested flip-chip, CSP, and BGA packages on a MCM-L substrate package design (Figure 4) up to 36,000 G’s without failure.
Dr.Alex
сообщение Apr 27 2018, 14:25
Сообщение #27
Из: моська, RF
У тебя реально проблемы с интеллектом.
1) Американцы доложили ТЕБЕ что точно НЕ "пуляли" Блок 4?
2) Кто сказал "в 2006 приняли на вооружение"? Научись наконец отделять свои фантазии и суждения от реальности.
Написано было ИНТРОДЬЮСЕД. Для справки, Ф-22 к примеру интродьюсед в 1990.
3) Кто сказал, что после принятия на вооружение ничего не меняется?
Много потеряла говорящая голова Пауэлла с пробиркой? А те, кто много лет отрицал "шпионский камень" в Москве?
Мда, это надо иметь прямо-таки ПО-ДЕТСКИ незамутнённое сознание, чтобы верить ИХ говорящим головам :-)))))))))
Уже предъявили. Всем, кто пожелал прийти.
Враги что-то не пожелали, как не пожелали слушать мальчика Хасана Диаба в ОЗХО.
И ещё других подбивали, чтоб не ходили :-)))))))
Flip-fl0p
сообщение Apr 28 2018, 18:36
Сообщение #28
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Мне показалось, или платы никаким лаком не покрыты ?
Inanity
сообщение Apr 28 2018, 21:56
Сообщение #29
Вот мне тоже так показалось. Да и на видео глянца не видно.
twix
сообщение Apr 29 2018, 00:22
Сообщение #30
Пользователь №: 89 174
Цитата(yes @ Apr 27 2018, 14:53) *
мне доводилось проектировать мозги для полезной нагрузки (разные проекты, носители, организации) ...
А с чего вы тут взяли, что есть какие то ударные нагрузки. Томогавк это же не снаряд.
Вылетает также плавно на своих собственных двигателях, как любая ракета или самолет.
Да есть вибрация в процессе полета. Во первых не долго, во вторых наверняка не больше, чем вибрирует сверхзвуковой самолет.
А там насколько я знаю, запросто Virtex коммерческие используют, даже не military в тестовых проектах.
Мне довелось всего раз сделать что то летающее на гражданке, и то довести до конца не дали.
Тем не менее, коммерческие BGA на плате сделанной по пятому классу отлично справились с
задачей ни разу не гукнув за сотни пусков.
Сообщение отредактировал twix - Apr 29 2018, 00:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.01863 секунд с 7
