2 страниц V  < 1 2
> Оптический датчик температуры.
k155la3
сообщение May 4 2018, 18:39
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(варп @ May 4 2018, 21:28) *
Самое смешное, уверен - спросите у ТС - зачем ему точность измерения 0.01градС - он ведь не ответит ничего вразумительного... Вот любопытно - этож на какой физический или химический процесс реально может повлиять разница температуры в 0,01*С?
Эталон для метрологии ?
ps
ультразвук для неоднородных сред ( молоко, кровь итп) - не пойдет, даже для более низкой точности.
Для молока - скорость УЗ в чем, в жире или воде ? За счет переотражений большое затухание и "размазывание" сигнала.
HardEgor
сообщение May 5 2018, 04:56
Сообщение #17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Рост кристаллов. Там конечно нужно не абсолютное значение, а скорость изменения, но дискретность (на сколько я помню) там измеряется в тысячных.
Tanya
сообщение May 5 2018, 06:16
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
В кристаллизаторах измеряют температуру оболочки. И меняют. Большая масса все сглаживает теплоёмкостью, но иногда тепловые волны полезны.
варп
сообщение May 5 2018, 06:35
Сообщение #19
Пользователь №: 87 913
Цитата(HardEgor @ May 5 2018, 10:56) *
Рост кристаллов. ....
Да да да..., и именно сюда нужен термометр не дороже двадцати баксов... biggrin.gif
Егоров
сообщение May 5 2018, 06:55
Сообщение #20
Пользователь №: 76 048
Не, оптика не пройдет.
Инженер должен думать. Не лихорадочно датчики перебирать, а термостат делать.
Лучше всего термостат делать вообще без датчика.
Вокруг объекта мотаем мост. Противоположные плечи нихромом и медью. Или проволокой из любых разных металлов.
Мост этот служит и датчиком, и нагревателем. С диагонали моста снимаем сигнал управления, его можно масштабировать и сдвигать как угодно.
При определенной температуре (определенном напряжении, подводимом к мосту для подогрева) мост уравновешен.
Точности будут зависеть от масштабирующих ОУ.
Alex_Golubev
сообщение May 5 2018, 08:13
Сообщение #21
Пользователь №: 95 877
Егоров я так и делаю, очень хорошая схема, полностью рабочая.
В одном плече моста нихром и константан в другом плече два резистора с низким ppm типа с2-29с. Нихром это и нагреватель и датчик температуры.
Если температуры низкие до 80 градусов то использую медь вместо нихрома.
Но есть одна проблема очень меленый нагрев. Скорость нагрева определяется скоростью прохождения тепловой волны в цент жидкости со стенок нагревателя. Перемешивать жидкость возможности нет.
dimka76
сообщение May 6 2018, 19:43
Сообщение #22
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Волоконно-оптический датчик на брэгговских решетках.
Также существует технология измерения распределения температуры вдоль оптоволокна.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Tanya
сообщение May 7 2018, 07:44
Сообщение #23
Вы бы лучше рассказали, что Вы делаете или хотите сделать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.02378 секунд с 7
