9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Точка подсоединения к земле развязываюшего кондера, Два варианта
EvilWrecker
сообщение May 26 2018, 07:21
Сообщение #61
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Рекомендации из ug393 я видел, но кто этих буржуинов знает, может там всё по-минимуму указано.
Не, у них именно что с огромным запасом.
Рядом со спартаном только сетевой контроллер, больше ничего нет. Для питания ядра будет использован TLV1117LV12, для всего остального(3,3В) NCP1117DT33, в дальнейшем заменю на импульсник.
Я бы взял один простой высокочастотный импульсник на 2 канала, типа TPS65270(парт почти наугад) и на лдо забил бы laughing.gif Но тут в целом конечно что проще и дешевле достать, то и в принципе подойдет.
Димон
сообщение May 26 2018, 07:44
Сообщение #62
Пользователь №: 93 222
Я совершенно не против импульсников, а даже за, но для начала остановлюсь на лдо, а уж потом буду экспериментировать с питанием.
Димон
сообщение May 26 2018, 09:06
Сообщение #63
Вот моя плата, с пока ещё не уменьшенным количеством конденсаторов:
Верх
[attachment=112673:top.gif]
Низ
[attachment=112674:bot.gif]
Слой земли
[attachment=112675:gnd_plane.gif]
Слой питания
[attachment=112676:pwr_plane.gif]
EvilWrecker
сообщение May 26 2018, 10:22
Сообщение #64
С какой целью режете полигон:
- под рж45 насквозь?
- питание спартана?
- землю на внешних слоях?
- землю на 2м слое справа от рж45?
Также, с какой целью:
- ставите термалы на крайних банках?
- группируете не вместе терминацию и фильтрующие конденсаторы(?) для эзернета(100Base-T видимо)?
- так включаете конденсаторы(?) на краях/посередине хидеров(если правильно понял картинку)?
В остальном выглядит вполне, хотя конечно все эти нарезки полигонов на всех слоях постоянно отвлекают biggrin.gif Но насколько можно понять борда еще разводится, это не картинка финиша.
Насколько можно понять у вас на топе стоят лдо с выходными банками, далее на боттоме куча фильтров(и также с нарезкой полигона biggrin.gif ), с импульсником же можно сделать сильно попроще
Димон
сообщение May 26 2018, 11:16
Сообщение #65
- питание спартана?
Считал что так правильно, исправлю.
Если про "разрез" около начала нижнего хидера, то это не разрез, левый нижний угол залит полигоном 3.3В, для отвода тепла от лдо.
Вобще земля на верхних и нижних слоя только для заполнения пустых мест.
Аналоговая земля, снизу такой-же полигон для аналогового питания 3.3В
Они включены на всех полигонах, стоит отключить или закрыть широкой дорогой?
Хочется чтобы на падах хидеров они были.
Про это не понял, сколько видел примеров терминация всегда максимально близко к phy, а фильтруюшие конденсаторы к трансформаторам.
На этих контактах выведено 3.3В, часть выходов будут с открытым коллектором.
Всё поправлю. Вобще это моя первая плата на 4х слоях с фпга и сетью.
Фильтры для импульсника в SIP-3, возможность поставить вместо лдо на 3В.
По-входу предохранитель, твс и диод.
EvilWrecker
сообщение May 26 2018, 11:45
Сообщение #66
У рж45 нет никакого смысла резать землю в том числе из-за встроенного трансформатора, а в питании спартана не нужно делать ботлнеки- насколько широко можете положить, так и сделайте, особенно в точке где регион с лдо соединяется с регионом под спартаном.
Имеется в виду например острова под спартаном, или под рж45(кроме топа конечно).
Смело лейте неразрывно laughing.gif, а земляной регион с рж45 перенесите на боттом.
Смело лейте директом везде кроме хидеров если они там реально нужны.
И это правильно, вся соль в том что ставя их близко к друг другу вы можете задвинуть сам физик ближе к рж45 и выиграть место справа от него. Ну и с такими расстояниями как у вас что конденсаторы что терминация- все стоит "близко" laughing.gif
Это очень хороший результат для первого раза, без сарказма. Также стоит отметить что очень правильно сделали фанауты банок под спартаном, на физик, память(если правильно понял) и клок. Видно что готовились.
Тут в чем вопрос:
Вы насколько можно понять хотели сделать так, чтобы "питание текло по конденсатору, без обхода"- если да, то смело убирайте такие вырезы- они ничего сверхъестественного не добавляют.
Димон
сообщение May 26 2018, 12:28
Сообщение #67
Поправлю.
Остров под рж45 из какого-то аппнота, поэтому сделал так.
Не один раз видел рекомендации удалять всё под рж45, возможно это пошло от того что под трансформаторами удаляется все слои.
У микрочиповских плат под рж45 земля корпуса в обоих внутренних слоях.
А под спартаном тоже залить землёй, и сверху и снизу?
Софт не позволяет термаллы включать-отключать для конкретной ноги, только для всего полигона.
Но можно закрыть куском широкой дороги.
Да, для этого, счилал что так нужно делать, исправлю.
EvilWrecker
сообщение May 26 2018, 12:41
Сообщение #68
Это кто рекомендует все удалять под рж45? С трансформатором еще ладно(и то если нужна изоляция-при желании можно спокойно не разрывать, хоть в сотке хоть в гигабите), но в рж в худшем случае будет полигон экрана- притом в вашем дизайне вы судя по всему наподключали к нему лишнего, т.к. обычно рж45 куда уже все положили выглядит вот так- особое внимание на конденсатор внизу:
Вполне- кашу маслом не испортить.
Скажем так- в дизайнах где это может влиять частоты несопоставимо выше чем у вас laughing.gif - так что не морочьтесь с этим.
Димон
сообщение May 26 2018, 13:12
Сообщение #69
Не смог сходу найти пдф с примером на компе, как найду покажу.
А эти рекомендации попадались точно несколько раз в разных доках.
У меня разъём с такой схемой:
8я нога у него подключается к ногам крепления корпуса и к конденсатору на 1000пФ 2000В который подключен к земле.
Параллельно конденсатору стоит резистор на 1МОм.
Больше ничего левого не подключено.
EvilWrecker
сообщение May 26 2018, 13:19
Сообщение #70
Давайте- шибко интересно посмотреть.
В том то и дело что тут как на картинке из предыдущего поста- там уже есть конденсатор, второго конденсатора не надо biggrin.gif Вы видимо путаете включение со схемой где трансформатор внешний laughing.gif.
У вас нет отдельной цепи экрана в дизайне, есть только системная земля- терминация уже сделана в рж45 уже включая конденсатор, потому подключайте все к земле("другой" земли нету). На картинке с вашим разъемом так и написано laughing.gif
Димон
сообщение May 26 2018, 13:23
Сообщение #71
EvilWrecker, а может можно удалить полигон для аналогового питания 3.3В из слоя питания и перенести его на нижний слой?
Он всё-равно на пару точек идёт.
[attachment=112683:pwr_plane.gif]
EvilWrecker
сообщение May 26 2018, 13:26
Сообщение #72
Димон
сообщение May 26 2018, 13:44
Сообщение #73
Второй конденсатор тоже довольно часто мне попадался, хоть и это режет глаз даже мне.
Вот один из примеров:
Единственный его физический смысл - подключить через него корпус рж45, что наверно имеет смысл только с экранированными разъёмами и кабелем.
Или когда рж45 касается металлического корпуса устройства.
EvilWrecker
сообщение May 26 2018, 14:05
Сообщение #74
Ну тут сразу стоит говорить что видели в отладке biggrin.gif - какой ерунды там не накрутят индуские студенты: в конце концов там и в разводке попадаются шедевры, например
Именно, т.к. само по себе это маразм.
Димон
сообщение May 26 2018, 14:23
Сообщение #75
Цитата(EvilWrecker @ May 26 2018, 16:26) *
Встало очень удачно и красиво, у контактов разъёма чуть попозже подправлю-подтяну.
[attachment=112685:bot.gif]
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.04245 секунд с 7
