> RAM based shift register, Как правильно описать сдвиговый регистр на блоках памяти
Flip-fl0p
сообщение May 7 2018, 10:40
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Приветствую Уважаемые посетители форума.
Хотелось бы услышать ваши мысли как можно описать сдвиговый регистр на встроенных блоках памяти.
Собственно работаю с Altera. Альтеровский IP - ALT_SHIFT_TAPS меня не устраивает по ряду причин, поэтому написал свой сдвиговый регистр:
CODE
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
library altera_mf;
use altera_mf.altera_mf_components.all;
entity KAA_RAM_shreg is
generic
width : natural := 24; -- Разрядность регистра
length : natural := 8 -- Длина сдвигового регистра
port
clk : in std_logic;
data_in : in std_logic_vector (width - 1 downto 0);
data_out : out std_logic_vector (width - 1 downto 0)
end entity;
architecture RTL of KAA_RAM_shreg is
type signal_array is array (length downto 0) of std_logic_vector(width - 1 downto 0); -- Сигналы для подключаения блоков памяти
signal signal_ram : signal_array := (others => (others => '0'));
begin
signal_ram(0) <= data_in; -- Записывам данные в младший адрес памяти
-- Генерирование блоков памяти для сдвигового регистра
SGREG_RAM_GENERATE : for i in 0 to length - 1 generate
altsyncram_component : altsyncram
generic map
clock_enable_input_a => "BYPASS",
clock_enable_output_a => "BYPASS",
intended_device_family => "Cyclone V",
lpm_hint => "ENABLE_RUNTIME_MOD=NO",
lpm_type => "altsyncram",
numwords_a => 1,
operation_mode => "SINGLE_PORT",
outdata_aclr_a => "NONE",
outdata_reg_a => "UNREGISTERED",
power_up_uninitialized => "FALSE",
read_during_write_mode_port_a => "NEW_DATA_NO_NBE_READ",
widthad_a => 1,
width_a => width,
width_byteena_a => 1
port map
address_a => "0",
clock0 => clk,
data_a => signal_ram(i),
wren_a => '1',
q_a => signal_ram(i + 1)
end generate;
data_out <= signal_ram(length); -- Вдаем данные наружу со старшего разряда памяти
end architecture;
Он прекрасно синтезируется и работает как надо. Но есть один маленький недостаток, который портит картину - он завязан на альтеровские библиотеки.
Попытка описать блок RAM памяти, необходимый для реализации такого регистра не увенчалась успехом. Quartus 13.1 отказывается синтезировать блок памяти для одного слова. Атрибуты синтеза также не помогают. А для полноты картины хочется сделать такой регистр универсальным и независимым от аппаратной платформы. Хотелось бы услышать ваши мысли как можно описать такой регистр. Google внятных ответов не дал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
