9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Точка подсоединения к земле развязываюшего кондера, Два варианта
EvilWrecker
сообщение May 28 2018, 08:53
Сообщение #91
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Ну если мы не ведем речь про однослойные платы и устаревшую элементную базу, то я с вами все же не соглашусь.
dI/dt редко бывает реально большим, а dV/dt, как правило, доставляет больше проблем..
А причем тут устаревшая элементная база и однослойные платы? Принципы никак не меняются от новизны компонентов или конструкции платы- но больше всего вопросов ко второй части предложения: потребление цифры это резкие "скачки" потребления тока- они так и называется, current transients. Current loop применительно к SMPS это также быстро меняющиеся токи, т.е. dI/dt, почти любая бумага про эти явления так и начинается:
When we discuss current loop area we are referring to the path that the high di/dt current has to travel.
Что касается dV/dt, то это уже как раз относится к самим сигналам, т.е. signal rise time.
_Sergey_
сообщение May 28 2018, 09:43
Сообщение #92
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
SMPS способны генерировать dI/dt больший, нежели цифровые схемы. При этом индуктивность рассеяния даже современных элементов такова, что возникающий при этом dV/dt при плотной компоновке легко наводится на чувствительные Front-End-ы, вплоть до их неработоспособности.
Знаю пример, когда нормально запитывающий современный процессор импульсник убивал его же PCIe емкостной наводкой.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
EvilWrecker
сообщение May 28 2018, 10:03
Сообщение #93
Не могу не спросить- как было определено что это емкостная наводка и при помощи чего сформировалась емкость?
Димон
сообщение May 28 2018, 10:28
Сообщение #94
Пользователь №: 93 222
Немного причесал плату около разъёмов, лдо и сетевого контроллера.
Верх:
[attachment=112706:top.gif]
Низ:
[attachment=112707:bot.gif]
Земля верха:
[attachment=112708:top_gnd.gif]
Земля низа:
[attachment=112709:bot_gnd.gif]
Volkov
сообщение May 28 2018, 12:07
Сообщение #95
Пользователь №: 2 104
Вот мануал от TI, в котором описываются как правила, так и к чему ведет отклонение от правил.
Еще вы должны понимать, что так как у вас нет Cassis, кабель подключенный к разъемам будет излучать синфазную помеху.
Вы могли бы подключить ваши Mouting Hole к полигону земли платы через конденсаторы, если вам нужна гальваническая развязка, или же напрямую.Но лучше через конденсаторы. напрямую - обеспечит более низкий импеданс.
EvilWrecker
сообщение May 28 2018, 12:28
Сообщение #96
Еще вы должны понимать что перед тем как втирать словечки типа
Bace Plate
Mouting Hole
Cassis
небесполезно хотя бы на спелчек проверять- по крайней мере так у вас будет хоть что-то проверенное laughing.gif Далее:
Вот мануал от TI
Там нет правил, а есть рекомендации- а также возможные(не стопроцентные) риски связанные с отклонением от них. Если бы это были правила, то вот такие дизайны и кучу подобных никогда бы не работали и не производились biggrin.gif
Ну такой логической цепочке завидуют и Джонсон, и Богатин, и Симонович и пр.
Volkov
сообщение May 28 2018, 12:37
Сообщение #97
Цитата(Карлсон @ May 28 2018, 00:10) *
Считаем, что это невозможно.
Числодробилка работает в режиме энергосберегайки и имеет свой собственный аккумулятор тепла.
Что дальше?
Подключить CHASSIS разъема к вводу 0V платы.
Карлсон
сообщение May 28 2018, 12:43
Сообщение #98
Пользователь №: 20 800
Напрямую? А как же конденсаторы? А вырез под разъемом делать? Или делать заливку отдельным полигоном под разъемом? А его как подключать? Через конденсаторы?
EvilWrecker
сообщение May 28 2018, 12:45
Сообщение #99
Здесь хочу обратиться к Карлсон-у, т.к. эту ветку вопросов он начал: как думаете, стоит ли здесь спрашивать у автор этих чудесных строк выше про то, что будет если неэкранированный разъем? laughing.gif
UPDATE: Я тут просмотрел еще раз ту бумажку из поста №95 и нашел таки бриллиант(без кавычек), а именно:
Карлсон
сообщение May 28 2018, 12:52
Сообщение #100
Не, ну раз пошли такие умные советы, то мне хочется услышать все мнения. У меня нету доступа к БЭК, поэтому я действительно хочу узнать, как всё же лучше.
EvilWrecker
сообщение May 28 2018, 13:04
Сообщение #101
По правде говоря, проще сперва наперво поглядеть на серийные приборы(вестимо с оглядкой на сегмент рынка и требования)- я несколько постов назад упомянул те же роутеры, вот взять к примеру ,так сказать, почти "эталонный" случай: разъемы экранированные, трансформаторы встроенные:
Все хорошо, но подлецы подключиили все напрямую через переммычки biggrin.gif Или вот- все "по правилам", но разъемы неэкранированные:
Ну и пару слов за те же конденсаторы, тоже в контексте роутеров: любой кто делал что-либо на IPQ4018(или аналоге), либо знаком с референсом на него однозначно скажет что вот этот девайс есть победа, без кавычек. Конечно тут есть большая хитрость, заключающаяся в том что фронтенды стоят не родные(другой фирмы), но по количеству банок и тому где стоит преобразователь питание уже можно многое сказать за "правила" biggrin.gif
Димон
сообщение May 28 2018, 13:35
Сообщение #102
А зачем это нужно для отладочной платы, которая будет лежать на столе?
EvilWrecker, а критика и замечания по левой части платы будет?
EvilWrecker
сообщение May 28 2018, 13:53
Сообщение #103
Единственное что изменил бы- убрал заливку 3.3В вокруг других пинов рж45 и сделал примерно так как было до этого.
Димон
сообщение May 28 2018, 13:56
Сообщение #104
Понял, поправлю.
_Sergey_
сообщение May 28 2018, 14:30
Сообщение #105
Из: Подмосковье
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.1001 секунд с 7
