4 страниц V   1 2 3 > »
> Измерение линейного перемещения металл. объекта, по принципу металлоискателя
Andskat
сообщение Apr 20 2018, 15:53
Пользователь №: 38 860
Здравствуйте!
Я сам не электронщик, к сожалению, но вынужден ставить им задачи, т.к. рынок требует нужные продукты.
Боюсь, что с этой задачей разработчики меня "пошлют", но вдруг кругозор интернета окажется шире. Возможно ли это технически реализовать? Я готов к сотрудничеству.
Мне необходимо контролировать вертикальное перемещение металлической части конструкции относительно горизонтальной (назовем ее неподвижной).
Ультразвук, лазеры, датчики линейного перемещения использовать не получится т.к. всюду грязь (земля, песок и тд).
Я что-то вспомнил металлоискатели и подумал, а нельзя ли попробовать сделать датчик линейного перемещения на этом же принципе.
Вот картинка
https://imgur.com/a/nON9EFJ
Металлическая деталь серого цвета перемещается вертикально. Примерно прикинул расстояния. Электрически обе металлические части (подвижная и неподвижная) связаны между собой и это "земля".
Блок катушек (излучателей) тоже будет покрыт грязью.
Желаемая погрешность измерения перемещения - 3 мм
_pv
сообщение Apr 20 2018, 16:12
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
вам сюда:
http://www.ti.com/sensing-products/inducti...g/overview.html
http://www.ti.com/lit/an/snoa931/snoa931.pdf
для попробовать, можно за 30$ взять ldc1614evm или LDC2114EVM, воткнуть в usb и сразу посмотреть на результат.
катушки только намотать надо будет соответствующие размерам.
AlexandrY
сообщение Apr 20 2018, 20:48
Ally
Пользователь №: 2 050
Индуктивный сенсор на такую точность придется бесконечно перекалибровывать по месту.
Так что действительно скорее бред.
Я бы думал о 3D магнитометре если у вас рядом нет моторов.
сообщение Apr 20 2018, 21:09
Пользователь №: 45 710
Парсек, надо полагать?
iliusmaster
сообщение Apr 20 2018, 23:42
Пользователь №: 96 556
Неужели контроль и управление подвеской автомобиля пытаетесь сделать?
Принцип металлодетекции не позволяет с одной катушкой разрешать расстояния в плоскости с требуемой вам точностью(+-3мм). Все будет плавать как известная субстанция в проруби. Думаю, что если сильно напрячься, то с помощью матрицы катушек можно попробовать. Дифференциальное измерение позволит повысить точность.
Вы можете конкретнее условия описать? Может тот же линейный датчик внутри подвеса груза спрятать и пыльником закрыть, тогда и с металлодетекцией связываться не придется.
novikovfb
сообщение Apr 21 2018, 16:34
Пользователь №: 67 450
Почитайте про линейные дифференциальные трансформаторы.
Если устроит - съем информации (измерение) аналогичен синусно-косинусному вращающемуся трансформатору, для них есть куча готовых решений (микросхемы, микросборки, готовые измерители).
Сообщение отредактировал novikovfb - Apr 21 2018, 16:35
Andskat
сообщение Apr 22 2018, 06:54
Спасибо большое за советы, пойдем думать
k155la3
сообщение Apr 28 2018, 13:54
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Есть промышленные ультразвуковые датчики положения (линейное перемещение).
Рабочая среда - ферромагнитный металл. стержень, который "простреливается" ультразвуковым импульсом.
Вдоль стержня передвигается кольцевая каретка (измеряемое перемещение) с магнитом.
В месте нахождения каретки-магнита создается неоднородность в среде передачи,
координата которой вычисляется по изменению эхо-сигнала. Точность - доли миллиметра.
К загрязнению малочувствителен.
_pv
сообщение Apr 28 2018, 16:09
Из: Nsk
а ссылку можно какую-нибудь
что-то выглядит очень подозрительно что наличие магнитного поля может повлиять распространение звука в железяке.
либо материал должен быть какой-то сильно специфический, либо поля очень уж большие.
k155la3
сообщение Apr 28 2018, 17:00
Из: Днепр
Цитата(_pv @ Apr 28 2018, 19:09) *
а ссылку можно какую-нибудь . . .
Давно (2007) с этим разбирался. Это был Rexroth (https://www.boschrexroth.com).
Шас туда сунулся - не нашел. Есть где-то на ихнем CD. Найду - дам ссылку.
ps
Вот подобный девайс ТУТ
А вот это практически тоже - у Balluff (функциональная схема очень похожа) принцип работы здесь на последних страницах
_pv
сообщение Apr 28 2018, 21:09
Из: Nsk
не, там не ультразвуком стреляют, а короткий импульс тока пускают через штырь, он взаимодействует с магнитным полем магнита и гнёт штырь локально, и это локальное сжатие потом УЗ волной к краям бежит.
так тоже можно, да. если только там других сильных источников вибрации нет, а то думаю мешать может.
k155la3
сообщение Apr 29 2018, 11:06
Из: Днепр
Под импульсом может подразумеваться модулированный импульс-сигнал с ЛЧМ.
В общем описании эту "мелочь" могут не упомянуть.
Stanislav
сообщение May 8 2018, 01:11
Пользователь №: 4 987
Не бойтесь, "послать" может только шпана, если задача поставлена грамотно.
А, как я понял, это почти так. Только металл забыли указать, какой.
МСМ, это никакой не бред, а единственное приемлемое решение в данном случае.
Если брать в расчёт только бесконтактные датчики.
По-моему, опять же, может получиться.
С конкретными картинками торопиться не советую, ибо задача не так уж проста, и потребует исследовательской работы.
Почему?
Компенсацию по температуре можно сделать, а ещё что?
Я не спорю, просто самому интересно.
...Так что действительно скорее бред.
А вот по мне, как раз последнее Ваше предложение соответствует предыдущему.
Магнитные поля меняются в зависимости от почти всего. Пассивный сенсор неприемлем; это я с гарантией могу сказать.
blackfin
сообщение May 8 2018, 01:40
Пользователь №: 4 261
Магнитное поле Земли:
В среднем интенсивность магнитного поля Земли колеблется от 25 до 65 мкТл (0,25 — 0,65 Гс) и сильно зависит от географического положения[3]. Это соответствует средней напряжённости поля около 0,5 Э (40 А/м)[2]. На магнитном экваторе её величина — около 0,34 Э, у магнитных полюсов — около 0,66 Э. В некоторых районах (магнитных аномалий) напряжённость резко возрастает: в районе Курской магнитной аномалии она достигает 2 Э[7].
Магнитный дипольный момент Земли на 2015 год составлял 7,72·1025 Гс·смі (или 7,72·1022 А·мІ), уменьшаясь в среднем за последние десятилетия на 0,007·1025 Гс·смі в год[11].
Положения всех полюсов постоянно смещаются — геомагнитный полюс прецессирует относительно географического с периодом около 1200 лет.
Следует отметить, что во время магнитной бури возмущения магнитного поля на поверхности Земли имеют величину менее или порядка 1 % от величины стационарного геомагнитного поля, так как последнее варьируется от 0,34 Э у экватора до 0,66 Э у полюсов Земли, то есть приблизительно равно (30–70)·103 нТл.
Под влиянием магнитного поля Земли детали станка выполненные из магнитномягкой стали будут постепенно намагничиваться.
Если кто-то решит переставить станок сменив направление на Север, то собственная намагниченность станка начнет опять меняться.
Кто-то может положить рядом со станком стальной предмет со своей собственной намагниченностью. Это опять же изменит поле вокруг датчика.
_pv
сообщение May 8 2018, 06:20
Из: Nsk
Цитата(blackfin @ May 8 2018, 08:40) *
Намагниченность, тем более от земного поля разве может заметно поменять индуктивность? собственную или взаимную, если lvdt, и которая всё равно на ВЧ измеряется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
