5 страниц V   1 2 3 > »
> Практические вопросы начального уровня по анализу спектра
vitan
сообщение May 7 2018, 08:02
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Помогите, пжл, новичку разобраться!
Допустим, есть генератор, на нём на выходе написано "50 Ом". Включаем синусоидальный сигнал размахом 0,2 В (Vpp), постоянная составляющая на уровне 0 В, постоянная частота Х Гц. Подключаем кабелем к анализатору, у него на входе тоже написано "50 Ом". Устанавливаем на анализаторе центральную частоту Х Гц. Вертикальные единицы измерения пусть будут вначале дБмкв.
Какую амплитуду покажет анализатор на частоте Х?
prig
сообщение May 7 2018, 08:38
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Привет.
У меня получилось примерно 97 дБмкв.
П.С. Но мне приходилось работать только с аудио анализаторами, а там с нормированием выхода-нагрузки м.б. несколько по-другому.
Lmx2315
сообщение May 7 2018, 08:58
отэц
Пользователь №: 8 684
Это зависит от полосы BW и скорости развёртки SWEEP , точнее зависит если они между собой не согласованы.
Для надёжности развёртку помедленнее, а полосу пошире.
SHA-256
vitan
сообщение May 7 2018, 09:16
Да, я понимаю, всё так и сделал. Вопрос пока просто по амплитуде, при прочих настройках, не искажающих отображение.
Цитата(prig @ May 7 2018, 11:38) *
Привет.
Да, на калькуляторе оно так и получается, если брать действующее значение напряжения.
Один из основных вопросов - почму надо брать действующее? Я немного почитал об устройстве анализаторов, догадываюсь, что это всё из-за наличия детектора огибающей, который, фактически выпрямляет сигнал. Я правильно понимаю, что отсюда ноги растут? Но тогда почему везде пишут слово "амплитуда"? Я привык этим словом называть разницу между нулём и максимумом...
Теперь проводим всё это в реальности, видим на экране 90 с копейками дБмкв.
Почему, где ещё 6?
Взял другой анализатор, у него есть эталонный выход 50 МГц -20 дБм. Но не написано, сколько Ом. Подключаю к своему анализатору - показывает -19 с копейками дБм, и 85,6 дБмкв. Уже лучше. Может, дело в Омах?
Lmx2315
сообщение May 7 2018, 09:21
отэц
..а какая у вас частота сигнала? Нет ли потерь на кабеле , поверен ли анализатор спектра?
SHA-256
vitan
сообщение May 7 2018, 09:24
Частоту специально перестраивал на несколько разных от 1 до 50 МГц, почти ничего не меняется. Кабель тоже пробовал разной длины. Анализатор только что из поверки (первый. Второй, на котором есть опорный выход, вернулся неповеренным, но у меня к нему исходно были претензии, правда только по приёму, выход смотрел осциллографом, было всё хорошо).
тау
сообщение May 7 2018, 09:52
Пользователь №: 42 757
Почему, где ещё 6?
как Вы устанавливали 0,2V p-p? скопом при Rвх=1 МОм, или на показометре самого генератора ?
vitan
сообщение May 7 2018, 10:14
Проверял осциллографом при отсоединённом кабеле на генераторе и Rвх=1МОм. Прямо сейчас проверил ещё раз. Показывает даже больше, 220 мВ.
EVS
сообщение May 7 2018, 10:17
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
тау
ну вот Вам и ответ. при иной нагрузке ( конкретно в спектроанализаторе 50 Ом) напряжение провалится в 2 раза примерно ( не факт, зависит от вшивости генератора еще) , а это минус 6 дб.
В предыдущем посте EVS предлагает зачетную картинку. Так - правильно.
а вот измерять высокоомным входом амплитуду , а потом на согласованной нагрузке смотреть фокусы - в корне неверно.
Сообщение отредактировал тау - May 7 2018, 10:21
vitan
сообщение May 7 2018, 10:23
Есть некое подозрение, что, если у генератора 50 Ом, и у анализатора 50 Ом, то сигнал тупо делится между ними пополам, что и образует 6 дб.
Проверил с помощью тройника на кабеле, так и есть: при подключённом анализаторе размах падает до 128 мВ.
Остаётся понять, почему это называется амплитудой, и почему надо брать действующее значение.
Подозреваю, что под амплитудой имеется ввиду размах не сигнала на даной частоте, а графика на экране. Это так?
Александр1
сообщение May 7 2018, 10:27
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
У генератора ВЧ градуировка аттенюатора нормируется для согласованной нагрузки.
ViKo
сообщение May 7 2018, 10:32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
И там на картинке на экране генератора это указано.
200 mVpp -> 70.7 mVrms -> 70711 uVrms -> 97 dBuV
Lmx2315
сообщение May 7 2018, 10:33
отэц
..амплитуда - это максимальное отклонение сигнала, его вы видете на осцилографе .
В анализаторе вы видите продетектированый отклик в узкой полосе .
SHA-256
vitan
сообщение May 7 2018, 10:54
Что-то я совсем запутался.
Как мне получить то же, что и на картинке?
У меня генератор почти такой же, но, вот показывает пик никак не 97, а 91 примерно. Анализатор сдох?
вот что я вижу
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
