> Требуется специалист с хорошим опытом по nRF, Разовая работа ( NRF24L01P-T )
alexmurphy
сообщение May 25 2018, 09:01
Пользователь №: 104 384
Здравствуйте.
Необходим специалист, работавший с радиоканалом на базе NRF24L01P-T.
Плата готова, прошивка есть.
Проблема: данные идут, но иногда шлет битые пакеты, есть пропуски. Проверку по CRC также сделали.
Необходима либо удаленная консультация либо, если вы в Мск, то можем дать железки на отладку.
В комментариях оставляйте пожалуйста контакты, кому интересен данный заказ.
Спасибо
Navuhodonosor
сообщение May 25 2018, 09:10
Пользователь №: 12 011
А что странного, что иногда идут "битые пакеты"? Такова физика процесса. Или речь идёт о том, что нужно усовершенствовать алгоритм для получения достоверных данных?
Кто работает - тот работает.
alexmurphy
сообщение May 25 2018, 09:12
Возможно и так. Если вы заинтересованы, оставьте контакты, обсудим подробнее уже в личке.
jcxz
сообщение May 25 2018, 09:20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Когда не указывают город, то все уже привыкли, значит - дефолт-сити.
alexmurphy
сообщение May 25 2018, 09:21
Да, STM32F072
vesago
сообщение May 25 2018, 09:43
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Делал ради интереса удлинитель. С одной стороны usb + stm32 + NRF24L01, с другой атмега168 + NRF24L01 + железка. Дальше метров 10 относишь - падает обмен. Не спасала ни ретрансмиссия нрф, ни софтовая. Думаю только увеличение мощности RF может решить этот вопрос.
alexmurphy
сообщение May 25 2018, 09:44
У нас расстояние 50-100см...
vesago
сообщение May 25 2018, 09:49
Тутэйшы
Если нрф в составе известного китайского модуля, кондер на ноги питания, надеюсь, вешали?
bzx
сообщение May 25 2018, 10:08
Пользователь №: 6 528
Наверняка использовали встроенные всенаправленные антенны - либо smd чип-антенну, либо pcb.
Хотите улучшить параметры по дальности - улучшайте соглавование, либо переходите на внешние антенны.
Для связи email: info собака qbit.su
alexmurphy
сообщение May 25 2018, 10:12
Конечно, мгного
leocat
сообщение May 25 2018, 11:53
Пользователь №: 93 727
Цитата(alexmurphy @ May 25 2018, 11:12) *
Конечно, мгного
1. Откуда берете питание? Не менее 100-150 мА
2. Как много WiFi точек вокруг? Реально не занятых частот штук 20 остается, а если без перекрытия, то и того меньше.
Dantist2k17
сообщение May 25 2018, 12:24
Пользователь №: 100 439
Цитата(alexmurphy @ May 25 2018, 10:01) *
Здравствуйте.
Спасибо
или же встречаются готовые стабилизаторы питания под nrf, пробовал эти (не реклама)) http://iarduino.ru/shop/Expansion-payments...a-nrf24l01.html
leocat
сообщение May 25 2018, 12:31
Да, такие же использую в своей "таблетке": https://hackaday.io/project/35804-greenpill
В том числе запитывал NRF24L01. Вполне хватает. Никаких дополнительных емкостей, кроме 10 мкФ, что на стабилизаторе, не требуется.
Можно LD1117, что в принципе одно и то же.
Сообщение отредактировал leocat - May 25 2018, 12:32
uriy
сообщение May 25 2018, 18:32
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Меняйте радиоканал на провода. Так не бывает чтобы в радиоканале не было потерь.
MW_Юрий
сообщение May 26 2018, 16:25
Пользователь №: 45 118
Была такая работка. Сел один человечек на NRF2401. На совет не ложится на такой примитив он положил , уперся рогом и надо отдать должное довольно быстро разобрался с регистрами и запустил радиоканал через терминал и RS232. И далее как то сконфуженно показал в работе, что вот 4 м 200кБод работают, а далее сплошные ошибки, а брался уверенно 500м обеспечить.
Советы вот типа антенна с круговой диаграммой, мощность этак много ватт поддать. Ну Подвижка мелкая будет и не более.
Ну во первых если Вам надо 50 см, то зачем вообще Вам радиоканал? Оптический канал с круговой диаграммой и счастье получите надолго. Если ну как в том случае рогом упретесь, то один из советов использовать одно из множеств bluetooth. Там очень комфортный протокол, по серьезному подход коррекции ошибок и в первую очередь заточен на короткую wireless связь для замены проводов. Масса отработанных и бесплатных кодов, прошивай- работой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.37582 секунд с 7
