6 страниц V   1 2 3 > »
> Замена IAR'а, какие есть среды разработки с более приятным интерфейсом
Pasha 111
сообщение Sep 15 2006, 21:15
Пользователь №: 10 515
А то открыты сейчас Microsoft Visual Studio 2005 и IAR Embedded Workbench 4.40A, уж очень хочется чтобы последний был похож на студию smile.gif
zltigo
сообщение Sep 15 2006, 22:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Выбросить обе IDE и использовать только компиляторы и что-либо более пригодное для создания инструментальной облочки под себя любимого c "приятным" лично Вам интерфейсом.
DASM
сообщение Sep 16 2006, 05:14
Пользователь №: 5 493
Для редактирования сурцев лучше Studio для виндов ничего не видел. А для дебаггера : +1 за Keil
zltigo
сообщение Sep 16 2006, 06:49
Из: Riga, Latvia
Среди редакторов "на халяву" входящих в состав IDE от производителей компиляторв - я тоже действительно лучше ничего не видел. Я даже гогда 4 тому назад его под себя более-менее приспособил на однй из машин на работе( для отслеживания 'чужого' WIN проекта) и работал продолжительное время, однако каково было мое удивление, когда я просто захотел перенести настройки на ноутбук - никаких штатных средств не обнаружилось, все в реестре. Пришлось долго и тоскливо руками настройки разыскивать и выкрвыривать из разнообразных веток реестра.
Alex03
сообщение Sep 16 2006, 06:56
Пользователь №: 12 034
Я пользую MS VS для сурцов и CrossWorks для отладки.
В CrossWorks кстати редактор потихоньку улучшается, но вот невозможность изменения размера шрифта - и я им не пользуюсь. Также как и даже не гляжу в сторону тех редакторов где нельзя чёрный фон поставить.
Думаю что при необходимости можно легко отказаться от CW - благо компиллер у него GCC.
Ещё вот руки не доходят обучить VS компилять то чё мне надо.
Кто освоил поделитесь?
Кстати сейчас рабочую машинку новую взял, так что пора опять на эклипс поглядеть! smile.gif
Раньше ресурсов явно не хватало.
Сообщение отредактировал Alex03 - Sep 16 2006, 06:58
zltigo
сообщение Sep 16 2006, 07:54
Из: Riga, Latvia
Да, штука монстральная вполне :-(, но похоже, что переползать на нее надо будет, ибо положительных моментов изрядно присутствует. Одна кроссплатформенность чего стоит! Пока под Win живу в Multi-Edit 2006(10.02.00) компиляторов и ассемблеров в частом использовании 7 штук. Мои переделки выложены (стихийно получилось) в ветке "новости FTP".
Пока в Eclipse останавливает не слишком большая настраиваемость под себя интерфейса пользовательскими средствами (базовый поход разработчиков в этом вопросе не слишком уж оригинален нравится/не нравится - "расслабься и получай удовольсткие" - а может так и стоит поступить? ) а до серьезной правки и последующего сопровождения массы java исходников я не дорос :-(.
Alex B._
сообщение Sep 16 2006, 18:55
Пользователь №: 274
Между делом - есть такая возможность еще с V.1.3 (кажется) - баловался, нашел. Но в нетривиальном месте она запрятана.
Обычно использую source insight как редактор + среду с компилером для отладки.
Shurmas
сообщение Sep 16 2006, 19:00
Пользователь №: 18 332
Товарищи! проще надо быть ...
zltigo
сообщение Sep 16 2006, 19:20
Из: Riga, Latvia
Цитата(Shurmas @ Sep 16 2006, 22:00) *
проще надо быть ...
Зачем?
SpiritDance
сообщение Sep 17 2006, 10:10
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А отладчик удобнее в кейле. smile.gif Так что еще +1 за keil.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Serguey_A
сообщение Sep 19 2006, 12:24
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 20 316
Сидел в IARe нынче подсел на кейл. Пока вроде тоже +1 кейлу.
d__
сообщение Sep 20 2006, 09:47
Пользователь №: 548
Верной дорогой идете, товарищи!
zltigo
сообщение Sep 20 2006, 10:03
Из: Riga, Latvia
Непреодолима :-) тяга народа собиранию и приспособлению к многочисленным наборам, создаваемыми авторами по принципу китайских наборов инструментов - "99 хреновинок в одной коробочке для ремонта компьютера".
IgorKossak
сообщение Sep 20 2006, 11:19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Следующим шагом будет переход на CrossWorks или Multi wink.gif и весь процесс повторится сначала.
Alexander Storm
сообщение Sep 20 2006, 14:17
Из: Kyiv
Пользователь №: 20 469
По поводу редактирования сырцов
Мне нравится EditPlus2 он подходит под все подряд, умеет подсвечивать синтаксис (настраивается), перекодировать в нужную кодировку, пддерживает регулярные выражения, а также позволяет прописать параметры командной строки для любого компилятора, геморой в настройке не исключен, но файлов шаболнов в инете куча начиная от джав-сюх-паскалей до асм51. Когда мне надо было создавать свой шаблон - из документации резрвед вордс скинул туда, да из оглавления библиотечные функции закинул. Кстати если прописать рег выражение для определения функций то на ctrl+F11 вылетает удобный список... Может жить на флешке, настройки в ини с папкой программы.
Вобщем каждому свое.
Сообщение отредактировал Alexander Storm - Sep 20 2006, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
