4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Проблема с JTAG микроконтроллера LPC4370
Flik
сообщение May 15 2018, 07:10
Сообщение #31
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Я уже писал несколькими постами выше, схема подключения JTAG сейчаc как у haker_fox. До этого была как в LPC LINK. Это не первый проект на LPC4370& у нас они просто в корпусах BGA100 стояли и работают и шьются отлаживаются без проблем. Проблема с корпусами BGA256, делали по разному, получилось только через аттач подключится.
Flik
сообщение May 15 2018, 08:38
Сообщение #32
Из: Иваново
В NXP сказали взять JLINK и поработать с ним, попробую сегодня то что они сказали
_3m
сообщение May 15 2018, 14:14
Сообщение #33
Пользователь №: 23 960
Цитата(jcxz @ May 14 2018, 16:53) *
Разве STLINK умеет работать с какими-то МК кроме STM???
Под openocd умеет.
haker_fox
сообщение May 15 2018, 14:24
Сообщение #34
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Flik @ May 15 2018, 16:38) *
Нет ли чего в errata под ваш bga?
Выбор.
jcxz
сообщение May 15 2018, 15:53
Сообщение #35
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Раз с BGA100 всё ок, а проблемы только с BGA256, я бы предположил что какие-то из дополнительных пинов корпуса BGA256 неверны конфигурируются или неверно подключены (по схеме).
Но я работал только с BGA100.
Flik
сообщение May 15 2018, 17:31
Сообщение #36
Из: Иваново
Неа, там только про ISP, но вроде к делу не относится
haker_fox
сообщение May 15 2018, 23:38
Сообщение #37
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (jcxz @ May 15 2018, 23:53) *
А я только с JBD144)))
В общем загадка...
Выбор.
Flik
сообщение May 16 2018, 13:06
Сообщение #38
Из: Иваново
Выкладываю кусок схемы с подключением. На ней перепутаны BOOT' ы, но это на плате поправлено. И с флэшки и с USB грузится. JTAG сейчас включен так. TCK - подтяжка с земли убрана - линия подвешена через 10k на +3,3В. TDO - подтянута через 10k на +3,3В
Прикрепленный файл  _ontroller_V2___Schematics_Print1.pdf ( 503.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Flik
сообщение May 16 2018, 20:34
Сообщение #39
Из: Иваново
JLINK Commander ядра видит без проблем.
Flik
сообщение May 17 2018, 06:02
Сообщение #40
Из: Иваново
Купили новые камни, будем менять, по результатам отпишусь.
Ну и кажется развязка близится. Надеюсь кому то это сможет помочь. Инженер из техподдержки NXP прислал правильную последовательность действий для проверки коннекта с ядрами и отладки. Файл прилагаю
Ответ поддержки
CODE
Now, please follow my step to do it again:
1. Use the JLINK commander to check your JTAG connection at first.
Just like my previous email, don't use the IDE, juse the JLINK command check the JTAG connections at first.
After it can find the core, it means the hardware can work, then you can use the IDE to debug with the JTAG or SWD.
2. Open your MCUXpresso IDE
Check your picture which you give me before, in the debug configuration window, delete all the item under C/C++(nxp semiconductors) MCU Application.
Then apply, go back to your code window, build your code,in Quickstart panel, use the debug directly, it will find the JLINK automatically, but at first, you need to make sure your JLINK driver have been stalled. The MCUXpresso IDE will find the JLINK automatically.
Please check my attached .doc details.
Да и ещё, шлейф от LPC LINK оказывается не очень качественным, он прозванивается как исправный, но заработал стабильно только когда я таргет с дебагером проводами на пайке соединил. Отладка с использованием LPC LINK 2 в режиме RedLink так и не работает, коннекта нет
Чуть позже будут боевые тесты с программистом.
Прикрепленный файл  LPC4370_JLINK_1.pdf ( 346.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Obam
сообщение May 17 2018, 15:08
Сообщение #41
Пользователь №: 83 663
Вот интересно, если в фирменной IDE такой "бубен и заклинания", то что происходит в IAR-e?
Пролетарий умственного труда.
_pv
сообщение May 17 2018, 15:26
Сообщение #42
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
да тоже ничего хорошего, но как-то работает тем не менее.
я честно говоря отладку в родном MCUExpress с lpclink2 так и не осилил, а вот с crossworks как-то всё более менее гладко завелось само.
jcxz
сообщение May 17 2018, 17:01
Сообщение #43
Из: Омск
Написал проект на LPC4370 в IAR - проблем вообще не припомню.
Кроме прочего, LPC4370 имеет ETB, что просто супер при отладке!
IAR поддерживает работу с ETB.
Obam
сообщение May 17 2018, 20:31
Сообщение #44
Хрень... сторонняя IDE оказывается лучше родной (;
_pv
сообщение May 23 2018, 15:10
Сообщение #45
Из: Nsk
вот проверил lpc824 c китайским стлинком в iare 8.20
Wed May 23, 2018 17:24:41: Loaded macro file: C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\arm\config\debugger\NXP\lpc82x.dmac
Wed May 23, 2018 17:24:41: Connected to ST-Link/V2 [SWD mode 1800 kHz] [Access port: 0] Firmware V2.J29.S7 (Probe no: 55272267)
Wed May 23, 2018 17:24:41: Hardware reset with strategy 0 was performed
Wed May 23, 2018 17:24:41: Initial reset was performed
Wed May 23, 2018 17:24:41: 4460 bytes downloaded and verified (34.84 Kbytes/sec)
правда затем верификация находит несколько ошибок, но это какой-то косяк иара, так как через LPC link2 он тоже шьёт флэш криво точно так же.
а crossworks прошивает и верифицирует нормально, и там stlink периодически отваливается почему-то, но в целом всё-таки работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.028 секунд с 7
