7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Посоветуйте установщик BGA и finepitch компонентов
ZZmey
сообщение May 15 2018, 17:26
Сообщение #76
Пользователь №: 13 804
Цитата(a123-flex @ May 15 2018, 20:24) *
а какой интересно размер у этого утюга ?
Обещают, что может работать с платами 400х310 мм.
a123-flex
сообщение May 15 2018, 17:45
Сообщение #77
Пользователь №: 1 884
возможно ракурс неудачный, но я могу поверить в 400, а в 310 нет. мне кажется он сильно УЖЕ чем 310, нет ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
ZZmey
сообщение May 15 2018, 17:46
Сообщение #78
Так это доп. опция!
a123-flex
сообщение May 15 2018, 17:50
Сообщение #79
Цитата(ZZmey @ May 15 2018, 20:46) *
Так это доп. опция!
ну тогда ответ прост: плата с 7 ультраскейлами целиком туда не влезет)
falkoneo
сообщение May 16 2018, 04:56
Сообщение #80
Из: Воронеж
Пользователь №: 92 040
разложенный нижний нагреватель
сложенный
верхний нагреватель с малой насадкой для удаления припоя
верхний нагреватель с насадкой под ддр3
А я разве сказала, что он лучше Ersa? Не пробовала, не знаю. Может, и не лучше. Я была бы очень рада поработать на каждом топовом оборудовании, представленном на рынке, мечта практически. Только кто ж мне даст. На семинарах за один день все не пощупаешь.
Поэтому радуюсь тому, что есть. Мне нравится.
Если кому важен размер, в след раз сфотаю нижний подогрев разложенный с линейкой. У меня ее нет, надо из дома нести. Большой он, на весь пневмостол раскрывается.
ZZmey
сообщение May 16 2018, 05:15
Сообщение #81
Да я, собственно не Вам.
a123-flex
сообщение May 16 2018, 07:30
Сообщение #82
Спасибо за фото.
Я правильно понимаю из Вашей картиночки, что раскрывается ДЕРЖАТЕЛЬ, а сам модуль нагрева узенький, шириной не более 150 мм ?
Или все-таки трубочки, которые видны на картинке, с дырочками, через которые выходит горячий воздух также как и через центральную секцию ?
falkoneo
сообщение May 16 2018, 10:02
Сообщение #83
Из: Воронеж
Да. Трубочки с дырочками тоже греют.
a123-flex
сообщение May 16 2018, 10:27
Сообщение #84
Значит наш герой rom67 - просто диверсант: он гробит платы: намеренно ухудшая их надежность.
rom67
сообщение May 17 2018, 15:18
Сообщение #85
Пользователь №: 88 095
Что-то с логикой у Вас.
Все там греет в самом лучшем виде, как раз к этому претензий нет. Есть за что критиковать данные станции, но не нижний подогрев.
На счет уменьшения надежности и пр.: Вам бы не хило прогуляться до любого коммерческого сборщика с аналогичным оборудованием, поучиться бы у технологов.
Потом делать выводы. Но, Ваша миссия на данном в форуме в другом.
Не судьба.
a123-flex
сообщение Aug 12 2018, 06:37
Сообщение #86
Выводы просты: имея возможность ремонтировать ответственные военные изделия на ремонтном центре, не ухудшая их надежности, вы, при простаивающей линии вместо этого прогоняете платы по дополнительным полным циклам пайки в печи, таким образом ухудшая надежность исправных чипов (нарушая рекомендации производителя по числу допустимых циклов пайки), и таким образом из халатности либо умышленно ухудшаете надежность изделия.
Что это, как не диверсия ?
gte
сообщение Aug 12 2018, 11:25
Сообщение #87
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Число допустимых циклов пайки для чего? Можете состаться рекомендации производителей?
a123-flex
сообщение Aug 12 2018, 18:05
Сообщение #88
http://www.circuitnet.com/experts/87055.html
http://www.circuitnet.com/experts/55814.html
https://www.intel.com/content/dam/www/publi...tions-guide.pdf
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1...540911011076853
ИМХО, смысл в том, что любой полный цикл ухудшает надежность платы из-за деградации адгезива фольга - текстолит.
Поэтому если это возможно, полных циклов нужно избегать.
gte
сообщение Aug 12 2018, 20:21
Сообщение #89
Поэтому если возможно, полных циклов нужно избегать.
Я посмотрел, все общие слова. В зависимости от количество циклов для обычных элементов и БГА последствия разные (мое мнение).
По источникам по первой и второй ссылке. Так-же можно привести выдержки из топиков Электроникса. Это частные мнения, чем они лучше утверждений rom67?
rom67 писал о замене нескольких чипов на плате, что позволит нагреть один раз всю плату с более точной выдержкой профиля, а локально надо будет греть несколько раз. При локальном нагреве еще добавляется деградация за счет большего неравномерного нагрева. Что приведет к проблемам и приведет ли - большой вопрос.
a123-flex
сообщение Aug 13 2018, 05:36
Сообщение #90
Вы за свою жизнь много bga поставили ?
Во время работы в плате bga всегда "дышит", причем это дыхание, оно всегда идет с перекосом - сперва разогревается (расширяется) чип, затем разогревается (и расширяется) ПП, после этого напряжение с адгезивов снимается, при выключении наоборот.
Каждое включение-выключение проходит такой цикл.
Соответственно состояние и износ адгезива прямо определяет надежность и ресурс платы, до того момента, как дороги начнут от нее отрываться.
Никогда на плате не видели bga чип, висящий на отвалившихся дорожках ?
rom вам не родственник случаем ? или чисто из принципа поспорить хочется ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01728 секунд с 7
