3 страниц V  < 1 2 3 >
> Соединение LVDS на 10 метров по витой паре
SergeyPro
сообщение May 4 2018, 10:38
Сообщение #16
Пользователь №: 102 043
Цитата(a123-flex @ May 3 2018, 08:10) *
а разнодлинность пар вас не смущает ?
Имхо решение сильно оптимистичное. Вы какбы считаете, что канал ничего не будет вам стоить. А это не так.
Я бы в такой ситуации делал Arm - Eth - Arm - получилось бы по деньгам дешевле, результат проще, надежнее, разработка быстрее, и без странных велосипедов.
30 Мбит Arm должен прососать, при аккуратном программировании.
На вашем месте промакетировал бы ваше решение как следует, прежде чем на релиз идти, и попробовал бы менять пары местами в кабеле и посмотрел, как система будет себя при этом вести.
Да, пожалуй вы правы. Сейчас изучаю ATSAME70Q21. Он 300 МГц, DMA многоканальное, два I2S. Думаю, что для моих целей должно хватить.
a123-flex
сообщение May 4 2018, 16:23
Сообщение #17
Пользователь №: 1 884
Я бы смотрел STM или Philips бывший. Мне нра STM, у него ИМХО более качественная периферия и лучшая поддержка.
Это мейнстрим, у них есть камни под 200 Мгц - этого точно должно вам хватить.
Atmel аутсайдер.
Проще всего убедиться в успехе, купив пару макеток с Eth, и написав тестовый обмен.
Я бы купил чтото такое:
https://www.terraelectronica.ru/product/1204298
считаю 7 тыр за твердую уверенность в результате вашей разработки совсем недорого.
Дешево и вкусно, + будет возможность отлаживать софтину, пока спокойно выпиливаете железо, по образу и подобию.
Про philips не знаю, у STM есть чудесные STM32 Сube MX, Atollic, STM Studio, System Workbench for STM32 - полное конфигурирование кристалла и интеграция lwip tcp/ip стека в проект несколькими кнопочками, все бесплатно.
Божественная поддержка, прекрасный интерфейс, все красиво и понятно, чего бы не говорили злопыхатели. С ними вы протестируете все быстро и легко.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Alex11
сообщение May 4 2018, 17:13
Сообщение #18
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Про philips не знаю, у STM есть божественный STM32 Сube MX, Atollic, STM Studio, System Workbench for STM32 - полное конфигурирование кристалла и интеграция lwip tcp/ip стека в проект несколькими кнопочками, все бесплатно.
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. При том, что железу у них изумительное, и я его очень люблю, то, что они наворотили в софте - ужос.
И еще вопрос по ранее обсуждавшемуся - задавить TX_ENA в 0 и гнать данные - это кто-нибудь реально делал? Мне кажется, что PHY в таком режиме жить не будет - у него очень скоро развалится синхронизация и пойдут сбои.
a123-flex
сообщение May 4 2018, 19:30
Сообщение #19
мы делаем довольно много проектов, на текущий момент идут одновременно 4, все контроллеры разные, и у нас штук пять разных отладок, со всеми работали (0xx,1xx,2xx,4xx серий).
Еще не разу критических проблем с софтом не было. Глюки в cube я видел и сам, и довольно много, но они не смертельны - ну упала система при фильтрации тысячи параметров - ткнуть 2 галки в матрице выбора заново недолго. Я никогда в жизни не видел настолько удобного и с огромным функционалом софта по параметрическому подбору контроллера и поиску совместимых аналогов, а впервые собирал систему на арме лет 12 назад)
Без этой софтины в море продуктов STM можно было бы провести месяцы в поиске оптимального контроллера, а с ней даже 2 поиска займут не больше получаса.
Их периферия, в которой фактически реализована плисовая матрица для вывода чего угодно куда угодно, и средства конфигурации - ИМХО венец творения.
Я не могу представить себе ничего более удобного.
В софте для конфигурации IO я не видел глюков, правда я им пользуюсь мало, в основном мои инженеры. Я никогда не слышал от них жалоб по поводу этого ПО.
Я бы не сказал, что этот сыр такой уж бесплатный.
Есть мнение, что рядом с Alwinner-ом и другими большими армами по цене маленьких от STM цена на продукты STM сильно завышена.
STM пытается остаться в рынке, и делает это качеством сервиса - стандартная стратегия Запада.
Добавлю - которая последние 30 лет стандартно проигрывает Востоку, с его демпингом(
_pv
сообщение May 4 2018, 20:48
Сообщение #20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
развалится синхронизация чего с чем?
у езернета на физическом уровне "побитовая" синхронизация, в не зависимости от передаваемых данных, за счёт избыточности 4b5b и 8b10b у гигабита.
Alex11
сообщение May 4 2018, 21:18
Сообщение #21
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Клоки на выходе PHY - это не востановленные клоки из потока, а свои внутренние от кварца. И дальше elastic buffer между принятыми данными и выдаваемыми наружу (по крайней мере, как пишут в подробных описаниях работы). В результате есть ограничения на бесконечный поток. Отсюда, как я понимаю, и ограничения на jumbo-frame в PHY - то 2, то 8 кб в зависимости от реализации.
a123-flex
сообщение May 4 2018, 21:22
Сообщение #22
разве нельзя принятые данные тактировать наружу восстановленным клоком ?
_pv
сообщение May 5 2018, 07:23
Сообщение #23
Из: Nsk
ну у mii, rgmii клоки на приём передачу отдельные, имхо было бы глупо вместо того чтобы на rxc просто вытащить восстановленный клок, городить ещё фифо.
хотя вот у rmii клок общий, и иногда только на вход, там проблема синхронизации должна быть.
Kluwert
сообщение May 5 2018, 09:11
Сообщение #24
Пользователь №: 53 639
Нету никаких ограничений: забивали на пакетную передачу и гнали через гигабитные физики непрерывный поток - всё работает отлично.
Чего-то вы странное что-то пишите. Вот кусок описания ноги RX_CLK популярной 88e1111: "Receive Clock provides a 125 MHz ref-
erence clock with ± 50 ppm tolerance derived from the received data stream". По-моему, прямо протеворечит тому, что вы написали.
a123-flex
сообщение May 5 2018, 09:26
Сообщение #25
Цитата(Kluwert @ May 5 2018, 13:11) *
Чего-то вы странное что-то пишите. Вот кусок описания ноги RX_CLK популярной 88e1111: "Receive Clock provides a 125 MHz ref-erence clock with ± 50 ppm tolerance derived from the received data stream". По-моему, прямо протеворечит тому, что вы написали.
на самом деле 88e1111 имеет если не ошибаюсь 4 режима тактирования выходных данных: как с derived clock, так и с независимым и elastic буфером. Соответственно в разных режимах работает по разному.
Последнее время на 88e1111 ценник такой, что она стала непопулярна. Мы ее больше не ставим
Kluwert
сообщение May 5 2018, 09:55
Сообщение #26
Да а что такого нехорошего с ценником? По-моему, вменяемая цена вполне. И она проверенная и надёжная как автомат Калашникова. А что взамен-то? Мы пробовали KSZ9031, но это кошмар какой-то sad.gif
a123-flex
сообщение May 5 2018, 10:42
Сообщение #27
м. Нам нужна индустриальная версия, и если первоначальная цена была 30$, то после переворота в Украине и с началом войны когда последний раз я смотрел в efind она была доступна по 200$, и вообще industrial было очень мало. Я испугался, что мы не сможем укомплектоваться и мы сменили ее.
На замену мы взяли именно KSZ9031, но еще ее не пробовали, что с ней не так ?
dxp
сообщение May 5 2018, 11:18
Сообщение #28
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
В каком месте у гигабитного изернета кодирование 8b10b? GMII, RGMII или по физической линии? Если только SGMII.
По клокам у гигабитного изернета. Насколько помню, оба чипа физического уровня работают на одной тактовой - они договариваются, кто мастер, и второй чип извлекает тактовую из входного потока. Это очень важное условие - чёткий захват клока входного потока необходим для качественного извлечения данных из суперпозиции сигналов - там ведь сигналы обоих направлений одновременно присутствуют в линии. RxClk соответственно всегда равен тактовой в линии. Elastic buffer тут не нужен, да и протокол не предусматривает посылку IDLE/SKIP символов в линию.
_Anatoliy
сообщение May 5 2018, 11:21
Сообщение #29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
KSZ - отстой,тоже забыл как страшный сон.
55 рублей за штуку - вот это цена.
AR8035
_pv
сообщение May 5 2018, 11:57
Сообщение #30
Из: Nsk
я про 100мбитный RMII, у которого один единственный клок в обе стороны и тот иногда бывает входом, а не выходом.
тогда скорость выдачи данных по rxd задаётся МАСом, а не из восстановленных клоков из приёмника. соответственно данные в приёмник приходят с другой скоростью.
физической, в том смысле что он самосинхронизирующийся и ему дополнительная "кадровая" синхронизация не нужна, как и ограничения на длину пакетов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
