11 страниц V  « < 9 10 11
> Вопросы по Genesys, Все, что вы хотели узнать о Genesys, но боялись спросить!
hik
сообщение Apr 3 2018, 20:25
Сообщение #151
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Цитата(saab @ Mar 20 2018, 00:05) *
севен зз
генезис 12 версия 14 должна открывать
для 15 библиотека не годится
Добрался таки до архива. 14 версия не открывает проект (пишет ошибка). 2012.01 открывает без ошибок, но проект пустой. Что делаю не так?
Prostograf
сообщение Apr 4 2018, 12:15
Сообщение #152
Пользователь №: 56 001
А как установить на одном компе генезис и ADS, если у них кряки разные?
У меня при установке ADS слетел Генезис и ADS не запускается. все упирается в лицензию.
hik
сообщение Apr 4 2018, 15:21
Сообщение #153
Из: SPB
VirtualBox
saab
сообщение Apr 8 2018, 20:13
Сообщение #154
Пользователь №: 81 284
У них субординация и выслуга лет.
12 не открывает 14, наоборот да.
Попробую освежить и зазипироват
7 зип.
Цитата(hik @ Apr 4 2018, 23:21) *
VirtualBox
Надо ставить ADS 2009.
hik
сообщение Apr 18 2018, 14:22
Сообщение #155
Из: SPB
Я в тупике. Проделал все с нуля. Футпринты перерисовал. И все равно результат нулевой. Где прокол не могу понять. Уже плюнул, все копланарные линии удалил, оставил только актив и пассив с S-параметрами, прорисовал линиями в Layout - эффект схожий. В логах на все порты пишет предупреждение (The distance between the layout pins for port 3 is electrically large above 0.59771 GHz, S-parameters may become unphysical.), но симуляция вроде проходит. Help!
hik
сообщение Apr 19 2018, 08:09
Сообщение #156
Из: SPB
С утра пораньше решил еще раз. только актив,только идеальные элементы, соединил все в Layout. Эффект одинаковый. Думается мне, что косяк с footprint к меня. Но где? Либо, я глобально туплю и ничего не понимаю.
Сообщение отредактировал hik - Apr 19 2018, 08:19
hik
сообщение Apr 24 2018, 07:34
Сообщение #157
Из: SPB
Всем приветствую. Пока так и не решил проблему почему результаты не сходятся. Сроки к сожалению поджимают. И у меня возникает вопрос: насколько сильной будет разница в результатах между линейным и моментумом моделированием на моих частотах. Может кто из опыта подскажет? Если я реализую pcb без моментума на основе схематика. Понимаю, что вопрос тупейший, рассматриваю варианты развития событий. Версия которую хочу реализовать ниже
saab
сообщение May 6 2018, 13:58
Сообщение #158
OK, no panic, следующая неделя в понедельник я посмотрю.
I`m back, я вернулся.
Так навскидку бредятина.
Симуляция начинается, сначала с просто L R C идеаль затем, за неимением Моделитикса,
подставляем data file (это Sпараметры ) как на картинке.
Позже, больше.
saab
сообщение May 7 2018, 19:25
Сообщение #159
Переработал проект поновой.
Моделитикса нет так штаа перебирайте
вручную S параметры деталек. Все не надо, главное
выход, в меньшей степени вход, потом серединку.
В пректе рахождение линейной и момегнтум5-6dB.
hik
сообщение May 8 2018, 07:54
Сообщение #160
Из: SPB
Спасибо. Попробую еще раз. Можете скинуть скриншот PCB. Футпринты использовали мои или свои или дефаультные?
saab
сообщение May 9 2018, 12:12
Сообщение #161
Ваши.Проект сегодня сброшу.
Все адекватно остаётся перейти от идеала
к топологии и к ЭС параметрам.
saab
сообщение May 10 2018, 19:07
Сообщение #162
hik
сообщение May 11 2018, 06:31
Сообщение #163
Из: SPB
Можете перезалить проект еще раз, пажалуйста.
saab
сообщение May 11 2018, 16:33
Сообщение #164
если чего не напутал
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
