6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> DDR3: Терминация сигналов CK, Выбор топологии
fill
сообщение May 31 2018, 15:51
Сообщение #46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Corvus @ May 31 2018, 17:29) *
Так логичнее исправлять источник проблемы, а не бороться с последствиями.
Вот вам эквивалентная схема
идеальной "разводки" - передатчик и приемник соединены двумя диф. трассами и напрямую подключена развязка, предложенная в самом начале знатоками. Попробуйте теперь решить проблему Vix всеми известными вам способами. И объясните пожалуйста, в чем здесь источник проблемы?
Модель передатчика выложена ТС, модель памяти найти не проблема (имя указано на схеме), номера пинов указаны также.
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение May 31 2018, 16:17
Сообщение #47
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Ну это наверное близко к очевидному laughing.gif - если при таком сетапе уже всплывают проблемы(включая искажение сигнала) значит с сетапом что-то не так. Модель контроллера быть может "не очень"? biggrin.gif
Volkov
сообщение May 31 2018, 17:03
Сообщение #48
Пользователь №: 2 104
Цитата(Stepanich @ May 31 2018, 18:16) *
2. IBIS модель драйвера: SSTL15_F_HR (прикладываю):
Не подключилась ваша модель.
У меня вышло вроде бы вложиться - Slow 868mV, Fast - 705mV.
Скачал IBIS c сайта.
В проекте
OBUFDS_inst : OBUFDS
generic map (
IOSTANDARD => "DIFF_SSTL15",
SLEW => "FAST")
port map (
O => DDR_CLK_p,
OB => DDR_CLK_n,
I => clk_in
В Implemented Design экспортировал, указав Updated generic IBIS and Updated parasitics package. Хотя модели 2013 года. Ну и Вивадо у меня 2015.4, тот который с Артиксом ставился.
С кондером Ccomp - Fast 840mV, Slow на том же уровне.
Signal - DDR_CLK
fill
сообщение May 31 2018, 17:12
Сообщение #49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(EvilWrecker @ May 31 2018, 19:17) *
Вполне возможно. Но ее не я выбирал, а ТС.
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение May 31 2018, 17:25
Сообщение #50
К вашей картинке по правде говоря тоже вопросы есть biggrin.gif - но скажите, можете ли показать то же самое но с TL 50 Ом(плюс минус 2-3Ом) на основном пути клока? Причем так чтобы было видно целый период.
Volkov
сообщение May 31 2018, 17:35
Сообщение #51
EvilWrecker
сообщение May 31 2018, 17:37
Сообщение #52
fill
сообщение May 31 2018, 18:05
Сообщение #53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В проекте
generic map (
SLEW => "FAST")
port map (
O => DDR_CLK_p,
OB => DDR_CLK_n,
I => clk_in
Signal - DDR_CLK
Параметры модели отличаются, хотя и название одно и тоже.
Вот результаты с вашей и с той моделью что дали мне.
www.megratec.ru
Volkov
сообщение May 31 2018, 18:08
Сообщение #54
Вот что.
С 50 Ом трассой, и терминацией 50 Ом + Джиттер.
С 40 Ом трассой, и терминацией 40 Ом + Джиттер.
С 40 Ом трассой, и терминацией 40 Ом + Сcomp 3 pF + Джиттер.
EvilWrecker
сообщение May 31 2018, 18:18
Сообщение #55
Для большей читаемости можно показать то же самое, но не используя один и тот же цвет для разных результатов?
Вот что.
Здесь конечно сразу будут вопросы о том как вы задали джиттер(как мне помнится в гиперлинксе их несколько типов с настройкой магнитуды и пр), но вы можете показать весь сигнал? Не буду скрывать, хочу в том числе посмотреть что будет с искажением laughing.gif Ну и раз стали использовать 40Ом, то очевидно имеет смысл прогнать отдельно такой вариант с измененными значениями терминирующих резисторов.
Volkov
сообщение May 31 2018, 18:24
Сообщение #56
Трассса 50 Ом + Скомп + Джиттер 1% UI Gausian.
EvilWrecker
сообщение May 31 2018, 18:32
Сообщение #57
Вы показываете total jitter, но это все можно увидеть и при "полном" сигнале- не нужно обрезать картинку, т.е покажите так чтобы был виден marginal jitter и Vpeak-peak. И к слову, откуда взялся в модели Ccomp, причем в таком размещении как у вас?
Stepanich
сообщение May 31 2018, 18:46
Сообщение #58
Пользователь №: 5 847
Volkov, спасибо за участие.
1. Две микросхемы памяти имеют независимые шины адреса намеренно. Обе микросхемы в связке работать не должны. В плате реализовано резервирование памяти.
2. Не понимаю, почему у вас модель не подключилась. Какая ошибка?
Напоминаю, что проблема с величиной Vix только в режиме Fast. Ниже привожу рисунки для режима typical:
Интересно, как вам удалось (пост 48) улучшить результат почти на 40% (162 мВ против 263 мВ в посте 6).
Volkov
сообщение May 31 2018, 20:23
Сообщение #59
Не знаю. Похоже ваша модель - это SSTL15_F_HR. А в моей DIFF_SSTL15_F_HR.
С джиттером долго разбираться, но похоже 1 UI слишком оптимистично. На выходе MMCM будет минимум 75 ps - 3%/.
По поводу конденсатора - то в JEDEC референсах он стоит на планках возле разъема. В Memory Down - нет требований по длине перед ним, но есть минимум Main Route + Neck-Down 500 mil после него.
чем длиннее трасса перед ним - тем сильнее он валит фронт.
Stepanich
сообщение May 31 2018, 20:43
Сообщение #60
Volkov, по-моему я понял, почему у вас не заработала модель: я не скопировал в неё строки с описанием дифф. линий:
[Diff Pin] inv_pin vdiff tdelay_typ tdelay_min tdelay_max
AM26 AN26 100mV 0 0 0
| C0_DDR3_dqs_p[1] DIFF_SSTL15_F_HR_IN50_P SSTL15_F_HR_IN50
AN34 AP34 100mV 0 0 0
| C0_DDR3_ck_p[0] DIFF_SSTL15_F_HR_P SSTL15_F_HR
AP29 AP30 100mV 0 0 0
| C0_DDR3_dqs_p[0] DIFF_SSTL15_F_HR_IN50_P SSTL15_F_HR_IN50
Теперь наши модели совпадают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.12466 секунд с 7
