9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Точка подсоединения к земле развязываюшего кондера, Два варианта
Димон
сообщение May 24 2018, 06:39
Сообщение #46
Пользователь №: 93 222
Цитата(Uree @ May 24 2018, 09:19) *
У TI так сделано не потому, что будет хорошо с питаниями, а потому, что компоненты фильтра не будут мешать отвести сигналы соседних пинов без переходных.
Вот только дорог без переходных практически нет, а тем что есть конденсаторы бы не помешали.
Так-что такая мотивация вызыват сомнения.
Uree
сообщение May 24 2018, 07:36
Сообщение #47
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Конкретно на первом приведенном выше скрине конденсаторы на топе блокировали бы 3 трассы в нижней группе и одну в верхней. Это то, что видно именно из того скрина.
Но глядя на общий план похоже на то, что просто использовали подход "все фильтры питания на боттоме". Видимо не так критичен дизайн питаний в данном конкретном случае.
Димон
сообщение May 24 2018, 08:05
Сообщение #48
Но тогда какой смысл был заморачиваться с цепочками конденсаторов, к тому-же конденсаторы 0.1мкФ и 0.47мкФ есть в данном проекте, можно было поставить их.
EvilWrecker
сообщение May 24 2018, 08:50
Сообщение #49
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Интересует мнение про такую развязку питания для фпга:
Для того спартана к которому прилеплены эти конденсаторы нет разницы как их ставить- на топе или ботоме. Из-за частоты и потребления камня вестимо laughing.gif С длиной трасок земляных больше чем тут раза в два а то и более также будет работать.
Пара конденсаторов 1нФ + пара 47нФ + 4,7-10мкФ.
Исключительно избыточно- достаточно по 0.1мкф на пин, причем не обязательно прямым подключением. Поблизости пару(не более) bulk cap.
Точно- хотя повторюсь, количество конденсаторов совершенно избыточно.
Если брать "общий" случай, то все эти заземления через конденсатор есть маразм: где земляной пин микросхемы встал, там земляное виа и кладите- никуда не надо кишку вести. Качество земляного соединения определяется в первую очередь тем насколько оно индуктивно- очевидно чем меньше тем лучше.
Ну и нельзя пропустить любимое:
Виа - источник шума, поэтому их рекомендуют ставить за конденсаторами.
Сможете вменяемо объяснить феномен, или тоже фейк как в других темах? biggrin.gif
Димон
сообщение May 24 2018, 09:06
Сообщение #50
EvilWrecker, а имеет ли смысл использовать низкоиндуктивные конденсаторы 0508 и подобные для 6го спартана или нет?
Или достаточно обычных 0603.
EvilWrecker
сообщение May 24 2018, 09:11
Сообщение #51
Конечно нет, достаточно 0603.
Димон
сообщение May 24 2018, 09:28
Сообщение #52
EvilWrecker, благодарю.
Volkov
сообщение May 24 2018, 13:20
Сообщение #53
Пользователь №: 2 104
Лучше вы уж сами как то разберитесь.
Суть такой разводки питания, в деталях кроется, которые вы видимо не заметили. Переходное отверстие, которое возле пина ПЛИС, не подсоеденяется к полигону питания 3.3В.
Разработчик этого дизайна пытался изолировать шумы ПЛИС, поэтому заморачивался с "цепочками", и так как он понимал, что переходное отверстие будет источником шума, он изолировал его с помощью Polygon Gutout.
Вот моделирование данной топологии. Справа - цепь с изолированным переходным.
EvilWrecker
сообщение May 24 2018, 14:15
Сообщение #54
Я не специалист по эзотерике, поэтому тут без вас никак laughing.gif Так что, сможете пояснить или все как обычно?
Но тут наверное правильнее сразу перейти к этому:
Снова не могу не спросить- каким таким источник шума будет виа? И что это в итоге будет за шум? biggrin.gif
Кто не понял- вырез там стоит затем, что без него пин микрульки включается минуя всю эту гору конденсаторов- откровение капитана очевидности. Про моделирование опасно спрашивать, как там виа стало источником шума не хочу даже думать laughing.gif
Димон
сообщение May 24 2018, 14:18
Сообщение #55
Я эту суть прекрасно заметил, и специально добавил слой питания в картинку чтоб показать что переходное отверстие возле ноги не соединено со слоем питания:
bigor
сообщение May 25 2018, 15:28
Сообщение #56
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Димон @ May 24 2018, 09:05) *
Думаю подобное решение чем-то обоснованно.
Это демоборда. На демобордах, учитывая что питатся оно будет бог знает от чего, все сделано с многократным запасом.
Тем более, что стоимость демоборды абсолютно никак не корелируема со стоимостью комплектации.
Потому там и забито туева хуча разных номиналов, хотя достаточно было всего пары...
Все для того, чтобы гарантированно работало....
ИМХО, наверное имелось в виду, что на некотором сопротивлении, которое имеет via, при dI по питанию будет определенный dV. Как то так...
Только ж разве это шум?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
EvilWrecker
сообщение May 26 2018, 02:29
Сообщение #57
Именно.
Димон
сообщение May 26 2018, 05:49
Сообщение #58
EvilWrecker, покритикуйте пожалуйста выбор конденсаторов для 6го спартана:
0,1мкФ 0603 на каждую ногу питания
5 х 10мкФ 0805 на ядро
13 х 10мкФ 0805 на всё остальное, всё остальное работает только от 3,3В.
пара электролитов 100-200мкф рядом (надо ли?).
EvilWrecker
сообщение May 26 2018, 06:33
Сообщение #59
Это совершенно запредельные числа даже по меркам рекомендаций самих хилых biggrin.gif
Как и говорилось ранее, количество рекомендованных банок(и их номинал) глубоко избыточно, а у вас получается даже больше- здесь стоит напомнить основные моменты определяющие качество питания:
- PDN impedance для спартана
- transient response источников от которых питается спартан
Существует распространенное заблуждение заключающееся в том что "надо ставить на каждый пин свою банку", а потом еще сверху накидывать танталов 7343 на хз сколько сотен микрофарад. Тут можно в качестве наглядного примера обратного пойти на сайты таких ребят как ABACO и XES, и там попробовать найти много банок(а особенно-больших) на их платах с толстыми фпга biggrin.gif Попытка засыпать борду конденсаторами это глупость- потому как самое главное это качество PDN(в частности питающего полигона и соединений с ним) и быстрота/качество реагирования источников питания на изменяющуюся нагрузку. При всем при этом есть существенная разница меду разными размещениями конденсаторов и их качеством- однако оглядываясь именно на спартан в 144-пиновом выводном корпусе я бы делал так:
- 0.1мкФ 0603 числом в половину от числа пинов питания
- не более 3х 10мкФ 0805 на ядро
- не более 3х 10мкФ 0805 на остальное
Что касается bulk cap то все зависит от того, сколько имеется крупных потребителей рядом со спартаном и что у вас за питание. Всю плату можете показать?
Димон
сообщение May 26 2018, 06:59
Сообщение #60
Рекомендации из ug393 я видел, но кто этих буржуинов знает, может там всё по-минимуму указано.
Плату покажу чуть попозже, это обычная отладочная плата.
Рядом со спартаном только сетевой контроллер, больше ничего нет.
Для питания ядра будет использован TLV1117LV12, для всего остального(3,3В) NCP1117DT33, в дальнейшем заменю на импульсник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
