11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Keil 4.50, написать кириллицей...
Alex__Nik
сообщение May 23 2018, 16:48
Сообщение #136
Из: Липецк
Пользователь №: 41 889
Не установив весь пакет найти в DDl-ке проблему почти не возможно.
после версии 5.24 думал проблема с кириллицей осталась в прошлом,
видно это тоже САНКЦИИ.
Лень->двигатель прогресса
backa
сообщение May 23 2018, 20:29
Сообщение #137
Пользователь №: 6 028
Есть шанс у страждующих , попавших под "санкции", что Вы уделите время на раздербанивание (читай на дизассемблирование этой длл-ки как и в прежние времена)?
Я пытался вникнуть и сопоставить два листинга из предыдущего поста , но , будучи не в курсе что там и куда , понял что врядли можно это взять "нахрапом"....
Я напоминаю, что только теряеться фича с неподсветкой некомпилируемого кода и ВСЕ!
Alex__Nik
сообщение May 24 2018, 17:49
Сообщение #138
Из: Липецк
К моему сожалению два файла дизассемблируются за пять Sec
Понять где из кир знака делается вопросительный знак без
отладчика я не могу.
Но время всё лечит, попробуем ......
Alex__Nik
сообщение May 24 2018, 19:28
Сообщение #139
Из: Липецк
Не понял в чём прикол, но в 5.25 старый проект не изменил кириллицу
backa
сообщение May 25 2018, 00:29
Сообщение #140
не совсем понял Ваш последний пост. Он вроде ничего и у меня не менял в старом проекте а вот новый русские коменты печатает вопросиками)))А если переклбчить на Юникод , как многи тут и на сахаре советуют, то кое-где в проекте имеем "мусор" в виде спецсиволов вместо текста
backa
сообщение May 27 2018, 16:28
Сообщение #141
приложил к сообщению криншот с файла и сам файл для теста по просьбе Alex_Nik.
Alex__Nik
сообщение May 27 2018, 19:13
Сообщение #142
Из: Липецк
В поиске проблемы обнаружил интересную ......
при создании файла в среде и правда пропадает
возможность вводить кириллицу даже в 5.24 то же.
На старые файлы это не влияет.
Если старый файл начинается с байтов EF BB BF
после кириллица и вводится и корректируется
но есть файлы и без этого начала и то же
кириллица живёт, но внутри были кир. буквы.
KEIL создает чистые файлы (без доп байтов)
только вместо кириллицы одни ???
В принципе при некоторых телодвижениях
можно заставить работать среду без
коррекции содержимого файлов, просто где-то
включается автоопределение шрифтов.
copov
сообщение May 29 2018, 09:58
Сообщение #143
Пользователь №: 3 012
Оригинальный редактор Scintilla тоже не отображает русские символы начиная с версии 3.7.x
Так что действительно для работы с кириллическими ситмиволами версия Scintilla приложенная к Keil для ARM версии 5.23 последняя рабочая.
Alex__Nik
сообщение May 29 2018, 16:18
Сообщение #144
Из: Липецк
Кто-нибудь пробовал вариант, что я постом выше написал
или это никому не надо ???
backa
сообщение May 29 2018, 19:39
Сообщение #145
у меня работает в таком виде (ручной добавке в начале файла байтов EF BB BF) с помощью НЕХ редактора и последующего открытия в кейле. Но одно маленькое "НО"!Кейл потом сохраняет в юникоде файл (т.е. по 2 байта на символ) не обращая внимания что стоит режим кодировки в настройках - Russian-1251.
ViKo
сообщение May 30 2018, 04:44
Сообщение #146
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(ViKo @ Oct 10 2012, 08:52) *
Нормальный программист пишет комментарии на том языке, на каком думает. Комментарии на английском - не более, чем понты никчемные.
ViKo, you were wrong! Now i write all comments in english, and haven't any problem in Keil.
copov
сообщение May 30 2018, 06:55
Сообщение #147
Вообще то на сайте Scintilla исходники есть, всех версий.
Что касается автоопределения шрифтов, то в настройках редактора Keil выбор для Auto Ident - Smart, Block, None ни на что не влияет.
backa
сообщение May 31 2018, 01:21
Сообщение #148
приложил к сообщению файл main.c обеих версий по просьбе Alex_Nik. Все по-прежнему в знаках вопроса...
Alex__Nik
сообщение May 31 2018, 15:44
Сообщение #149
Из: Липецк
МОЛОДЕЦЦЦЦ
Осталось ТАММ работу найти хотя бы перегрузччиком рыбы как делают студенты
Посмотри на Италию и Грецию им уже ХОРОШООООО !!!!!!!!!
ДОлго думал над этим ответом, Забанят значит читают
ViKo
сообщение May 31 2018, 17:43
Сообщение #150
Цитата(Alex__Nik @ May 31 2018, 18:44) *
МОЛОДЕЦЦЦЦ
Think more, Alex_Nik!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
