3 страниц V  < 1 2 3 >
> Установка двух СВЧ антен HAO15SIP 2,4 гГц (Wi-Fi) на мачту., Оптимальное расстояние между ими, для минимизации взаимного влияния
Vasily_
сообщение Apr 25 2018, 08:16
Сообщение #16
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(Виктор Александрович @ Apr 25 2018, 10:06) *
Если это был бы коммерческий проэкт, для большого количества клиентов. То конечно её нужно проектировать, и строить подругому, на сертифицированом оборудовании.
А причем тут коммерческая или не коммерческая? от этого физика поменялась?
uve
сообщение Apr 25 2018, 09:05
Сообщение #17
Пользователь №: 60 253
Цитата(Виктор Александрович @ Apr 24 2018, 20:43) *
Это верно, что мачта должна быть из диалектрика, если разнести их в вертикальной плоскости. Да и если разнести в горизонтальной, то соеденительную траверсу между ими тоже бы выполнить с диалектика. Поразмыслив, тут с вами соглашусь.
Быстро Вы согласились. Интересно, как Вы от верхней антенны кабель будете прокладывать - не вдоль мачты? Если да, то какая разница - диэлектрическая мачта или нет?
Хвост Слона
сообщение Apr 25 2018, 09:49
Сообщение #18
Пользователь №: 59 585
Верхняя, нижняя... А разве у ТС точка доступа не МИМО? Поляризацию он только вертикальную хочет?
uve
сообщение Apr 25 2018, 13:15
Сообщение #19
Вы хотите сказать, что одну коллинеарную антенну ТС должен горизонтально расположить?!?!
VIT_KRAS
сообщение Apr 25 2018, 13:44
Сообщение #20
Пользователь №: 63 953
Самое оптимальное решение - одна антенна и "умный" сумматор, который обеспечивает коммутацию пакетов ТХ на одну антенну. Как вариант - ещё и усиление в трактах TX и RX. Никакого смысла вести приём на первой точке доступа, при передаче на второй - нет. Всё будет забито и блокировано, тем более при 10W. Естественно, при условии расположения антенн в пределах одного/двух метров.
Разнос антенн по вертикали - не панацея. Как уже было отмечено - как запитывать верхнюю антенну? И что это даёт, кроме увеличения затухания между антеннами и серьёзных головняков с мачтой ?
Нужное затухание достижимо, если антенны разместить не в метре, а допустим в 10 м друг от друга.
Всё надо считать, а лучше - измерять.
Если есть возможность использовать пространственное разделение сети, надо применять направленные антенны с увеличенным подавлением задних и боковых лепестков. Каждая будет закрывать свой сектор, и не будет мешать другой точке. Опять же, их можно разместить на разной высоте, используя одну мачту.
На счёт 10W. Если клиентское оборудование будет иметь допустим 100мВт, какой смысл в такой мощности?
Повторюсь, она лишь снизит чувствительность RX, что в конечном итоге снизит дальность и надёжность всей системы в целом.
Не говоря уже про юридические и нравственные аспекты вопроса.
Хвост Слона
сообщение Apr 25 2018, 14:03
Сообщение #21
Насколько я понял - у ТС одна точка доступа с технологией МИМО
VIT_KRAS
сообщение Apr 25 2018, 15:31
Сообщение #22
Тогда размещать антенны как удобно, но с расстоянием из ряда 1/2, 3/2, 5/2 и тд.
Но естественно, чем больше - тем лучше. Для минимализации искажения ДН.
Aleks07111971
сообщение Apr 27 2018, 12:05
Сообщение #23
Пользователь №: 81 521
Цитата(Виктор Александрович @ Apr 24 2018, 12:22) *
Вопрос будет к опытным СВЧ разрабам подобных антен.
Планируется установка вот таких двух антен_
https://hawkingtech.com/product/hao15sip/?p...97&download
На Т образной мачте. А это профильная труба, и сверху будет приварен кусок этой же трубы, который установлен горизонтально для крепежа по краям антен.
Эти антенны, будут установлены для точки доступа Rocket prism ac (R2AC на 2,4 гГц).
https://www.ubnt.com/airmax/rocket-prism-ac/
Так вот, вопрос. Какое минимальное расстояние должно быть между этими антеннами, для минимизации взаимного влияния на ДН обеих?
Ну и в идеале (расстояние)?
Конечно тоже было б интересно узнать.
Я один понимаю, что 15 дби, на палке один метр не получить?)))
Сообщение отредактировал Aleks07111971 - Apr 27 2018, 12:37
Хвост Слона
сообщение Apr 27 2018, 12:13
Сообщение #24
На полке вообще усиление не получается ) для этого антенна нужна )
Aleks07111971
сообщение Apr 27 2018, 12:39
Сообщение #25
Ну так напомните мне пожалуйста, каких габаритов будет антенна 15 dbi такого типа?)))
Сообщение отредактировал Aleks07111971 - Apr 27 2018, 12:45
dabbler
сообщение Apr 27 2018, 14:50
Сообщение #26
Пользователь №: 66 640
Теория говорит, что для OMNI высота не менее 2 метров. И "не такого типа". Спецификация похоже лажа.
Aleks07111971
сообщение Apr 28 2018, 07:06
Сообщение #27
Врут конечно, причём сильно, подходим к тому что выбор оборудования проведён неправильно, и все последующие рассуждение не имеют никакого смысла, я бы решил подобную задачу на основе секторных антенн.
dabbler
сообщение Apr 28 2018, 08:00
Сообщение #28
Цитата(Aleks07111971 @ Apr 28 2018, 10:06) *
....я бы решил подобную задачу на основе секторных антенн.
Совершенно не обязательно. Проще два полотна с параллельным возбуждением на одной несущей трубе одно над одним с ДОСом внутри трубы. Но вот только 15 дБи вряд ли - слишком монструозная конструкция. А вот 11-12 вполне реально и даже делал.
enom
сообщение May 3 2018, 06:34
Сообщение #29
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Две антенны образуют антенную решётку, если конечно их подключать не по модулю.
Aner
сообщение May 3 2018, 06:59
Сообщение #30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (enom @ May 3 2018, 09:34) *
.. Ага, раскажите теперь как их фазировать то надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.02195 секунд с 7
