4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Измерение линейного перемещения металл. объекта, по принципу металлоискателя
blackfin
сообщение May 8 2018, 06:32
Сообщение #16
Пользователь №: 4 261
Цитата(_pv @ May 8 2018, 09:20) *
Намагниченность, тем более от земного поля разве может заметно поменять индуктивность? собственную или взаимную, если lvdt, и которая всё равно на ВЧ измеряется.
Вы что, никогда не видели кривую магнитного гистерезиса?
Там магнитная проницаемость меняется в разы:
novikovfb
сообщение May 8 2018, 07:03
Сообщение #17
Пользователь №: 67 450
Не могу понять, чем не понравился дифференциальный трансформатор? Он ведь автоматически учитывает внешние магнитные поля, наводки, изменение магнитной проницаемости от температуры и т.п. потому как сравнивает соотношение индуктивностей двух обмоток.
_pv
сообщение May 8 2018, 08:10
Сообщение #18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Вы что, никогда не видели как эта кривая выглядит для частоты отличной от нуля?
k155la3
сообщение May 8 2018, 09:54
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Судя по схеме из первого поста, ТС хочет получить открытую систему.
А так - дифтрансформаторный датчик самое простое. Используются "с древних времен".
Упрятать девайс в корпус, подобный гидроцилиндру, а шток соединить с движущейся частью.
Шток упрятать в гофр-пыльник.
Stanislav
сообщение May 9 2018, 01:15
Сообщение #20
Пользователь №: 4 987
Цитата(blackfin @ May 8 2018, 04:40) *
Магнитное поле Земли:
Под влиянием магнитного поля Земли детали станка выполненные из магнитномягкой стали будут постепенно намагничиваться.
Если кто-то решит переставить станок сменив направление на Север, то собственная намагниченность станка начнет опять меняться.
Кто-то может положить рядом со станком стальной предмет со своей собственной намагниченностью. Это опять же изменит поле вокруг датчика.
Это всё верно, но относится больше к предложению ув. AlexandrY.
О чём я и написал выше: пассивный способ не годится.
Здесь речь идёт об активном зондаже. Материал не указан, но если взять обычную шелезяку, то в магнитном поле Земли её эффективное мю меняется очень мало для зондирующего поля сравнительно большой величины (>>1Гс).
Более того, есть решения (напр., дифференциальные), где величина этого мю не играет практической роли.
Где Вы взяли такую картину? Я тоже такую хочу.
Там вот так примерно:
http://helpiks.org/4-22923.html
То есть, линейность в районе умеренных полей весьма высокая.
Но, повторюсь, если мы сильно хотим измерить расстояние до железяки, это не важно.
Рискну предположить, что ув. blackfin написал немного не по теме. И Ваш вопрос поставит его в тупик.
_pv
сообщение May 9 2018, 05:49
Сообщение #21
Из: Nsk
Можно вообще задрать частоту, так что вихревые токи магнитное поле внутрь не пустят совсем, и любой проводник, вне зависимости от изначальной проницаемости, будет иметь мю равное 0, хоть железо, хоть алюминий.
Индуктивность (ну или коэффициент трансформации) при изменении положения от этого меняться не перестанет, часть сердечника - воздух с мю=1, часть - проводник мю=0.
Stanislav
сообщение May 14 2018, 00:01
Сообщение #22
Да, наверное.
Только тут проводящая грязь, и прочие нюансы...
Вопщем, думаю, задача решаемая. Вопрос лишь в ресурсах/затратах на исследования.
Почему-то на это средств никогда не находится, а нужно готовое решение, "здесь и сейчас".
Так никуда не уедем, а если уедем, то недалеко, и не в ту сторону...
VNS
сообщение May 14 2018, 09:56
Сообщение #23
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(Andskat @ Apr 22 2018, 09:54) *
Спасибо большое за советы, пойдем думать
Разработан и успешно применяется датчик положения магнитострикционный.
Сообщение отредактировал VNS - May 14 2018, 09:56
Прикрепленный файл  ____________________________________.pdf ( 423.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
prig
сообщение May 15 2018, 08:24
Сообщение #24
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Зато стоит уломать кого-нибудь на финансирование такой бодяги, и можно годика 3 повторять одно и то же:
"Еще десять тысяч вёдер воды, синьор, — и золотой ключик у нас в кармане!"
Приходилось мне наблюдать со стороны исследования на тему индуктивных датчиков расстояния/перемещения. Это реально песня.
Подборы частот, калибровка, таблицы термокомпенсации и т.п. и т.д. И весьма посредственные, негодные х-ки на выходе.
Так что, такая Ваша уверенность в решаемости этой задачи не совсем понятна. Какой-либо весомой технической аргументации Вы таки не привели.
Святая вера в то, что были бы деньги, и всё решаемо?
VNS
сообщение May 15 2018, 09:14
Сообщение #25
Начать нужно с технического задания, в котором должен быть раздел "Технико-экономическое обоснование разработки". Сразу можно смело добавить к предложенным вариантам датчики ускорения МЭМС. Зачем измерять положение рычага дистанционным способом, если можно вмонтировать микроакселерометр и считывать ускорение нижней точки подвески, а пройденный путь вычислять стандартными методами?...
http://volamar.ru/subject/03kolibri/view_p...?cat=1&id=7
prig
сообщение May 15 2018, 11:32
Сообщение #26
Из: СПб
Цитата(VNS @ May 15 2018, 12:14) *
Начать нужно с технического задания,...
Ну, таки ТС просто задал вопрос об индуктивном методе и вчерне обрисовал задачу, ч.б. было что обсуждать.
До ТЗ там явно далеко.
А вот под такое ТЗ уже можно попробовать сварганить.
Stanislav
сообщение May 29 2018, 22:57
Сообщение #27
Вы , вероятно, работаете финдиректором крупной госкорпорации.
Угадал?
Так вот. Речь не об этом. Совсем.
Объяснитесь, что Вы подразумеваете под словами "уверенность", "вера", и где эти понятия были употреблены мною?
В противном случае, прошу дальше не оффтопить.
prig
сообщение Jun 4 2018, 09:40
Сообщение #28
Из: СПб
Угадал?
- Нет, не угадали.
- Вы связали успешность решения задачи только с финансовой составляющей: "Вопрос лишь в ресурсах/затратах на исследования."
Значит, техническая составляющая у Вас сомнения не вызывает, не так ли?
- Так что, это ещё вопрос, кто из нас оффтопит.
По крайней мере, я упомчнул, что индуктивные методы требуют калибровки, термокомпенсации и т.д., и т.п., и при этом это всё равно плохо работает.
А вот аргументации по технической части с вашей стороны пока не поступало.
сообщение Jun 5 2018, 07:37
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
Под стандартными методами Вы подразумеваете двойное интегрирование? Хотелось бы посмотреть на результат.
Stanislav
сообщение Jun 11 2018, 23:39
Сообщение #30
Цитата(prig @ Jun 4 2018, 12:40) *
- Нет, не угадали.
А я вот думаю, что угадал.
Именно поэтому я думаю, что близок к истине, в отношении Вас.
Поскольку "только финансовая составляющая" - есть плод лишь Вашего видения ресурсов/затрат, а другой Вы, видимо, не представляете.
В моём понимании, затраты измеряются в количестве квалифицированного труда, необходимого для создания подобной системы. И никак иначе.
Впредь прошу не приписывать собеседникам того, чего они не говорили, и думать, прежде, чем что-нибудь этакое написать.
И снова Вы что-то выдумываете.
Я писал, что, в соответствии с моим опытом, выполнение данной задачи представляется осуществимым.
Но где Вы прочитали про "уверенность", позвольте ещё раз полюбопытствовать?
Прошу ответить, или не распространяться на сей счёт более.
Вы пишете о том, чего не знаете, и не понимаете.
И можете ещё долго писать.
Но это не значит, что на каждый Ваш пост либо я, либо кто-то другой, непременно должен реагировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
