> вопрос на засыпку про уровни напряжения, на ножка кварцевого резонатора
addi II
сообщение May 4 2018, 16:37
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Есть IC 5В, при подключении к ее выводам "XTAL1" и "XTAL2" кварцевого резонатора какие должны быть уровни напряжения на этих выводах(понятно что будет синус, интересует его размах по отношение к питанию 5В)
Заранее благодарен!
(В описании на подобную микруху такой информации не приводиться)
Alex11
сообщение May 4 2018, 17:02
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Тогда Вы этого никогда не узнаете, особенно если не приведете название микросхемы. Как правило, генераторы работают с существенно более низкими уровнями, чем 5 В. Особенно это касается часовых кварцев. Высокочастотные могут и до полной амплитуды работать.
yes
сообщение May 4 2018, 17:16
Пользователь №: 1 640
в стародавние времена на 5В микросхемы (КМОП) вешали всякие резисторы, чтоб загнать логику в так называемый "линейный режим" - то есть напряжение на входе и выходе кварца было около 2.5В. ну и плюс небольшие колебания на "резонансной" частоте.
почему-то всегда были проблемы с запуском таких генераторов - те резисторы, которые подходили для микросхем купленных вчера, могли не работать с новой партий
ну а потом были процессоры 5В с ножками XTAL - там аналоговый сигнал был по-моему - ну то есть КМОП усилитель внутри, какие у него были постоянное смещение и амплитуда - наверно сильно зависело от того какая именно микросхема
HardEgor
сообщение May 4 2018, 17:32
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Зависит от настройки генератора. У той-же Atmega штук примерно вариантов уровней - для разных частот, типов кварцевого или керамического резонатора и т.д.
И смотреть лучше осциллографом со щупом 1:10, в противном случае может и генерация сорваться.
k155la3
сообщение May 4 2018, 18:31
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Наблюдал, правда на 3.6 V процессоре (MSP430, кварц 32768) разную амплитуду по переменному току на разных экземплярах кварца тойже частоты но из разных закупок. Настройки генератора не изменялись. Пробовал подбирать внешние конденсаторы, но это размах и форму сигнала не улучшило. Был сделан вывод о наличии кварцев класса "Г".
Для кварца каждого производителя - смотреть даташит на него.
+ даташит на встроенный генератор процессора. Эта инф. может быть вынесена в специализированный-общий даташит по генераторам-кварцам-резонаторам-RC.
Разбирался с одним глюком, который возник у коллеги.
Не работал таймер с тактированием от 32768. Он проверял генератор осцилографом - все "чисто", есть импульсы с правильной частотой на выходе генератора. Но в прерывание по таймеру захода нет.
Почитали RTFM, заменили внешние емкости на "правильные".
Baser
сообщение May 4 2018, 18:55
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
То, что такой класс есть, и многочисленный, не спорю. Сами нарывались, когда поставщик вдруг приволок китайских кварцев "подешевле"... smile3009.gif
Но кроме откровенного "Г", есть еще и вполне нормальные "параметры", такие как последовательное сопротивление, емкость нагрузки, рабочая мощность и т.д.
И у каждого производителя МК есть "Руководства по применению" кварцев, где расписано, как тщательно нужно их выбирать и тестировать. Возможно этим рекомендациям даже кто-то следует rolleyes.gif
Вот Микрочип, купил производителя RTC, а только через год выпустил errata: "а применяйте-ка ребятки кварцы на 6пФ, ибо с кварцами на 12пФ у нас как-то не алё..."
А насчет уровней напряжения, так чем все низковольтовей, малогабаритней и низкопотребляюще, тем эти уровни ниже и меньше.
Часовые работают вообще обычно в районе 0.5В от земли с амплитудой несколько сотен мВ.
сообщение May 4 2018, 19:47
Пользователь №: 45 710
Цитата(addi II @ May 4 2018, 19:37) *
"XTAL1" и "XTAL2" ... какие должны быть уровни напряжения на этих выводах
Если микросхема аналоговая, то произвольные, если цифровая, то тыканье в них идеальным измерительным прибором покажет на обоих одинаковый полный размах питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
