2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше |
May 11 2018, 09:11
Пользователь №: 21 119
Конвертация из DWG в step Многие производители корпусов приборов выкладывают чертежи в формате DWG, например: https://www.kradex.com.pl/shop?product=z67&...8f32726b34cb815Хотел попробовать сделать 3D-модель для использования в AD14. Какую посоветуете программу (желательно бесплатную) для конвертации DWG в step для подобных задач? Или просто конвертацией здесь не обойдешься и нужна более серьезная программа?
Сообщение отредактировал MVJ - May 11 2018, 09:30
May 16 2018, 18:01
Пользователь №: 98 970
Цитата(DSIoffe @ May 14 2018, 15:47)  Эта раскраска у меня убралась после правки схемы и отправки изменений в плату, притом она была показана в списке изменений. Это потому, что эта раскраска цепей в PCB, есть отражение выделения цепей цветом в схеме (Net Color). Это представление одной и той же сущности проекта (цепь, имеющая цвет) в топологии и на схеме.
May 30 2018, 09:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(peshkoff @ May 30 2018, 11:51)  правило не дает? Не знаю. А какое? Ад молчит. Я поэтому и выложил видео, чтоб понятно было суть проблемы. Проект сделал новый, дефолтный из коробки. перед трасировкой задал два правила: толщину дорожки 0.3 мм (по дефолту 0.254) и стиль переходного отверстия 0,8х0,4. Приступил к трассировке, первая дорожка и такая беда. Причем АД молчит по этому проводу. Там от резонатора вокруг на мили ни чего нет. НИ каких полигонов, ни каких контактных площадок. Это первая дорожка. Что не нравиться АД? Почему не тянуться некоторые дорожки? ps ни каких отдельно классов не заводил, ни цепей, ни корнетов, ни падов.
