> Rename
Roman53
сообщение May 24 2018, 07:20
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Добрый день, коллеги, возник вопрос. Мне нужно сделать Renumber ref des, при этом, мне надо переименовать все детали, кроме нескольких коннекторов с индексом P, причем, не все P, а от одного до семи. Какой использовать синтаксис? Обычным почему-то не получается, или все P или никак. Спасибо
fill
сообщение May 24 2018, 10:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Немного не понятная задача. Если делается перенумерация согласно размещения на плате, то по идее это должно касаться всех компонентов. Иначе получается P от 1 до 7 пронумерованы как придется, а остальные правильно? В принципе можно просто перенумеровать вручную в этом диалоге - просто вбиваете новый номер в колонке New Ref Des, расположение выбранного компонента отображается в окне предосмотра, поэтому можно легко соблюсти нужный порядок нумерации.
Еще вариант - сделать через схему. Например в схеме для P1-P7 ввести новый префикс. Прямая аннотация. Сделать перенумерацию на плате. Затем снова вернуть префиксы на схеме. Прямая аннотация.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
