5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Практические вопросы начального уровня по анализу спектра
тау
сообщение May 7 2018, 11:00
Сообщение #16
Пользователь №: 42 757
Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:54) *
вот что я вижу
законы знать нужно , например закон Ома обязателен для специалистов Вашего профиля.
У вас что в генераторе ?
"Hi-Z" видите на экране ? вот оно вам и мешает.
Включите пожалуйста там 50 Ом для начала
ViKo
сообщение May 7 2018, 11:20
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
vitan
сообщение May 7 2018, 11:24
Сообщение #18
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
О! Спасибо!
Ну не видел я его, думал, раз написано 50 Ом на корпусе возле разъёма, то 50 и есть. smile3046.gif
ViKo
сообщение May 7 2018, 11:35
Сообщение #19
Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:24) *
О! Спасибо!
50 Ом есть, но последовательно с выходом генератора. Надпись на экране означает, на какую нагрузку работает генератор. Если нагрузка 50 Ом, сигнал с генератора поделится пополам. Поэтому генератор увеличивает его в 2 раза, чтобы на нагрузке было, сколько заказано.
тау
сообщение May 7 2018, 11:38
Сообщение #20
Цитата(ViKo @ May 7 2018, 15:20) *
Больше не буду.
Теперь уж Вы объясняйте для ТС его непонятку с амплитудой спектра (спектральной составляющей) и взаимосвязью её с действующим значением напряжения синусоиды.
vitan
сообщение May 7 2018, 11:44
Сообщение #21
Эх... Ну Вы поняли...
Большое спасибо ещё раз!
ViKo
сообщение May 7 2018, 12:01
Сообщение #22
Цитата(тау @ May 7 2018, 14:38) *
Больше не буду.
AlDed
сообщение May 7 2018, 12:45
Сообщение #23
Пользователь №: 25 489
Цитата(vitan @ May 7 2018, 13:54) *
Что-то я совсем запутался.
Как мне получить то же, что и на картинке?
У меня генератор почти такой же, но, вот показывает пик никак не 97, а 91 примерно. Анализатор сдох?
не сдох - у вас на генераторе стоит выходное сопротивление 1 МОм, а не 50 Ом sm.gif
тау
сообщение May 7 2018, 12:52
Сообщение #24
Цитата(ViKo @ May 7 2018, 16:01) *
а что Ваш любимый ЛТспайс , которому Вы верите больше чем себе , покажет не 97дБмкв а все 100 (-20+120). biggrin.gif maniac.gif
ViKo
сообщение May 7 2018, 13:01
Сообщение #25
Просветите. Спектроанализатор измеряет спектр мощности?
тау
сообщение May 7 2018, 13:24
Сообщение #26
мучайтесь! работая с приборами, смотрите чтоб они Вас не покусали, а то будет вона что:
ViKo
сообщение May 7 2018, 14:11
Сообщение #27
Еще окна БПФ могут забрать несколько децибел. Также, как и сколько периодов сигнала попадает в окно.
AlDed
сообщение May 7 2018, 14:42
Сообщение #28
жуть какая как же им тогда измерять?
и это все у анализатора спектра последовательного действия?
ViKo
сообщение May 7 2018, 17:36
Сообщение #29
Измеряй но проверяй. А кому сейчас легко?
Я не знаю, какого оно действия, но знаю, что такое спектр, полученный путем БПФ. Если в вашем спектроанализаторе иначе, расскажите топикстартеру, почему у него децибелы не сходятся. Небось, не мешки ворочать?
AlDed
сообщение May 7 2018, 20:01
Сообщение #30
не "проверяй", а "поверяй"
БПФ в анализаторах спектра может использоваться в НЧ области, там где раньше присутствовали анализаторы спектра параллельного действия ; но выбор типа окна больше присущ осциллографам, чем анализаторам спектра
в нормальном анализаторе спектра погрешность измерений уровня - это 0.5 dB. в хорошем 0.1 dB; и даже в дешевом это 1 dB
проблемы у ТС:
1. несогласованная нагрузка 50 Ом на 1 МОм
2. его генератор не эталон уровня, поэтому анализатор скорее всего показывает более точно, чем цифры на генераторе
3. уровень на генераторе нормирован для 1 кГц, а он смотрит до 50 МГц без учета неравномерности АЧХ генератора; там может набегать до 2..3 dB
4. у него не генератор синуса, а генератор DSS, который обладает повышенным уровнем гармоник; уровень он ставит СКЗ для всех гармоник, а смотрит уже одну гармонику, уровень которой меньше
5. уровень на генераторе надо поставить в единицах dBm и единицы измерения на анализаторе спектра выбрать dBm и сравнивать однотипные единицы измерения, а не разнотипные
6. анализатор у него хороший (пользоваться правда им не умеет) и он предназначен для измерения параметров сигналов с генератора, а не наоборот
Сообщение отредактировал AlDed - May 7 2018, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.0218 секунд с 7
